Vecchio 24-07-10, 08:33 PM   #1
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Settimo torinese, Torino.
mirkosuperstar inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a mirkosuperstar Invia un messaggio tremite Yahoo a mirkosuperstar
predefinito Info riguardo imax b6
Oggi finalmente mi è arrivato l'imax b6 e ho già i primi dubbi!
Io ho:
-scalda candela da 1800mAh 1.2V Ni-CD
-pacchi batteria da 1700mAh 6V Ni-MH
-Lipo da 2200mAh 11.1V
Adesso vengono i dubbi
Volevo sapere a quanto dovevo impostare i parametri per la carica e scarica delle batterie!
Es. ho la schermata "" NimH DISCHARGE "" e 0.1A 0.1V.
A quanto va impostato per i pacchi batterie Ni-MH?
Mi potete indicare anche il parametro di carica e scarica delle batterie che ho riportato su, o meglio ancora se mi potete spiegare come devo fare i calcoli
P.S.: il manuale è in inglese e non si capisce nulla
Non avrai veramente perso fino a quando non smetterai di provare
mirkosuperstar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-07-10, 10:19 PM   #2
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Manuale IMAX B6.pdf
Manuale in italiano!
TM E4JS II
Vecchio 24-07-10, 10:53 PM   #3
Originariamente inviata da anspeed Visualizza il messaggio
Allegato 85070
Altro dubbio, non dice a quanti A vanno scaricate
Non dice a quanto impostare il valore della corrente di scarica a sinistra del display... Sapete quanto deve essere ad esempio per i pacchi batterie ni-mh 5 celle da 1700mAh
Non dice neanche a quanti A deve essere caricata...
Ultima modifica di mirkosuperstar; 24-07-10 a 11:09 PM
Vecchio 25-07-10, 12:44 PM   #4
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da mirkosuperstar Visualizza il messaggio
Io ho:
allora, io con l'imax scarico sempre a 1.0A cioè a 1000 mAh.... sempre....
i volt di scarica impostalo ad un massimo di 0,8/1,0 Volt per cella....
quindi l'accendicandela lo imposti a 0,8/1,0V.... più celle ci sono, moltiplichi per il numero di celle.... es. un 5 celle imposterai a 4,5 V circa...
Vecchio 25-07-10, 01:08 PM   #5
Quindi 0,8/1,0 per cella dovrò impostare visto che sono 5 celle 4,0/5 giusto?
Per la carica imposto gli stessi parametri della scarica?
Scusa ma sono de coccio e voglio esere sicuro di fare bene
P.S.: Io ho la batteria 12V dello starter all'acido, posso caricarla con la funzione delle batterie al piombo
Sul manuale non dice nulla!
Vecchio 26-07-10, 08:30 PM   #6
giusto 4/4,5 v....
per la carica no... di solito si carica ad 1/10 della capacità della batteria...
quindi una batteria da 4000mAh la carichi a 400mAh (0,4A)....
l'imax si ferma da solo quando la batteria è carica....
ocio però... devi disattivare la dunzione che lo ferma in automatico dopo 2 ore mi sembra....
per la batteria a 12V, controlla bene.... cmq credo sia quella al piombo....
Aiuto settaggio Imax b6 per Nihm e Life PPaolo Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 12-05-10 04:47 PM
Come settare un imax b6 per scarica ghidtrx Impianti radio, servocomandi e avviatori 29 25-02-10 04:03 PM
Caricare con IMAX B6. Aledrummer83 Impianti radio, servocomandi e avviatori 16 15-08-09 03:37 PM
Imax b5 HUC! Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 07-11-08 09:32 AM
Imax B6 per ricaricare stilo AA? Si può? gargiulino Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 04-08-08 12:21 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:57 AM.
