Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 18-06-05, 10:47 AM   #1
Registrato dal: Jun 2004
residenza: Firenze
alfanicco è un newbie...
predefinito Una mini da migliorare
Ciao raga....ho questa mini (penso che riusciate a vederla anche se le foto del cell non sono ottime) e sarei grato se mi deste consigli su come migliorarla per renderla efficace.....grazie!!!!!
alfanicco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-06-05, 06:43 PM   #2
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Rovello Porro COMO
marco21193 è un newbie...
predefinito Re:Una mini da migliorare
che motore ha sù? ???
marco21193 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-06-05, 06:46 PM   #3
Registrato dal: May 2005
residenza: ...
fre593 è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a fre593
che categoria?
comunque prendici un freno e i roller in alluminio (costano ma ne vale la pena)
fre593 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-06-05, 09:08 PM   #4
tia
residenza: mestre
tia è un newbie...
i consigli sono molti, xchè è una mini base. io ti consiglierei di prenderti come primo motore o un power o uno sprint dash, poi gomme di scatola preferibilmente di piccolo diametro, un freno decidi tu se ammortizzato o no io cmq ti consiglio quello non ammortizzato xchè puoi farci molte più cose, poi ovviamente 4 o + batterie ricaricabili, 4 o 6 roller in alluminio da 19mm con o-ring in gomma e poi una giusta inclinatura x questi roller. sei a posto. io ti ho dato un'assetto da stock. ricordatelo.
tia non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-05, 12:42 AM   #5
residenza: Via Liberazione 25, Peschiera Borromeo (MILANO)
ruggine49 è un newbie...
Ehi, ragazzi... Ma non vi siete accorti che il freno ce l'ha già? Ah, dovrebbe essere una Victory Magnum senza le "appendici" carenate dietro ai passaruota anteriori...
ruggine49 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-05, 12:47 AM   #6
Sempre dalla foto si può notare che sul motore è stato montato il kit di ingranaggi veloci per il Super 1 (si tratta del coperchietto di color giallo senape)...
Vecchio 21-06-05, 01:09 AM   #7
E c'è pure una frp anteriore con tanto di supporto esterno in fibra per le rotelle... Poi, ma qui potrei sbagliarmi, monta cerchi bassi con differenziale (Quelli bianchi a battistrada maggiorato). Quindi prima di snocciolare consigli da professionista (!), gli chiederei quanti anni ha e in quale categoria vuole partecipare. Perché, per esempio, 6 rotelle da 19 mm, fanno 33€ e se volesse partecipare alla Let's&go, ne potrebbe usare solo due di roller con cuscinetto (buttando via 22€).
Nikko, l'unico consiglio, per ora, riguarda i motori: a parità di ingranaggi, sappi che lo Sprint ti rende su circuiti con poche curve e molti rettilinei e il Power va bene per i circuiti in cui di curve ce ne sono tante (e hai bisogno più di ripresa che di velocità); tieni presente che il telaio della tua mini è un Super 1, quindi non facile da assettare. Oltre al motore già citato, inizia a sperimentare la stabilità usando un paio di stabilizzatori (costano 3/4 euro) da montare sui supporti centrali. Ti aiuteranno a tenere la mini in pista e a capire quali forze dinamiche intervengono in un tracciato. Poi, a seconda della categoria nella quale vorrai correre, potrai capire meglio cosa ti serva realmente...
Ah, le volgari Energizer sono quelle che durano di più e che rendono meglio. Le trovi al Supermarket ma non sono ricaricabili...
PS per tutti i sapientoni: in teoria dovrei essere un neofita. In pratica, da una foto estremamente esemplificativa (nonostante la presunta cattiva qualità) sono riuscito a fare una radiografia completa della mini in oggetto... A questo punto mi viene da pensare che qui qualcuno si piglia troppo sul serio... e fornisce consigli stile libro stampato. Poi vi stupite quando, nonostante monobarre e assetti da F1, qualcuno con la mini quasi di serie si classifica al posto vostro! Meditate e siate un po' più umili. Non fa male e vi rende migliori. E veramente vincenti...
Vecchio 21-06-05, 11:28 AM   #8
residenza: Firenze
Si è una Victory Magnum senza appendici dietro le ruote anteriori....come motore ho un Plasma ma forse è meglio se mi compro un Ultra o Sprint...ho apportato alcune modifiche come il paraurti posteriore ammortizzato e con freno regolabile e gli stabilizzatori a sfera....
Ruggine49 hai fatto una radiografia perfetta della mia mini....
A parte i roller in alluminio (che costano un fottio) cosa devo migliorare ancora??? Grazie e apresto!!!!
Vecchio 21-06-05, 11:30 AM   #9
residenza: Firenze
Questa è la visuale da sopra.....CIAO!!!!!
Vecchio 21-06-05, 12:39 PM   #10
Ciao Nicco. Direi che la cosa migliore che tu possa fare è visitare il sito www.tamiya.it (è quello italiano) e, nella sezione "Mini 4wd" scaricarti il regolamento 2005 relativo alle gare. Da questo puoi capire, a seconda della categoria, cosa puoi montare. Nella Let's&go (etò max 14 anni) le mini sono quasi di serie, nella Top si può usare pressoché di tutto con relativo alleggerimento di portafoglio...
Resta sui due motori che ti sono stati consigliati: sono onesti, li puoi usare in tutte le categorie e non richiedono assetti fantascientifici. Ultra e Plasma, per esempio, li puoi usare solo nella Top essendo proibiti sia nella Let's&go che nella Super Stock. Nulla ti impedisce di montarli nelle sfide con i tuoi amici, anzi! Ma se hai dei problemini di budget... meglio andare sul sicuro!
Vecchio 21-06-05, 02:25 PM   #11
tia
residenza: mestre
tia è un newbie...
tutti volete far andare veloce le vostre mini ma non sapete neanche tenerle in pista, lui mi ha chiesto dei consigli su come ottenere una buona mini, e io glieli ho dati. è lui che ha sbagliato chiedendomi subito dei consigli, doveva prima dirmi la categoria, poi il budget a disposizione e infine se ne parlava. io non gli ho detto niente, ma se dopo con tutti i consigli che gli diamo, lui non riesce a farla stare in pista cmq, allora noi non possiamo fare molto xchè dovremmo vedere sulla pista dove esce, come ha montato tutti i pezzi e tutte le migliorie che bisogna fargli. non si può avere a disposizione un casino di pezzi e poi non saperli nemmeno montare. ci sono ragazzini-bambini che vanno a spendere 16-17 € x un plasma che dopo 2-3 giri di pista è già da buttare xchè non lo sanno tenere. quindi a volte il silenzio è la miglior cosa di tutti, soprattutto x ruggine 49. come fa uno che ha una mini da 1 settimana circa a dare dei consigli solo x aver sentito dire e che quindi li ha ripetuti. x esempio gli stabilizzatori con sfere, messi così non servono proprio a niente, anzi, peggiorano la stabilità della mini, xchè il signor sapientone ruggine49 non gli ha spiegato che vanno piegati verso l'esterno
Vecchio 21-06-05, 03:10 PM   #12
residenza: Firenze
Grazie 1000 ruggine49!!!!
Vecchio 21-06-05, 05:42 PM   #13
underthecity è un newbie...
Nicco segui i consigli di ruggine49. E' forse vero che è entrato da poco a far parte del mondo delle mini ma ne sa 100 volte di più di alcuni signorini che dopo aver postato centinaia di messaggi non sanno ancora distinguere le categorie...
Ciao.
P.S. matty, io credevo tu non avessi rispetto solo per me, invece vedo che non ce l'hai propio con nessuno, nemmeno con ruggine49 che stava solo cercando di dare dei consigli... e ne riapprofitto per ricordarti quanto è saltato fuori sulla tua esperienza nel topic della mia phantom blade... [leggi ruggine49 così al posto di innervosirti perchè un ragazzino che potrebbe essere tuo figlio ti manca di rispetto ti farai una bella risata...]
http://195.250.236.135/forum/Public/...8-1.topic.html
underthecity non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-05, 09:00 PM   #14
tia
residenza: mestre
tia è un newbie...
ma 6 proprio ignorante quanto anni pensi che abbia??? 40??? e 6 anche cieco xchè quella non è la mia macchina ma bensì di un'altro. se vuoi proprio vedere la mia macchina, vai su assetti e cerca quello con scritto matty e poi mi sai dire. ma io certa gente non la capisco o è stupida o fa la stupida. ma penso che sia la prima. sangue dal muro non se ne ricava!!! attenzione gente il mondo stà diventato troppo infestato di brutta gente che racconta un sacco di cazzate. solo dollarius ha visto bene che quella non era la mia mini. grazie almeno a te dollarius.
Vecchio 21-06-05, 09:10 PM   #15
tia
residenza: mestre
tia è un newbie...
scusate a tutti x il termine ma in quel momento ero un pò su di giri
x under the city: il topic di cui dici che sia mio, è di giuseppe182, quindi come ti ripeto comprati gli occhiali o se ce li hai già un bel binocolo. e mi raccomando, impara a usare questo forum. poi non capisco xchè la gente si deve arrabbiare se fanno delle cose inutili o le dicono e poi vengono rimproverati da quelli che magari se ne intendono un pò di più.
notte a tutti
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:34 PM.
