Vecchio 08-01-12, 05:38 PM   #1
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
predefinito domanda servo... è da buttare per voi?
un amico ha una mbx6 che curva molto ma molto meno rispetto alla mia... pensavo fosse dovuto all' olio davanti, ha un 20.000... ho fatto una verifica: tenendo ferma una ruota dello sterzo ho provato a sterzare e ho notato che con poca forza si riesce a tener ferma la gomma... con il mio savox da 12kg ad esempio non si riesce a fermarla a mano con così poca forza... ora, secondo voi, il servo è da buttare o può essere un altro il problema? tipo tianteria, salva servo ecc.. a ruote scariche il servo sembra lavorare normalmente, quando lo si mette sotto sforzo non ha potenza sufficiente
dimenticavo.. è un hitech 9 e qualcosa con radio spektrum dx2s..
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
ceso88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-01-12, 10:18 PM   #2
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Probabilmente il servo ha poca forza, oppure tutto il leveraggio dello sterzo e' molto duro quindi 3/4 della forza la perde.....prova a scollegare meccanicamente il servo e vedi se le ruote sterzano con facilita o se sono in qualche modo frenate, se sono libere prova a cambiare servo.
GRAZIE
Vecchio 09-01-12, 12:14 AM   #3
L'avatar di ceso88
il servo è da 15kg quindi in teoria di potenza dovrebbe averne a volontà... proverò a controllare i leveraggi ma non credo sia quello il problema... con le ruote sollevate la velocità del servo è normale
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 09-01-12, 01:55 AM   #4
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
È una cavolata, ma........... La batteria come è messa?? È vecchio? È scarica? Ti sembra che sia carica al 100% ma invece non lo è.. Controlla con il tester..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-12, 01:17 PM   #5
L'avatar di ceso88
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
ho provato a mettergli anche le mie cariche al 100% ma fa la stessa cosa...
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 12-01-12, 07:13 PM   #6
L'avatar di salvoxs
Registrato dal: Oct 2011
salvoxs è un newbie...
la squadretta del servo com'è messa? io proverei a cambiarla..
A dar risposte sono capaci tutti,ma a porre le vere domande ci vuole un genio....[Oscar Wilde]
salvoxs non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-01-12, 08:18 PM   #7
L'avatar di Lisso
residenza: MI
Lisso diventerà qualcuno prima o dopo!
Controlla il salvaservo,cioè la ghiera è ben tirata sulla molla,a me è successo che con la ghiera molle,invece di sterzare lavorava il salvaservo
Lisso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-01-12, 08:39 PM   #8
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
controlla che non hai stretto troppo i tappi del barilotto e lasciagli un minimo di gioco,cuscinetti salva servo,la squadretta del servo e per ultimo il salva servo mettilo a 2mm.quando giri tutto non si deve aprire altrimenti vuol dire che sta forzando.
Ultima modifica di tom1; 12-01-12 a 08:41 PM
Vecchio 12-01-12, 08:45 PM   #9
L'avatar di alexilritorno
Registrato dal: Jul 2010
salvaservo sulla mugen a 2mm non gli fa niente,è come non averlo a meno che hai cambiato molla
stringete sti salvaserviiiiiiiiiiii!!!e non badate al manuale,il salvaservo deve lavorare e lo sterzo a radio e ricevente accesa non si muove con un dito!!deve essere duro!!
Vecchio 13-01-12, 12:07 PM   #10
L'avatar di tom1
tu ha quanto lo hai?
Vecchio 13-01-12, 03:20 PM   #11
guarda non ricordo la misura,ma non le guardo nemmeno,lo tiro finchè lavora bene,comunque credo intorno ai 6 mm!
poi dipende dalla molla,ad un mio amico con la mugen basta circa il doppio della misura di scatola,il mio risulta troppo morbido
dico di non guardare quella misura ma di farlo lavorare decentemente,ho già buttato via un servo per le misure di scatola!
Vecchio 13-01-12, 06:04 PM   #12
L'avatar di tom1
Originariamente inviata da alexilritorno Visualizza il messaggio
scusa e...........se tu lo tesi troppo lui si apre in ritardo e cosi rischi di rompere il servo se invece e morbido come prende il colpo si apre e "salvi il servo".l unico problema che si puo verificare che se e troppo morbido come entri in curva sotto motore si potrebbe aprire e cosi non ti gira in curva.poi altra cosa perche dici dipende dalla molla !!perche, non usi la sua originale?
Vecchio 13-01-12, 08:45 PM   #13
Originariamente inviata da tom1 Visualizza il messaggio
tirato come ho fatto io,non ritarda niente,lavora il salvaservo ed è duro non molle come un fico seguendo le impostazioni di scatola
i servi li rompi con il salvaservo molle non duro!perchè non assorbe l urto!quando atterri con una gomma storta da un salto pensi che un salvaservo morbido assorbe l urto?dico solo che deve essere duro,cioè che a mano fai un pò di fatica a girare le ruote
dipende dalla molla perchè secondo me non sono tutte della stessa rigidezza!prendi 5 mugen fai la stessa misura e noterai che cambia come lavora il salvaservo!e non lo dico per sentito dire,l abbiamo notato appena montata la macchina!
Vecchio 13-01-12, 08:49 PM   #14
L'avatar di tom1
ok
Vecchio 13-01-12, 09:11 PM   #15
se il tuo lavora bene cosi,allora meglio!
servo ace ds 1013. da buttare ? vincenzo1 Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 26-11-11 09:23 AM
domanda su questo servo per sterzo puma303 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 18-10-11 03:29 PM
Servo Ko-propo rsx response, domanda... sirio76 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 02-10-11 06:50 PM
Domanda su kg servo sterzo michele96 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 08-02-11 05:37 PM
pezzi da buttare capirex Statico - Kits, Info e Varie 6 04-10-06 02:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:15 PM.
