Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Assetti
Vecchio 15-05-10, 01:08 PM   #1
furretsolar è un newbie...
predefinito furretsolar mini
Vi prego non siate spietati....questo è il risultato della mia umile esperienza.
Avevo messo anche la mono barra ma poi l ho tolta....voglio rimetterla, ma nn con barra a banana...puo andare bene la frp dritta?
Cm potete vedere nn cè il freno e le ruote sono provvisorie.....in pratica sn sn a un punto di partenza.
cosa mi consigliate con quel poco che mi rimane?
GRazie in anticipo
furretsolar mini-sdc10929.jpg   furretsolar mini-sdc10933.jpg   furretsolar mini-sdc10935.jpg
Ultima modifica di furretsolar; 15-05-10 a 01:43 PM
furretsolar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-10, 02:27 PM   #2
L'avatar di Ventrue
Ventrue è un newbie...
allora.. telaio VS.. bella l'avante..
c'è parecchio da lavorarci su, non hai avuto una cattiva idea, ma così non ti sta dentro neanche se preghi in aramaico xD
ANTERIORE. nella parte destra ok l'estensore e mettici due cuscinetti da 9mm
a sinistra togli l'esensore, ti sbilancia sul ponte, e mettici una clessidra (le trovi in negozio)
PANCIA: per la mono va bene la barra dritta dopo ti metto una foto della mia prendi spunto, in pratica, metti l'frp dritto e un0estensore (ma quelli della pro) (li trovi in negozio xD)
CULO ^^ : bellissima idea, ti sei ispirato alle top, ma così è troppo largo.
DESTRA lascia l'estensore, ma togli il cuscinetto e mettici una clessidra.
a sinistra togli l'estensore, e mettici una clessidra!!
Visite: 146
Dimensione:   72.8 KB
ID: 80355   furretsolar mini-mini-2-.jpg.jpg
Visite: 101
Dimensione:   64.5 KB
ID: 80356   furretsolar mini-mini-3-.jpg.jpg
Visite: 101
Dimensione:   58.7 KB
Visite: 89
Dimensione:   67.1 KB
Ventrue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-10, 03:29 PM   #3
L'avatar di dragunof96
Registrato dal: Apr 2010
dragunof96 è un newbie...
1)ti 6 ispirato ad una top e se ho ben capito gareggi in expert
2)nn è regolamentare xkè in expert nn puoi tagliare nt
posteriore leva gli estensori che ti 6 costruito metti una frpa banana dopo metti gli estensori e poi metti i stabilizzatori con i cusci sugli estensori e leva il bullone e metti la sfera poi all'anteriore leva gli estensori metti le clessidre e sopra le clessidre metti l'frp dritta e sotto l'frp per super x ant metti il freno a spazzole e motore sprint
dragunof96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-10, 08:12 PM   #4
ragazzi grazie adesso mi metterò a lavoro.....cmq io vorrei fare una top e ho già comprato un po di accessori....a saperlo prima le prendevo quelle clessidre.....
e poi qua a milano sn praticamente impossibili da trovare.....
stavo pensando se sulla mono barra ci mettessi il mio estensore "speciale" anteriore al posto d quello nuovo (l aletta) della pro?
se gli estensori post sono troppo larghi posso semplicemente farli rientrare....più vicini alla ruota insomma.....sempre però tenendo conto del consiglio d mantenerlo solo a destra (sia ant che post) e a sinistra la clessidra.....
ultima domanda (forse un po banale).....perchè si scleglie la clessidra?
Ultima modifica di furretsolar; 15-05-10 a 08:18 PM
Vecchio 15-05-10, 08:14 PM   #5
la categoria è top è troppo difficile anche per porshe (e per me) quindi figurati per devi gareggiare in expert e poi quando 6 bravo passi in top
Vecchio 15-05-10, 08:25 PM   #6
non credo nelle cose difficili...credo nella mia forza di volontà...
Vecchio 15-05-10, 08:49 PM   #7
ascolta è cosi gareggia in expert tanto la differenza è che puoi mettere l'frp tagliate e la pista è più difficile e lunga
Vecchio 15-05-10, 09:38 PM   #8
ascolta quello che mi consigli (anche se prima hai usato il verbo DEVI) nn rispecchia la mia volontà.....e sai comè ascolto solo la mia di volontà....e non la tua.....
mi sono iscritto per avere dei consigli su come assettare una semplice mini e non per farmi stabilire da un 14enne dove sia meglio gareggiare.....
Ultima modifica di furretsolar; 15-05-10 a 09:43 PM
Vecchio 15-05-10, 09:41 PM   #9
ok chiedi pure ma quanti anni hai tu
Vecchio 15-05-10, 09:57 PM   #10
zio non ho nulla contro di te solo che a 22anni mi fa strano che qualcuno mi dica cosa DEVO fare.....prima gareggiavo con una expert a vimodrone (giocoestudio) ma si parla di anni fa....neanche tanti, ma sai comè il tempo passa e neanche tene accorgi....e mi ricordo che non mi sentivo soddisfatto.....non potevo esprimere tutta l inventiva che ho dentro e che invece la categoria top puo permettermi....voglio solo essere competitivo passo passo....e nn vincere fin da subito....e quindi nn arrivare alla vetta cosi di un sol balzo
Vecchio 15-05-10, 10:05 PM   #11
ok ma nn mi chiamo zio poi la tua mini nn va bene come abbiamo gia detto e se segui i consigli la puoi migliorare
Vecchio 15-05-10, 10:27 PM   #12
Ok va bene non ti chiamo "zio".....Su in alto cè la mia risposta delle 7:12 pm quella con l angioletto.....li ho posto delle domande.....adesso mi metterò all opera seguendo i vostri consigli poi metto ancora le foto....
Vecchio 16-05-10, 11:22 AM   #13
L'avatar di Ventrue
si qua centra poco l'età quindi io direi che dal momento in cui chiedi consigli è inevitabile che ti prendi anche delle critiche!!
comunque ha ragione, la top è molto difficile, ma se tu ti senti in grado fallo, non devi avere rimpianti QUESTO MAI!!
cmq se vuoi fare 1 top inizia a tagliaare + parti possibili del telaio sostituendole con frp, allegerisce e irrigidisce.
per la mono in top ti consiglio di metterci una barra o dritta o curva, deve essere cava in mezzo quindi taglia il + possibile, e come estensore poi scegli tu, puoi anche usare i tuoi spoeciali! ricorda, la top è una categoria veloce e come tale la mini deve essere molto rigida, se no ti si distrugge!
Vecchio 16-05-10, 11:34 AM   #14
daccordisssimo con venture
Vecchio 16-05-10, 02:14 PM   #15
la critica nn è più critica se ti viene detto cosa DEVI fare....
E poi bisogna porre distinzioni tra critiche e consigli che sai comè sono due cose diverse.....
Ho sottolineato prima che mi sono iscritto per dei consigli non per delle critiche (tra l altro riguardante dove sia meglio per me gareggiare!!!!)....
Quello lo stabilisco io al di la della difficoltà che voi trovate....
Poi se vogliamo essere pignoli dovreste essere in grado di realizzare la differenza tra le due: Questo è dal dizionario italiano
consìglio [kon'siʎʎo]
s.m.
1 sm
parere che si dà a qualcuno per aiutarlo in dubbi o difficoltà, o per indurlo a fare qualcosa
2 sm
[raro] risoluzione
3 sm
organo composto da più persone, con funzioni deliberative o consultive
1crìtica ['kritika]
s.f.
1 sf
l'arte e il metodo di esaminare e giudicare qualcosa in base alla sua bellezza, bontà, verità, utilità
2 sf
[famigliare] giudizio malevolo e sfavorevole, biasimo
3 sf
giudizio espresso da qualcuno su un'opera letteraria o artistica
4 sf
l'insieme dei critici
Per farla breve un consiglio è un aiuto la critica è un giudizio.
Quindi perchè giudicare se una persona umilmente chiede aiuto? In base a quale criterio giudicate?
Ultima modifica di furretsolar; 16-05-10 a 02:21 PM
11 - 01 mini prove tecniche di mini a torino... magnetum Mini4wd Album fotografico 19 11-03-11 08:17 PM
Duratrax Mini Quake o Losi Mini LST ?! gcarboni Mini automodelli rc elettrici 4 03-03-09 12:27 PM
la mia mini simon Mini4wd Varie 3 25-03-06 06:45 PM
MINI PRO scafu Mini4wd Varie 17 07-02-06 07:15 PM
The Story of mini 4wd...Racing mini 3wd pgallucci Mini4wd Album fotografico 65 22-12-05 02:56 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:38 PM.
