Vecchio 22-02-11, 08:35 PM   #1
Registrato dal: Feb 2011
rio640 è un newbie...
predefinito Compatibilità servo
Salve!
sono nuovo del forum!volevo ripristinare una vecchia macchina r/c robbe cheyenne scala 1/10 con motore 480 se non erro e servo KO PSVM3!purtroppo uno dei due è sgranato così ho comprato (ad un prezzaccio) due servi della SANWA SRM102!però appena montati sulla ricevente a due canali KR 283 della KO non mi da segni di vita!pensavo fossero invertiti i cavi di alimentazione e segnale ma il motorino gira sempre in qualsiasi collegamento!ps ho provato a mettere il servo funzionante sull'accelleratore e va bene quindi non penso sia la ricevente!cosa mi consigliate!?!?1grzzie mille
rio640 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-11, 11:38 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
Provati anche uno alla volta? altrimenti c'è sempre la possibilità che purtroppo siano guasti o non compatibili con la tua RX. Strano ma non impossibile
P.S. C'è l'apposita area di presentazione
Vecchio 22-02-11, 11:51 PM   #3
Inche senso provati uno alla volta?ho notato che invertendo la spina il servo funzionante non si muove +!mi sa che sono incompatibili con la ricevente!i due servo sono nuovi illibati!ps dove mi presento?grazie e scusate se ho sbagliato qualcosa!!!
Vecchio 22-02-11, 11:58 PM   #4
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da rio640 Visualizza il messaggio
Attaccando solo uno dei 2 servi, funziona quello attaccato? Ed insieme a quello vecchio=
News - Commenti - Presentazioni - Messaggio del mese - Forum Modellismo.net
Vecchio 23-02-11, 07:53 PM   #5
Il servo nuovo l'ho provato insieme a quello vecchio e ho notato che arriva a fine corsa!smontando il servo ho notato che il motorino girava sempre, come se ricevesse il segnale. da solo non l'ho provato! può essere che il servo sia analogico o digiyale!?!?!premetto che sia la ricevente che i servo "originali" hanno + di 20 anni!!!!!!
Vecchio 23-02-11, 08:03 PM   #6
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
sezione errata...sposto.
Vecchio 23-02-11, 08:18 PM   #7
L'avatar di franky88
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
franky88 inizia ad ingranare.
C'è da premettere che la sanwa ha adottato da 5 anni o poco più lo standard spinetta futaba (fili in spinetta da sx a dx: 1°segnale,2°positivo,3°negativo) chiamandolo Z-qualchecosa, prima aveva il positivo e il negativo invertiti.
Se i servi sono vecchi dovrfesti controllare e vedere se con la rx combaciano.
Gli srm102 non sono digitali,ma analogici.
Non ho ben capito se il servo arriva a fine corsa o non da segni di vita.
Visto che dici che prima non da segni di vita, poi dici che il motorino gira............
Cerca di spiegarti meglio........
Con frasi semplici e non contorte........
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
franky88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-11, 08:34 PM   #8
Perdonate il mio italiano!!!!
facciamo chiarezza!!!!allora il servo "nuovo" montato sulla macchina appena alimentato gira fino a fine corsa (ruote completamente sterzate). pensavo fosse una regolazione da radiocomandoi ma mi sbagliavo! aperto il servo (quindi tolto il coperchio e lasciato solo il motore senza che l'alberino facesse girare gli ingranaggi di tutto il servo) ho notato che con radiocomando a riposo il motorino girava sempre! al contrario girando lo spinotto sulla ricevente il servo non dava segni di vita!spero di essere stato + chiaro ora!!!!
Vecchio 23-02-11, 08:35 PM   #9
Scusa se ho sbagliato sezione ma la mia macchina è elettrica non a scoppio! quindi ho ritenuto opportuno scrivere nella sezione "elettrica"!!!!
Vecchio 23-02-11, 08:38 PM   #10
per problemi a radio e/o servocomandi si posta in impianti radio.
Vecchio 23-02-11, 09:40 PM   #11
Allora il servo funziona............male ma funziona............. quindi la spinetta dovrebbe andare bene.
se metti il tuo vecchio servo che funziona su quel canale ti da lo stesso problema?
Se non te lo fa probabilmente il servo sanwa è rotto o comunque ha un malfunzionamento (non di motore, non di ingranaggi probabilmente di scheda elettronica)
E' normale che se smonti gli ingranaggi il potenziometro segna che il millerighe non si è mosso e ti continua a far girare il motore
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
Vecchio 23-02-11, 09:51 PM   #12
Originariamente inviata da franky88 Visualizza il messaggio
Mettendo il mio vecchio servo funziona bene!su internet ho scoperto che entrambi (sia nuovo che vecchio) sono analogici e non digitali!
Ho notato però che il vecchio servo ha i cavi di colore (da sx a dx) rosso nero blu mentre il nuovo ha blu rosso nero!
Ho provato ad invertire i cavi con le sei possibilità di collegamento ottenendo sempre lo stesso risultato ovvero spina dritta gira sempre (smontato!) invertendo non gira mai anzi a volte mi manda in blocco la rocevente (in pratica l'altro servo si blocca e non posso fare niente!staccando il servo nuovo ritorna tutto a posto!)
Vecchio 23-02-11, 10:07 PM   #13
L'avatar di Roy Mustang
residenza: Cerea VR
Roy Mustang ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a Roy Mustang
Guarda la butto li, prova un'altra Radio se ne hai la possibilità, perche 20 anni so tanti
Che la Nitro sia con Voi!!!
Nome Saltafossi: Andrea ~ Roy
Modelli: MBX7 ECO
~ Hobao Hyper 9E
Radio: Sanwa Gemini X ~
Roy Mustang non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-11, 10:23 PM   #14
sulla tua ricevente (se metti due foto di tutto è meglio) la spinetta dovrebbe andare blu rosso nero da sx a dx, mettila cosi e se non funge il servo è andato...............
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
Vecchio 24-02-11, 01:49 AM   #15
Ma sul nuovo servo ovvero il sanwa srn102 è così lo spinotto (blu rosso nero) sul vecchio invece è rosso nero blu!cercherò di provarli su un altro radiocomando appena avrò un pò di tempo!vi farò sapere meglio
ps ma i segnali e tensioni come devono arrivare al servo!?!!?
compatibilità xenox Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 11-03-10 08:36 PM
dx7 e compatibilita ELIROTANTE Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 15-05-09 10:31 PM
compatibilita' raffael75 Automodelli a scoppio 1/5 2 15-05-09 12:34 PM
servo gas morto dopo kambio servo sterzo..... :( devilts4n Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 19-12-08 08:12 PM
servo girare si servo per accellerare no fabry85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 29 31-05-08 10:57 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:21 PM.
