25-08-15, 11:02 PM
#31
Registrato dal: Aug 2015
26-08-15, 11:58 AM
#32
Buongiorno... mi cimento anche nel disegnare qualcosa... abbiate pietà! Sto montando il secondo pennone di Trinchetto. Dubbi... su alcuni schemi che ho cercato sul web, vedo che il 2° penn.. è montato subito sopra la prima vela. Forse vogliono far capire l'azione meccanica del sollevamento verso l'alto del pennone...e non lo slegamento della vela verso il basso? In realtà, il 2 pennone è montato più su-.... sotto la seconda coffa.. con i soliti amantigli che poi passando per il bozzolo scendono giù verso il fissaggio sui pioli del ponte. Sto capendo qualcosa?
Ultima modifica di marcello.colozza; 26-08-15 a 12:05 PM
26-08-15, 05:31 PM
#33
Registrato dal: Apr 2015
Vela chiusa: pennone sopra la coffa...vela spiegata: pennone, subito, sotto la crocetta.
Ciao, Fabrizio
26-08-15, 08:29 PM
#34
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Vedo che inizi a capire il meccanismo. Fabricius ha preceduto la mia risposta.
Angelo
26-08-15, 10:51 PM
#35
Si grazie... meno male.
Ma viste le dimensioni certi meccanismi non possono essere reali!
Bisogna attrezzare tutto in modo statico.
27-08-15, 08:00 AM
#36
residenza: parma
Infatti si chiama modellismo navale statico.
Angelo
27-08-15, 05:45 PM
#37
Ma... coffa e crocetta (o testa di moro?) sono due cose differenti? La coffa in pratica è una pedana sull'albero... La crocetta ??? serve per fissare i bozzoli degli amantigli? Io sulla 2à coffa dell'albero di trinchetto trovo montati 8 cavi in refe lunghi quanto tanto per arrivare ai fermi sul ponte. Si vede che li avevo preparati.... o forse mio figlio... bo?
27-08-15, 09:28 PM
#38
residenza: parma
Andiamo per gradi: per gli amantigli i bozzelli sono fissati ai lati delle teste di moro. La crocetta è il supporto della coffa e nella terzultima vela, credo sia il parrocchetto, non essendovi coffa c'è solo la crocetta. Sotto le coffe vanno dei bozzelli ma riguardano altre manovre ovvero quelle che servono per ridurre la superficie della vela che tu non realizzerai perché hai le vele imbrogliate e i piani hachette non prevede.
Angelo
28-08-15, 10:00 AM
#39
Grazie per la risposta Angelo...
Le teste di moro... ok capito. Anhe se non ci sono fori o agganci laterali.
Vorrà dire che i bozzoli li incollo li per come posso.
E' chiaro ed è vero che assumendo la conoscenza di alcuni teoremi fondamentali e delle terminologie esatte, ci si capisce di più, e si riesce ad entrare "nell'anima" ci ciò che si sta costruendo.
La Achette come la Mondadori (mi sembra) pubblicano queste riviste per chi si avvicina al modellismo e poggiandosi sull'acquisto a fascicoli (quindi tanta spesa ma... "ratealizzata")... ma in realtà lasciano molto a desiderare... laddove in realtà ci vorrebbe una sana e valida CONTROINFORMAZIONE. mah....
Senti io volevo mettere le vele spiegate.. .aperte... e non imbrogliate (cioè chiuse) ... che dici? Lo posso fare...e come?
PS... come fai ad infilare il refe da 0,5mm nei forellini del bozzolo? Hai un metodo?
Ciao e grazie
28-08-15, 06:30 PM
#40
residenza: parma
Nelle teste di moro uno per lato vanno conficcati gli occhielli in ottone, dovresti averceli nelle fotoincisioni dalle quali si staccano. In questi occhielli attacchi i bozzelli dopo che hai creato la stroppatura con il refe. Se vuole mettere le vele aperte dovrai creare molte altre manovre, comprare altri bozzelli, caviglie, e probabilmente stoffa per le vele. Inoltre, non avendo dei piani di costruzione dovresti fare dei tentativi sulle dimensione delle vele con modelli di carta, poi tagliare la stoffa, cucire, fare ferzi, matafioni, gratile, creare le manovre delle vele che sono tante, sistemare tutte le manovre, ecc.. Tutto si può fare ma ti devi mettere di santa pazienza e studiare tanto e soprattutto non avere fretta di finire. Per infilare il refe prova a passare un po di vinavil sulla punta per irrigidire il refe. Io uso anche un ago piccolo o una punta da 0,5 per pulire bene il foro del bozzelli.
Angelo
28-08-15, 08:00 PM
#41
La stroppatura è una sorta di nodo scorsoio che si fa in cima al bozzolo per permettere l''infilaggio delle cime che arrivano dai pennoni? O servono per legarli agli occhielli di ottone....e quindi all'albero?
Ora capisco. . . le tele ci sono.. i ritagli di carta gia fatti. Ho studiato molti tipi di realizzazioni di velature. Cio che mi manca sono ancora i termini come caviglie... ed altro riguardante la legatura delle manovre della vela
Ultima modifica di marcello.colozza; 28-08-15 a 08:05 PM
29-08-15, 08:21 AM
#42
residenza: parma
Sos Perla Nera Hachette
Per farti comprendere posto delle foto prese dalla sezione alberatura velatura:
Sent from my iPad using Tapatalk
Angelo
Ultima modifica di scorpion66; 29-08-15 a 08:27 AM
29-08-15, 08:24 AM
#43
residenza: parma
La seconda foto mostra la stroppatura del bozzello, la prima i bozzelli montati sul l'albero. In questo momento a te interessa quelli sulla testa di moro, parte anteriore che appunto manovrano gli amantigli.
Angelo
29-08-15, 09:15 AM
#44
Quindi ho sbagliato tutto
Le stroppature son fatte tutte malamente.
Vabbè... però ho capito come si fa
Sbagliando si impara
29-08-15, 11:01 AM
#45
Ci vuole coraggio lo so... ma io le posto lo stesso... Cosi potete correggermi
Discussione |
Perla Nera (hachette)
pescatore |
Navi e velieri Work in Progress |
280 |
17-03-20 02:20 PM |
Perla Nera Hachette
scorpion66 |
331 |
17-03-20 01:58 PM |
La Perla Nera Hachette
listaraf |
7 |
08-03-15 07:21 AM |
Perla nera hachette
dewid |
28 |
26-06-13 10:36 PM |
Perla Nera Hachette
blascox |
21 |
23-02-12 04:35 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:30 PM.
