Vecchio 11-03-10, 08:34 PM   #1
L'avatar di pandemonium
pandemonium è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a pandemonium Invia un messaggio tremite Yahoo a pandemonium
predefinito Fail safe!
Salve a tutti....
avrei un quesito da farvi...oggi ho comprato un fail safe per la ts4, però non saprei proprio come si setta. L'ho montato, ma non riesco a settarlo. Qulche anima pia che già sa come funziona?
Grazzzzieeee!!!!!
L'Ignoranza Non Ha Limiti !!!
pandemonium non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-10, 08:45 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
che modello è?
Vecchio 11-03-10, 09:11 PM   #3
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da pandemonium Visualizza il messaggio
Salve a tutti....
Grazzzzieeee!!!!!
Si mette tra il gas dell'acceleratore e la radio. Tieni frenata la macchina (dalla radio) e premi il pulsante del fail safe, in modo da fargli memorizzare la posizione in cui andare quando non sente la radio. Di solito ci vogliono da 1 a 3 secondi. Poi fai una prova. A motore spento, accelera e spegni la trasmittente. Il servo del gas dovrebbe frenare.
Questa spiegazione è per alcuni fail safe. Non sono tutti uguali, ma tanti che ho visto lavorano così
Vecchio 11-03-10, 09:50 PM   #4
Allora....la marca è "GREAT VIGOR mod. GV-100), è piccolissima. Il fail-safe l'ho installato bene perchè appena attacco la batteria mi lampeggia. Il problema (non so se è normale) è quando accelero o freno i leveraggi non si muovono, mentre lo sterzo funziona regolarmente.
Vecchio 11-03-10, 09:59 PM   #5
L'avatar di cava
residenza: Como
non è normale. Con batterie cariche e pieno segnale deve essere trasparente il fail safe
Vecchio 11-03-10, 09:59 PM   #6
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ma non hai le istruzioni???
Chiamatemi Mila..
Vecchio 11-03-10, 10:07 PM   #7
Le batterie non sono cariche al 100% però vanno. Le istruzioni non ci sono. Non gli ho chiesto niente al venditore perchè pensavo fosse semplice e invece sono rimasto fregato. Domani proverò a ripassare e farmi spiegare bene.
Vecchio 11-03-10, 10:41 PM   #8
Questo è il Fail Safe.
Vecchio 13-03-10, 10:23 PM   #9
L'avatar di Verte
residenza: Verona
di solito per impostarlo....si tiene premuto il pulsante sul fail safe....si prende la radio e la si imposta di come la si vorrebbe al momento che entri in funzione...quindi sterzo dritto...e freno tirato.....si accendono la radio e ricevente..........si tiene premuto per qlk secondo finchè il led o lampeggia o rimane a luce accesa....poi per vedere se è settato...spegni la radio....e il fail safe dovrebbe entrare in funzione........ma nella scatola non c'è scritto niente?
Vecchio 14-03-10, 10:34 AM   #10
Non c'è scritto assolutamente nulla. Purtroppo non posso settare il fail safe perchè quando lo installo non mi si muove più il gas/freno...è come se fosse scollegato, mentre lo sterzo gira regolarmente! Non è che magari non supporta la radio 2.4ghz?
Vecchio 14-03-10, 01:26 PM   #11
L'avatar di cava
residenza: Como
Non dovrebbero esserci di questi problemi, ma nella vita non si sa mai...
O è rotto, oppure potrebbe esserci qualche incompatibilità. I fili hanno lo stesso colore del servo?
Vecchio 14-03-10, 11:48 PM   #12
I fili si hanno lo stesso colore dello sterzo. L'unica incompatibilità che ci potrebbe essere è che ho la radio 2.4ghz forse quello potrebbe creare qualche problemino. Neanche a dire di provare su un'altra auto con la ricevente classica perchè non ne ho più!
Vecchio 17-03-10, 09:27 PM   #13
L'avatar di Verte
residenza: Verona
ma se hai una radio a 2.4 ghz.....la radio già di suo dovrebbe avere il fail safe
Vecchio 18-03-10, 12:46 AM   #14
No non ce l'ha...sono quelle economiche...quella della HOBBY FIRST di colore blu e non ce l'ha il fail safe incorporato! A 79euri che pretendi. Però va bene almeno per ora!
Fail Safe max2008 Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 01-02-09 09:49 AM
fail safe picco Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 28-01-09 09:42 PM
fail safe spiddy1 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 26-01-09 01:07 PM
FAIL SAfE hariseldon73 Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 24-01-09 11:26 PM
Fail Safe cipollino Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 07-01-09 11:02 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:34 AM.
