Vecchio 12-12-07, 04:10 PM   #1
Registrato dal: Jun 2007
aaria è un newbie...
predefinito aggressor srx a volantino
qualcuno sa darmi qualche informazione per questa radio? ha un sacco di funzioni, ma anche se le setto sembra non dare risultati!
aaria non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-12-07, 04:13 PM   #2
L'avatar di vitza
Registrato dal: Jul 2007
vitza è un newbie...
predefinito Re:aggressor srx a volantino
in che senso ?? che risultati vuoi che non riesci ad ottenere ????
comunque,anche se non credo ti servano,questo è quanto è scritto su paruamodel.it :
Aggressor SRX FM 40 Mhz
Nuova Pistol Grip 3 canali computerizzata.
Caratteristiche:
-Trasmettitore 3 canali FM computerizzato
- Modulo HF estraibile compatibile Spectra
- 10 Modelli in memoria
- Display LCD
- Nome modello (4 CHR)
- Dual Rate regolabili in corsa
- Limitatore meccanico corsa freno
- EPA (regolazione fine corsa)
- Esponenziale su sterzo e gas/freno
- Servo reverse
- Trims digitali
- Sub Trims
- Led indicatore emissione RF
- Allarme batteria scarica
- Timer
- Reset al valore di fabbrica
- 3° canale ON/Off o lineare a scelta dell’utente
- Jack presa ricarica
- Regolazione della tensione della manopola sterzo
- Centraggio trim sonoro.
MANUALE IN ITALIANO
caratteristiche
Tipo Radio
Pistol Grip
Modalità Trasmissione
FM
Banda di frequenza
40 Mhz
N.ro canali
3
N.ro Memorie
10
Ricevente
HFS-03MM
Servo Incluso
Hs 325 HB x 1
Batterie Tx
Non Inlcuse
Batterie Rx
Non Incluse
vitza non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-12-07, 04:00 PM   #3
grazie, ma io parlavo di altro! allora, l'ho acceso e lo stavo settando, quando però cambiavo i settaggi, mi sono accorta che in realtà non cambiava assolutamente nulla se li mettevo a 0 o a 100... perchè?
Vecchio 14-12-07, 04:49 PM   #4
L'avatar di iacono
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
iacono è un newbie...
aaaria (14-12-2007 04:00 p.m.):
Ciao .. quello dipende da che settaggi stai regolando ... per esempio ..se regoli L' EPA (END POINT ADJUSTMENT, aggiustaggio punto fine corsa) il servo, se nella posizione di riposo, è normale che non si muove, ma se metre regoli l'epa fai andare il servo in tiraggio massimo e vari la % di regolazione Epa dal radio vedrai che il suo punto finale variA AL CAMBIARE DELLA PERCENTUALE... stessa cosa per l'EXP ... regoli lesopnenzialità di sterzo o acceleratore, in pratica vai a variare solamnete la percentuale di rotazione del servo in base alla rotazione della manopola della radio.. per esempio con EXP a 0% hai che ogni grado di rotazione della manopola dello sterzo il tuo servo ruota di un grado per volta ... se invece hai l'EXP a 50% invece hai che 1 grado di rotazione della manopola dello sterzo corrisponde a 2 gradi del servo, in pratica aumenti la "sensibilità" di risposta del servo ai tuoi comandi ed è normale che non si muova ... tutto questo vale anke per il servo gas/freno... mentre i TRIM se li VARI dovresti notare i servo comandi muoversi a piccoli passi per volta ... spero di esserti stato utile e di essermi spiegato bene .. l'importante che tu abbia capito comunque .. ciao
iacono non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-12-07, 01:20 PM   #5
grazie! mi è stato molto utile... oggi finalmente ci ho girato... la mia prima volta con una macchinetta (cioè, la seconda se conti che ho una xmod... ma non è proprio la STESSA COSA)... accidenti che cos'è!! è una BOMBA! ha una potenza allucinante! grazie tante dei consigli...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:27 AM.
