Vecchio 05-10-15, 12:48 PM   #1
L'avatar di dymanet
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
dymanet diventerà qualcuno prima o dopo!dymanet diventerà qualcuno prima o dopo!
predefinito Riparazione Servo Sanwa ERG-VZ
Ciao a tutti. Ho avuto purtroppo un incidente con la NT1: sostituito in corsa il servo del gas/freno, non ho sistemato bene il cavetto di alimentazione che, girando poi in pista, è fuoriuscito da sotto il telaio e sfregando sull'asfalto si è tranciato uno dei fili: risultato modello a tutto gas proprio sul rettilineo e schianto sulla barriera. Ora sto riparando il modello e mi chiedevo se il servo posso recuperarlo tagliando i cavetti che arrivano dalla centralina e saldandogli una nuova spina tipo futaba. Secondo voi funziona poi a dovere o è meglio buttare via tutto?
Grazie.
dymanet non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-15, 01:11 PM   #2
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
Qualsiasi cavo di può sostituire, specialmente se la parte elettronica è funzionante al 100%.
Buttare un servo per un cavo è assurdo... i cavi e le spinette si possono sostituire sempre.
Per cambiare il cavo hai 2 strade che puoi scegliere in base alla tua "abilità" con il saldatore e a dove hai rotto il cavo:
1) apri il servo, dissaldi i cavi (segnandoti dove era saldato il negativo e dove il cavo segnale, il positivo è sempre al centro); prendi un cavo nuovo e lo saldi; chiudi il servo e poi applichi la spinetta al nuovo cavo. Per quest'ultima procedura sarebbe utile avere una pinza crimpatrice apposita, ma anche con una pinzetta a punte strette riesci, solo che devi "porcheggiare" un po' di più.
2) se il cavo è stato tranciato a metà (quindi ne esce ancora un bel pezzo di buono dal servo) e non ti fidi ad usare il saldatore, puoi tagliare la parte rotta, pelare i fili e risaldarli tra di loro, poi li isoli bene. E' la strada più semplice e veloce (anche perché eviti di mettere una spinetta nuova) e non inficia sulle prestazioni del servo.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-15, 01:26 PM   #3
L'avatar di dymanet
Originariamente inviata da maxk Visualizza il messaggio
Ciao.
Sarei indirizzato verso la seconda ipotesi. Il cavo si è tranciato mezzo centimetro dopo l'uscita dal servo. Ho smontato il tutto e sarei propenso a tagliare i cavi che arrivano dalla centralina e risaldarli con la spinetta originale opportunamente tagliata dove rovinata. Il mio dubbio è però sull'integrità del servo dopo la botta frontale che ha preso il modello. Il servo era montato con i supporti in gomma che hanno in dotazione: una botta del genere può rovinare il servo?
C'è un modo (oltre al provarlo) per vedere se il tutto funzina correttamente? Chessò un tester o qualcosa di simile
Vecchio 05-10-15, 01:57 PM   #4
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Esistono dei tester appositi per provare i servi, però non li ho mai provati. Io uso solo il "centratore" (un dispositivo che posiziona il centro perfetto del servo, utile nel montaggio). Credo che la prova più veloce e pratica sia quella di sistemare i cavi e provarlo direttamente collegato alla ricevente, tanto se ha problemi lo vedi subito:
- se ha sintomi di tremori continui, sobbalzi improvvisi o fatica a ruotare, è probabile sia partito il motore
- se non ruota completamente, potrebbe essersi semplicemente rotto un ingranaggio, cosa che è facilmente sistemabile
Vecchio 05-10-15, 02:13 PM   #5
L'avatar di dymanet
Ok grazie 1000. Provo a saldare e poi vediamo se funziona correttamente.
Ho dato un'occhiata su youtube a delle prove di qualche tester per servi: in definitiva sono delle prove di movimento di fine corsa e di centraggio ma nulla di che, speravo che il test fosse eseguito anche sull'elettronica.
Vecchio 05-10-15, 03:40 PM   #6
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Il servo riceve dei segnali ma non trasmette nulla, quindi dall'esterno non puoi verificare se c'è qualche problema, anche perché molti servi sono coreless, ovvero senza scheda logica.
Ultima modifica di maxk; 05-10-15 a 03:42 PM
ricambio per servo sanwa erg cargox Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 05-11-13 10:48 PM
riparazione servo max77 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 07-12-12 12:19 AM
servo sterzo sanwa danic Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 08-01-12 07:09 PM
servo sanwa erg vr bosso96 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 29-05-09 09:15 PM
Info. Servo sanwa erg - vb dancatth Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 19-08-08 12:03 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:03 AM.
