Vecchio 31-03-10, 12:26 AM   #1
L'avatar di andreabig11
Registrato dal: Feb 2010
andreabig11 è un newbie...
predefinito Consiglio radiocomando
Ciao a tutti, ho trovato su rc-rocket racing uno spektrum DX3E DSM con tecnologia 2.4G ecc... a 84 euro è possibile che costi cosi poco con tutte le caratteristiche che ho letto, ha pure un servo digitale più una memoria ecc... andate a dare un'occhiata è ditemi se è una buona radio e quindi se conviene che lo prendo subito! io non faccio gare e adesso monto dei servi analogici su un rtr va bene questo modello di radio o devo prendere altro?
Grazie in anticipo!
"NON PUò PIOVERE PER SEMPRE"
MODELLO: NANDA RACING NRB-3
GOMME: GRP
RADIO: ACOMS TECHNISPORT 2,4GHz
andreabig11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-10, 12:28 AM   #2
Vi ho messo le caratteristiche cosi non vi dovete sbattere a cercare, tra l'altro i radiocomandi sono universali ho ci sono quelli per gli automodelli, quelli per gli elicotteri, quelli per le barche ecc...?questo è per automodelli vero?
Radiocomando Spektrum DSM DX3E
Rivoluzionando l'industria ancora una volta, Spektrum ™ annuncia il loro sistema più conveniente a 2,4 GHz mai offerto. Dotato di funzionalità e valore aggiunto, il DX3E è proprio ciò che i consumatori hanno chiesto. E 'difficile battere questo sistema facile da usare, con il suo stile moderno Spektrum, guida senza interferenze, e ha aggiunto funzionalità come i LED indicatore di batteria e controllare i tassi a doppia e la compatibilità con tutti i veicoli ™ Bind-N-Drive.
Caratteristiche principali:
  • 3-canale di sistema di superficie
  • Spektrum ™ 2.4GHz DSM ® Technology
  • Include ricevitore SR300 DSM 3-channel
  • Un S200 servo digitale incluso
  • Un modello di memoria (vedi le note tecniche sulla scheda Specifiche su come utilizzare il DX3E con i modelli multipli)
  • 2 posizioni, 3-punti o lineare impostazione ausiliaria
  • Direttivo manopola dual rate per una facile regolazione
  • Indipendenti di regolazione quadranti di viaggio per tutti e tre i canali
  • Tensione della batteria Indicatore di livello LED
  • Servo di retromarcia sui tre canali
  • Compatibile con DSM2 ™ e il ricevitore MR3000, oltre ai ricevitori di superficie DSM.
  • 4 batterie alcaline AA e una presa di medie dimensioni inclusa (altre dimensioni grip venduti separatamente - SPM9006)
  • Carica porta jack per l'utilizzo con batterie ricaricabili opzionali (SPM9525) e caricatore (SPM9526)
Specifiche
  • Canali: 3
  • Modulazione: DSM (compatibile con i ricevitori DSM2 e MR3000 troppo)
  • Band: 2.4GHz
  • Servi: S200 (1)
  • Ricevitore: SR300 DSM ricevitore a 3 canali
  • Modello di memoria: 1 (Vedi le note tecniche per maggiori informazioni sull'utilizzo del DX3E con più di un modello)
  • Modalità: Standard
  • Trasmettitore (Tx) Tipo di batteria: alcalina AA (4 in dotazione)
Note tecniche:
Modello di memoria
Il DX3E può essere utilizzato con i modelli multipli che hanno lo stesso tipo di ricevitore Spektrum senza rebinding ogni volta che si accende ricevitori. Ad esempio, il DX3E può essere utilizzato con più ricevitori DSM (come la SR300, SR3001, SR3500 SR3300T o) dopo è stato legato a loro. La DX3E impara il ricevitore GUID durante la rilegatura e sa che il ricevitore è collegato. Quindi, quando si passa a un altro destinatario dello stesso tipo, è sufficiente accendere il ricevitore e il trasmettitore e quindi fare doppio controllare la direzione del servo, di viaggio, e l'assetto e si è pronti ad andare.
Se si passa a un diverso tipo di ricevitore Spektrum come cambiare da un ricevitore DSM ad un ricevitore DSM2 (o SR3100 SR3520), oppure passare da un ricevitore DSM ad un ricevitore Marine (MR3000), o viceversa, allora si dovrà ri-associare il trasmettitore al ricevitore.
TELEMETRY
Il DX3E è compatibile con il sistema di telemetria Spektrum. Un ricevitore SR3300T (SPMSR3300T) o un ricevitore SR3001 (SPM1205) e il modulo di telemetria (SPM1325), più la mano tesa unità (SPM1320) e di sensori appropriati sono obbligatori. Si prega di consultare gli accessori opzionali per un elenco completo dei componenti di telemetria.
GOMME: GRP
Vecchio 31-03-10, 01:31 AM   #3
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da andreabig11 Visualizza il messaggio
Grazie in anticipo!
certo che è possibile... se cerchi sul forum se n'è già parlato
Vecchio 31-03-10, 11:14 AM   #4
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Cisterna di Latina (LT)
chicco995 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
certo ma è il base della spektrum....vai di Futaba!!
Modelli:Losi 8ight 2.0,kyosho 7,5 3
Servo sterzo:team orion 20 kg
Servo gas/freno:hitec 9 kg /Radio:ko propo ex-5ur
Motore: picco p3r by IDM + picco efra 2046
chicco995 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-10, 05:19 PM   #5
Ma è provvisto dell'EPA?
GOMME: GRP
Vecchio 31-03-10, 05:28 PM   #6
L'avatar di dany1978
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
dany1978 è un newbie...
credo proprio di no....a quel prezzo tanto vale l acoms...
dany1978 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-10, 05:55 PM   #7
Ok grazie!
GOMME: GRP
Vecchio 31-03-10, 07:48 PM   #8
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da dany1978 Visualizza il messaggio
meglio la dx2.0 mi sa....
Vecchio 31-03-10, 08:11 PM   #9
Ma questa ha l'EPA? e soprattutto a me interessa che sia compatibile anche con servi analogici, avevo gia visto la KO ex-5ur solo che non è compatibile con servi analogici
GOMME: GRP
Vecchio 01-04-10, 01:18 AM   #10
la 2.0 ce l'ho e l'epa ce l'ha.... per quanto riguarda i servi non saprei, i mei sono digitali....
Consiglio radiocomando Condor78 Thunder Tiger 16 13-10-09 09:25 PM
radiocomando consiglio... linkin_gallardo Impianti radio, servocomandi e avviatori 15 29-08-08 10:40 AM
consiglio radiocomando. greenday Automodelli elettrici 16 10-01-06 10:36 PM
Consiglio radiocomando stoot Automodelli a scoppio 1/10 Touring 13 08-11-05 12:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:19 PM.
