30-07-10, 11:04 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: marcon (Venezia)
scarica delle batterie
ciao raga, volevo sapere come fare a scaricare del tutto il pacco batterie che alimenta la rx, se la carico quando non è completamente scarica ho paura che si rovini, cosa mi consigliate?? attacco tipo una lampadina e la faccio scaricare cosi??? voi come fate?? accetto consigli, grazie.
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
30-07-10, 11:16 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da ghostdog4034
sezione sbagliata.....devi andare sulla sezione elettronica e trovi anche risposte in merito....
30-07-10, 11:35 PM
domando scusa
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
31-07-10, 12:58 AM
Registrato dal: Jul 2010
se sono batterie al nimh non ti preoccupare..non serve scaricarle!
02-08-10, 05:45 PM
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da alexilritorno
si invece perchè hanno un pò di effetto memoria...
02-08-10, 05:49 PM
per scaricare.. ti serve un carica batteria che abbia la funzione di scarica...
poi per le nimh scarichi al massimo a 0,8/1,0 V per cella... quindi per esempio un pacco da 5 celle lo imposti a 4,0/5,0 V...
02-08-10, 06:09 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
Non occorre scaricare il pacco ogni volta, la cosa migliore sarebbe un carichino (tipo imax b6 buono ed economico) e ogni tot volte che utilizzi il pacco fai un ciclo di scarica/carica. Se usi la lampadina per scaricarlo devi fare attenzione a non far scendere il voltaggio del pacco oltre una certa soglia come specificato da Ale, altrimenti rovini il pacco.
TM E4JS II
02-08-10, 06:44 PM
Originariamente inviata da anspeed
certo anch'io faccio così.... non scarico ogni volta...
09-08-10, 12:50 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
ma se un pacco da 5 celle va caricato quando arriva a 4 / 5 volt non basta usare il modello fino a che il voltaggio scende a 4.8 e poi caricarlo? visto che sia ricevente che servi funzionano tranquillamente anche a 4.8volt?
09-08-10, 03:04 PM
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da 4wheelpassion
Certo che basta, in questo modo non hai bisogno di ciclare di tanto in tanto il pacco.
TM E4JS II
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:46 AM.
