14-03-11, 09:35 PM
residenza: modena
impostazioni imax b6
come devo impostare il carica per un pacco batt 6v 1900mha?
e per um pacco da 8 stilo da 2500mah?
14-03-11, 09:57 PM
residenza: new york
Originariamente inviata da babbe73
evi impostare 6v e l' amperaggio a quanto vuoi tu
io di solito carico per l' amperaggio della batteria
per un pacco da 8 stilo da 2.5 ah devi dirci l' amperaggio per singola cella
14-03-11, 10:40 PM
residenza: modena
8 stilo da 1,2v 2500mah
14-03-11, 11:46 PM
residenza: Caorle (VE)
l'imax imposta il voltaggio in automatico......
devi solo impostare il tipo di batteria e l'amperaggio.... io le nimh le carico sempre a 1/10 della loro capacità.... in questo caso per il pacco da 1900 mAh carico a 0,2A (l'imax non permette di mettere le decine ma solo le centinaia) mentre per il pacco da 2500 mAh metterei 0,3A...
14-03-11, 11:54 PM
residenza: modena
ho letto solo adesso che la orion dice di caricare la batteria a 1-1,5A e un delta-peak da 10mV/cella(se disponibile.
di elettronica non ci capisco proprio una mazza
15-03-11, 08:30 PM
residenza: modena
ho letto sulla batteria che 1,5 è per la ricarica rapida e 0,2 per quella normale.
per la scarica come devo impostarlo?
16-03-11, 12:03 AM
se le batterie sono nimh... il voltaggio deve scendere fino a un massimo di 0,9V per cella quindi moltiplica 0,9V per il numero di celle. Il numero che esce lo imposti come Voltaggio dello scaricamento. Per l'amperaggio io scarico sempre e cmq lento... a circa 1/10 della capacità del pacco....
16-03-11, 08:19 AM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Sicilia
Originariamente inviata da Aledrummer83
.....l'amperaggio di scarica va messo ad 1/5 della capacità del pacco.....
IIIIII Franco Bonsignore
16-03-11, 08:59 AM
Originariamente inviata da stevemodel
in caso di scarica dici?
io ho sempre scaricato lento....
16-03-11, 11:07 AM
residenza: Sicilia
....SI.... in caso di scarica metti a 1/5 dell'amperaggio altrimenti le batterie restano, come dire, un po' mosce nel funzionamento....
16-03-11, 12:07 PM
a ok...
19-03-11, 09:14 PM
residenza: modena
quindi per il pacco 5 celle da 1900mah nimh scarico a 0,4a e 4,5v e carico a 0,2a
per le 8celle da 2500mah scarico a 0,5a e 7,2v e carico a o,3a
è giusto quello che ho scritto?
20-03-11, 12:24 AM
20-03-11, 09:07 AM
residenza: Sicilia
.... corretto
29-03-11, 09:15 PM
Registrato dal: Mar 2011
Salve,
ho appena acquistato un imax b6 e lo uso per ricaricare Ni-Mh.
Mi sa che c'è qualcosa che non va.
Ho provato a ricaricare diverse volte diverse batterie Ni-Mh con capacità differenti, ma non mi ricarica completamente i pacchi.
Secondo il display la carica effettiva si attesta sempre su il 20/25% della
capacità effettiva.
Esempio la ricarica effettuata di un pacco da 4 batterie di 2800 mAh che si è fermato a 552 mAh.
La corrente di ricarica era impostata di 1 A quindi 35 min son pochini per ricaricare.
Mi sapete dire se nelle vostre ricariche con batterie Ni-Mh si comporta in questo modo ?
Uploaded with ImageShack.us
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:56 AM.
