Vecchio 23-08-09, 06:11 PM   #1
Registrato dal: May 2009
residenza: Pedavena (BL)
Fantalotto è un newbie...
predefinito Servi (Monza-Vortex) si bloccano dopo pochi minuti d'utilizzo
Salve a tutti, rieccomi qui con un altro problema a sti due minchioni di servi..
Allora configurazione elettornica:
-Radio spektrum Dx 3.0 con sua ricevente
-Servi; Sterzo: Monza digitale da 16 Kg, Gas: Orion Vortex digitale 1409
-Ho una prolunghina Hitec per l'alimentazione, per evitare di aprire il vano ricevente ogni volta in quanto sono senza interruttore.
-Pacco batteria Intellect 1600Mha NiMh.
Ecco, ora il problema:
da macchina spenta, tutto funziona bene.
Accendo e qui iniziano i problemi: dopo qualche minuto di utilizzo i servi si bloccano automaticamente in posizione di failsafe, o almeno credo in quanto si bloccano in quella posizione e non si muovono più di li.
Spengo e riaccendo l'elettronica, faccio un paio di movimenti e poi ecco che si ribloccano di nuovo. All'inizio ho pensato alla batteria ricevente scarica, ma poi anche una volta caricata il problema persiste!
Sembra come si "surriscaldino", bhooo!!
Durante la "paresi", a volte il servo gas si muove da solo, e la batteria pare si scarichi, in quanto i servi rispondono in modo più lento.
Porca vacca che cosa può essere stavolta? Aggiungo che ho utilizzato la macchina con questa config servi due volte senza avere problemi e poi è insorto il problema...
Che cosa può essere?
Fantalotto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-09, 07:37 PM   #2
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
prima di dare la colpa ai servi fai delle prove diverse.... da come lo descrivi cmq sembra più un problema di ricevente anche perché avere lo stesso problema a due servi diversi di marche diverse è nello stesso modo è molto raro....
"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire." George Orwell
Se la vita t'affanna, bevi una birra e fatti............. un paio di litri in pista
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-09, 09:15 PM   #3
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
disattiva il fail safe e prova, oppure togli sta prolunga e attaccalo direttamente, come ti anno detto prima di dare la colpa ai servi fai delle prove
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-09, 09:59 PM   #4
Si bè, ovivo, la colpa no la do solo ai servi, proverò a guardare tutto per bene, per oggi ero full!!
Vecchio 24-08-09, 12:39 AM   #5
L'avatar di picco
Registrato dal: Dec 2008
picco inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Fantalotto Visualizza il messaggio
ho la tua stessa configurazione tra radiocomando e servi
ed ho lo stesso problema!!!!!!!!!!
io ho gia'cambiato ricevente
ma il problema persiste il fail safe della radio
continua a scattare!!!!!!!!
Memento Audere Semper
picco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-08-09, 12:41 AM   #6
L'avatar di picco
Originariamente inviata da mimis83 Visualizza il messaggio
vero magari i servi nn hanno colpa..
ma cambiato ricevente e nn cambia niente
Vecchio 24-08-09, 12:21 PM   #7
Originariamente inviata da picco Visualizza il messaggio
Wow stessa configurazione, ed allora io spero non sia un'incompatibilità tra i servi o servi e ricevente o tutt'e tre, tra l'altro la sospettata nel mio caso era prorpio la spinetta aggiuntiva che ho messo in concomitanza con l'instalalzioen del servo Vortex nuovo, e da li sono iniziati i problemi, ma visto questo..
Ripeto, a me va tutto per qualche minuto e poi si bloccano i servi; spengo l'elettronica e la riaccendo, li se sterzo o do gas o freno si muovono lentamente per 2/3 movimenti e poi si bloccano
Vecchio 24-08-09, 12:49 PM   #8
prova a togliere la prolunga
Vecchio 25-08-09, 07:08 PM   #9
L'avatar di Ligo
residenza: Villanuova s/C (BS)
Ligo è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Ligo
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
Quoto..!!!!...fai una prova senza..
XRAY XB808 09' - 1/8 LUXURY OFF ROAD BUGGY -
Ligo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-08-09, 09:15 PM   #10
Certo! purtroppo ora nn ho la macchina sotto mano, appena posso provo.. In effetti potrebbe anche spiegare in qualche modo il concomitante calo di prestazioni dei servi, magari un problema di tensione?
Vedremo, certo che mi seccherebbe doverla rimuovere e poi dover ogni volta aprire il vano ricevente e staccare il filo, con rischi di consumare o rompere qualcosa ogni volta..
Vecchio 25-08-09, 11:58 PM   #11
L'avatar di picco
guarda io ho fatto tutto.
cambiato tutte le spinette
cambiato pacco batterie
cambiato interruttore
cambiato ricevente.
secondo te ho risolto il problema???no nn e' cambiato niente!!!
oggi ho cambiato i servi e domani vedo se va tutto bene
ma ho una terribile sensazione............
Vecchio 26-08-09, 01:55 PM   #12
cambiato ricevente.
Di essere perseguitato da qualche entità aliena?
Nn lo escluderei... Hihi
A parte gli scherzi, fammi sapere!!
Vecchio 26-08-09, 11:56 PM   #13
L'avatar di picco
puo' essere!!!!!!!!!!!niente problema nn risolto.
Vecchio 27-08-09, 12:51 PM   #14
Guarda, ho parlato anche con un'altra persona molto più esperta di me e soprattutto esperta di elettronica e m'ha detto che è appunto quasi sicuramente un problema di alimentaizone dei servi, ovvero un'insufficenza a livello di tensione..
Tant'è che effettivamente così si spiegherebbero i miei concomitanti problemi allo sterzo che non tornava dritto ogni volta che sterzavo: convinto fossero i cuscinetti o gli uniball è invece il servo che non ce la fa.
Problemi poi che sono insorti con l'installazione della prolunga e del servo orion al gas: prima avevo un monza da 6kg al gas;
quindi:
-o la prolunga toglie tensione ai servi
-oppure avendo installato un servo più richiedente ora i due non ricevono sufficiente alimentazione (ma mi par strano avendo una batteria 5 celle a 6V da 1600 Mah..)
-oppure, e spero non sia quest'ultimo caso, i due servi sono incompatibili.
Quindi nel mio caso proverò appena ho la macchina sotto mano a togliere quella prolunga e vediamo che succede; penso che anche per te il problema sia analogo, ovvero di alimentazione!
Vecchio 27-08-09, 01:22 PM   #15
residenza: Caorle (VE)
quindi:
Per il resto non saprei.... però una prolunghina da 15cm la uso anch'io (ho due servi uguali sia sul gas che sullo sterzo) e non penso che porti via corrente anche perchè sennò non avrebbe senso usarla....
servi VORTEX-TEAM ORION angelokanay Impianti radio, servocomandi e avviatori 15 31-10-10 11:29 AM
Affoga dopo pochi secondi a manetta...?? unlimited2005 Automodelli a scoppio 4 19-10-05 12:18 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:04 PM.
