05-03-11, 05:56 PM
Registrato dal: Feb 2011
ricevente 2.4 e tubo antenna aiuto?
Ho acquistato una radio nuova con ricevente e quando sono andato a montare la ricevente mi è sorto un dubbio atroce, cosa ci faccio con il tubo per l'antenna se la ricevente ha un filo così corto?
Nelle istruzioni dell'auto dicono di infilarlo nel tubo e di farlo sbucare da sopra, ma questo cavo è cortissimo, come devo comportarmi???
Un altra domanda, l'alimentazione va collegata nell'aux???
06-03-11, 03:38 PM
Registrato dal: Sep 2010
o tagli il tubicino fino a far sbucare il filo oppure puoi semplicemente lasciare tutto il filo della ricevente all'interno del box radio...tanto è una 2.4Ghz
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
Ultima modifica di Dr.HouseMD; 06-03-11 a 04:44 PM
06-03-11, 04:19 PM
Ma di che riceventi stai parlando?della Spektrum?
Comunque metti tutto dentro il Box...non avrai problemi.
06-03-11, 04:29 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da Dr.HouseMD
ho tagli il tubicino fino a far sbucare il filo oppure puoi semplicemente lasciare tutto il filo della ricevente all'interno del box radio...tanto è una 2.4Ghz
Per il collegamento su AUX di solito ci va il transponder o l'indicatore di carica, le batterie sulla mia ricevente vanno su BT....
GRAZIE
06-03-11, 04:45 PM
bisogna sapere che ricevente hai
06-03-11, 08:25 PM
Registrato dal: Jun 2009
Ti consiglio vivamente di mettere il filo dell'antenna nel tubicino. Quello che avanza del tubo puoi tagliarlo. Inoltre metti anche un tappo sull'estremità per evitare che la sporcizia ci finisca dentro.
06-03-11, 08:31 PM
residenza: new york
Originariamente inviata da steel jans
io faccio =
06-03-11, 09:01 PM
Non cambia assolutamente NULLA sulle radio 2.4GHZ Top di gamma (KO,Sanwa,Futaba,Spektrum),lasciare TUTTO il filo dentro il vano ricevente...lo potete anche sigillare,il segnale sarà sempre perfetto.Garantito...basta che vedete anche i BIG nelle gare...carrozze senza fori antenna...(anche la mia  ).
Su altre radio non mi esprimo...
06-03-11, 11:55 PM
residenza: Bologna-Emilia
Originariamente inviata da nitrofuel
Confermo, filo tutto dentro al box ricevente ... ricezione perfetta.
07-03-11, 08:51 AM
Allora lo lascio dentro
07-03-11, 09:11 AM
A proposito, quanti metri regge, ho una ricevente specktrum con telemetria
07-03-11, 12:13 PM
Originariamente inviata da PrinceVegeta
Be,devi mandarla sulla Luna la macchinina?!
Tanto se vai in pista che problemi ti fai...poi dopo un Tot. di Metri non la vedi più.Non farti problemi e corri...
07-03-11, 02:38 PM
Mi faccio problemi perchè chiudendolo dentro il filo si posiziona vicino ai cavi della tensione servi e pacco batteria, che ne so che non gli portino disturbi...
08-03-11, 09:19 AM
residenza: Caorle (VE)
cerca di sistemarli meglio che puoi...
08-03-11, 09:22 AM
Ieri un negoziante mi ha suggerito cmq di metterli in un pochino di tubo antenna, farò così, che mi costa avere un piccolo tubicino di 4 cm...
Strumenti della discussione |
Discussione |
Antenna ricevente
Plastik |
11 |
16-10-12 09:01 AM |
Aiuto antenna
Tommy B |
1 |
13-01-11 03:14 PM |
aiuto. antenna
Tommy B |
Comunicazioni e presentazioni |
2 |
12-01-11 10:55 PM |
tubo antenna ...
SKORPION |
3 |
27-07-10 10:36 PM |
aiuto con l' antenna
KION90 |
Thunder Tiger |
4 |
19-09-08 04:27 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:30 PM.
