Vecchio 24-02-10, 03:53 PM   #1
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
predefinito Antenna jaguar T2D
ciao a tutti, un pò di tempo fa stavo accendendo la mia ts4, una volta accesa ho estratto l'antenna dal telecomando (jaguar t2d) nel cacciarla l'ultima asticina è fuggita e ora non riesco più a trovarla, vorrei sapere se mancando quell'asticina cambia qualcosa tipo si riduce il raggio d'azione oppure qualcos'altro. ciao. grazie
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-10, 03:54 PM   #2
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Non solo riduci il raggio d'azione (chiamasi portata),ma corri il rischio di bruciare i finali della radio.
Cambia l'antenna con una nuova uguale.
Vecchio 24-02-10, 05:45 PM   #3
residenza: Napoli
ciao, innanzitutto grazie per avermi risposto, poi cosa sono i finali della radio?? la portata diminuisce di molto??quanto costa circa questo tipo di antenna?? scusa ma sono ignorante per quanto riguarda la sezione elettronica! Ciao e grazie ancora.
Modello: TS4n Gold
Vecchio 24-02-10, 05:58 PM   #4
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
I finali della radio è un modo veloce per dire i "Transistor finali di potenza",che sono i transistors che amplificano il segnale di trasmissione.Sono strettamente connessi e "accordati" con la frequenza (quindi la lunghezza d'onda) e la lunghezza dell'antenna.Quest'ultima è calcolata appunto in relazione a tutti i parametri che ti ho nominato.
Te lo spiego in maniera volutamente banale:
Se tu accorci l'antenna,il segnale non riesce ad essere "sparato" a sufficienza nell'etere,e una parte rimane "imprigionata" nella scheda madre della radio,ed in particolare nei finali di potenza,surriscaldandoli fino all'avaria.Quindi si bruciano.Si formano in sostanza onde "stazionarie",che stazionano all'interno.
Ecco il motivo per cui non si deve assolutamente lasciare la radio accesa con l'antenna abbassata,perchè anche se non muovi gli stick,il trasmettitore è sempre in funzione,e trovando l'antenna abbassata si verifica la stessa situazione prima descritta: antenna più corta,quindi starata,quindi non accordata con la frequenza e la potenza,e bruciatura dei transistors finali.
La portata può diminuire anche di poco,ma la radio avrà vita breve.
L'antenna costa pochissimo,ma credo che sarà difficile trovarla come ricambio.
Quasi ti conviene cambiare radio.
Spero di aver esaudito la tua sete di sapere..
Vecchio 25-02-10, 08:44 PM   #5
residenza: Napoli
grazie mille ora vedo un pò nei negozi se ne trovo una nuova. ciao grazie!!
Modello: TS4n Gold
[AEREI] 1/72 Hasegawa RAF Jaguar Gr1 gionc Statico Work in Progress 45 27-12-10 07:52 PM
JAGUAR XJR9-LM athoslm Statico - Kits, Info e Varie 5 21-01-07 11:07 AM
jaguar mk II racing lapo Statico - Kits, Info e Varie 7 26-07-06 11:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:12 AM.
