Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 02-03-06, 06:10 PM   #16
Registrato dal: Feb 2006
manta è un newbie...
predefinito Re:maledetti rinforzi!!!!
per me invece sì...una roba così la fanno solo i pricipianti oppure i deficienti...soprattutto gli ultimi...comunque sono riuscito a fare solo una prima parte,e basta...
manta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-06, 07:10 PM   #17
residenza: bogliasco
streetsurf è un newbie...
SCUSA ma secondo te mettere un dado sotto la vite perche la plastica si è spanata è da deficienti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >(
streetsurf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-06, 07:16 PM   #18
Registrato dal: Nov 2005
residenza: alghero, nord ovest della Sardegna
joseph è un newbie...
il dado va comunque messo anche se la plastica nn è spanata, almeno siamo sicuri che se è stretto bene il posteriore nn lo perdi
joseph non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-06, 07:21 PM   #19
ESATTO !!!!!!!! ma si vede che devil some la pensa in un altro modo DICI CHE é DA PRINCIPIANTI MA DIMOSTRI DI ESSERLO TU SE NON LO FAI quindi pensaci due volte prima di sparar caz*ate !!!!!!!!!
Vecchio 04-03-06, 10:26 PM   #20
streetsurfer (02-03-2006 07:21 p.m.):
Allora,mettiamo le cose bene in chiaro:IO ho chiesto espressamente la soluzione più efficace per sostituire quel posteriore che usano i telai vecchi fino al tz. Siccome credo che un po tutti si siano accorti che il posteriore del tz oppure dello 0 è più instabile perchè la leva è maggiore verso quel punto e quindi sforza molto la plastica molte volte rompendola,allora mi sono fatto spiegare come si possono fare gli irrigidimenti che poi potrebbero dare origine al posteriore auto costruito... Vuoi che ti riassuma la CA**ATA che ha fatto tu?
Io ho espresso il mio problema elencando il perchè volevo provare a fare questo passo,e tu ,bello bello,in pratica mi pigli per il culo dicendomi "Ma l'hai messo il bullone al posteriore?"con la faccina che sorride accanto.
Non so se te ne sei accorto,ma hai fatto un intervento di una inutilità pazzesca,perchè al posto di farmi capire qualcosa hai fatto una battutina(perchè lo era,non pigliamoci in giro).Figuriamoci se uno che non sa montare un bullone in quel tipo di posteriore chiede subito di fare l'auto costruzione e fidati,non ci credo che la gente normale non riesca a leggere le istruzioni anche dopo un problema simile al bullone o plastica spanati oppure la posizione che dovrebbe avere ,e addirittura senza risolversi il problema da soli venire a chiedere in un forum...quindi,prima di fare la vittima su una cagata(scusate il termine) che hai detto tu(perchè mi devi spiegare che utilità poteva avere quella affermazione)ragiona TU,e pensa a quello che potrebbe risponderti uno dopo un consiglio del genere...
P.S Grazie ancora Trigger
Vecchio 05-03-06, 09:56 AM   #21
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Torineseeeeeee!Preparatevi ai giochi...
matcerrato è un newbie...
Basta...finiamola qui...vi invito a censurare (meglio di come avete già fatto) gli insulti che vi siete fatti,e tornare a parlare da persone civili...grazie...
matcerrato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-06, 11:02 AM   #22
Ah!!!mio dio che battutona... scusa tanto se ti sei offeso ( non si puo fare nemmeno una battutina !!!!!! ) ricordati scusa e non lo faro mai piu !!!!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:44 PM.
