Vecchio 02-03-11, 02:42 AM   #1
Impazzito_89 ha una pessima reputazione!
Exclamation Danni batterie
Ciao ragazzi... Questa è grave... Ho rischiato di bruciare una casa =)... Iniziò tutto così...:
Notai che sul radiocomando a volantino c'è uno "spinotto"... Cioè è predisposto per attaccare uno spinotto.... Cmq... Metto le 8 batterie ricaricabili... Trovo uno spinotto della stessa misura e via... Vedo se ricarica le batterie... Nessuna spia si accese... Ma provai a lasciarle una nottata più diverse ore... L indomani, fortunatamente mi avvicinai al radiocomando... Scottava...stacco la spina.... controllo... Risultato? 8 batterie con la carta esterna rotta, dilatate... Secondo voi perché..? Dal radiocomando non si possono ricaricare le batterie..? O serve ad altro lo spinotto..? Fatemi sapere... Grazie A tutti..!
Impazzito_89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-11, 04:39 AM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
dalle radio è sempre sconsigliato ricaricare le batterie.
si rischia il sovraccarico e/o di bruciare la stessa radio
probabilmente sono rimaste in carica molto piu del dovuto o la tensione di carica non era corretta o impostato male il caricabatteria.
Vecchio 02-03-11, 11:51 AM   #3
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Si ma che carica hai usato? quanti mah? quanti volt? trovare lo spinotto uguale non significa trovare il giusto caricabatterie.......
A me invece con le nimh dove averle caricate ho dato un colpo a 5A con un carica compiuterizzato, son tornato dopo 5 minuti e fumava tutto, ho colato perfino il serbatoio, anche se il carichino era in "error"......
GRAZIE
Vecchio 02-03-11, 12:34 PM   #4
L'avatar di abmodel
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
inserire uno spinotto senza vedere se il positivo e il negativo sono giusti, caricarle la notte mente si dorme..................se si vuole usare il fai da te sul modellismo o si ha l attrezzatura ( un semplice testere da 6 euro) oppure si acquista un caricabatterie adeguato costa 11euro, in ogni casi si spende sempre meno di ricomprare 8 stilo e un radiocomando..........e forsela casa.
www.abmodelvda.com
Vecchio 02-03-11, 12:40 PM   #5
L'avatar di d_spa
residenza: Salerno
d_spa inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da abmodel Visualizza il messaggio
hai rischiato un incendi e per lo piu' mentre dormiva......
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
d_spa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-11, 01:08 PM   #6
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
Quoto, prima va verificato il positivo e negativo e poi gli mA e il voltaggio.
Io le 8 stilo per la spektrum dx2.0 che uso le carico sempre dentro la radio.
Mi sono procurando uno spinotto con polarità adeguata e lo uso con il caricabatterie imax B6... quando carico, lascio la radio senza sportellino sotto così circola più aria e non si surriscalda.... cmq caricandole lente non si scaldano per niente, appena intiepidiscono....
Vecchio 03-03-11, 03:21 AM   #7
Question
Insomma mi state dicendo che sono impazzito...?? Allora lo spinotto è un alimentatore di casse se così si chiama da dodici volt... Le batterie erano da 5000 amp....e mi pare 1,2 volt ciascuna.... Per il resto non ci capisco granché di attrezzature per caricare le batterie..... In genere uso un carica batterie automatico... Si spegne quando cariche, ma a 4 x volta.... Dovevo accelerare i tempi.... Va bene da 12 volt....? Le dovrei tenere meno tempo sotto carica...? Risolvo così.... O brucio tutto compreso me...?
Vecchio 03-03-11, 05:30 AM   #8
prima di tutto se il carichino fà 12 volt sei già fuori voltaggio perchè 1,2x8 fà 9,6 volt
batterie, caricabatterie, danni, radiocomando, ricarica
gt5 fà danni... angelokanay GT5 24 16-02-13 02:31 PM
Danni batterie Impazzito_89 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 28-02-11 07:59 AM
Danni anteriori kyosho69 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 31 07-01-10 02:45 PM
Danni ufotecno Thunder Tiger 15 12-07-09 01:14 AM
DOMENICA DI DANNI.... angelokanay Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 45 14-11-07 01:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:58 AM.
