Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 28-10-06, 12:24 PM   #31
Registrato dal: Nov 2005
pankuro è un newbie...
predefinito Re:Non ho mai corso
Jester (28-10-2006 12:12 p.m.):
mi viene in mente una cosa, se un giorno si passerà al telaio ms la monobarra che fine farà? su quel telaio non si può montare
Più che altro l'MS non ha bisogno di monobrara perchè ha una ripartizione dei pesi comletamente differente. La stesso si potrebbe dire sui telai FM.
Per quanto riguarda gli inclinatori mi sa che non hai letto bene il regolamento... Da quest'anno è possibile autocostruirseli limando i distanziali in plastica. Quelli li trovi nelle carrozzerie in lexan, nei set di alettoni e negli stabilizzatori inferiori (freni) PRO.
pankuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-06, 12:56 PM   #32
Registrato dal: Oct 2006
jester è un newbie...
da quello ke ho potuto leggere/studiare/vedere la monobarra è un vero casino se la si vuole fare bene quindi credo che opterò per un castello anke perkè volendo passare al telaio ms in futuro (spero non troppo lontano dipende da quando escono i motori) non mi servirà il mio unico dubbio è se il castello può andare bene come la monobarra con qualke accorgimento in più tipo tornendo le gomme ribassare la mini etc
inoltre sempre girando su internet ho visto ke sono molto più usati i cuscinetti dei roller con o-ring e volevo sapere dove è consigliabile mettere quali cuscinetti
jester non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-06, 01:11 PM   #33
Registrato dal: May 2005
residenza: Favaro Veneto - Mestre - Venezia - Veneto - Italia - Terra
dollarius è un newbie...
Con il castello dietro non è assolutamente consigliato, castello davanti si può provare a mmeterli dietro. Si usano più che altro in top.
dollarius non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-06, 01:27 PM   #34
ok comincio ad avere le idee più chiare ora, appena posso mi metto al lavoro e posterò una foto a lavoro ultimato
grazie a tutti
Vecchio 29-10-06, 12:30 AM   #35
domanda idiota: in quale item si trovano gli inclinatori?
preferirei comprarli piuttosto ke farmeli visto ke sono alle prime armi...
Vecchio 29-10-06, 08:31 AM   #36
Si chiama set di inclinatori trasparenti, mi sembra.
Vecchio 29-10-06, 12:26 PM   #37
la parte inclinata dell'inclinatore (scusate il gioco di parole) va messa a contatto con la monobarra o al contrario?
mi spiego meglio: seguendo una guida la monobarra veniva costruita con una frp dritta ke andava da una parte all'altra del telaio (nella parte centrale) e una banana ke andava dall'anteriore alla frp dritta usando un inclinatore sia sull'anteriore ke sulla frp dritta... quello ke mi chiedo è se l'inclinatore è montato con la parte inclinata/limata a contatto con la monobarra oppure a contatto con l'anteriore e la frp dritta
spero di essere stato kiaro...
Vecchio 29-10-06, 01:13 PM   #38
Innanzitutto il set in vui tovi gli inclinatori è un set di alettoni trasparenti, non di inclinatori... Esattamente sono l'ITEM 15085 light weight hi mount roller set. Sono però abbastanza difficili da trovare... Per quanto riguarda il come mettere l'inclinatore di solito si mette con la parte inclinata a contatto con la barra, anche perchè sennò rischi di piegare la vite...
Vecchio 29-10-06, 01:33 PM   #39
ho capito
volendo limare un distanziale in plastica di quanto dovrei limarlo?
Vecchio 30-10-06, 08:07 AM   #40
Dipende3 tutto dalle tue esigenze, c'è chi fa la mono a 15 e chi a 35.
Vecchio 30-10-06, 12:17 PM   #41
15 e 35 sono i mm di altezza a cui si trova il roller o i gradi di inclinazione della mono? e ke cosa cambia?
Vecchio 30-10-06, 12:26 PM   #42
Sono i gradi di inclinazione, se è più inclinata anche il roller in cima sarà più inclinato e quindi frenerà di più.
Vecchio 30-10-06, 12:27 PM   #43
Vecchio 30-10-06, 12:36 PM   #44
ok
Vecchio 30-10-06, 01:25 PM   #45
ho visto molte mini expert con una frp anteriore montata nel posteriore e coi roller montati sotto, perkè?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:52 AM.
