Vecchio 27-04-14, 05:59 PM   #1
Registrato dal: Mar 2014
residenza: Padova e Ponte S. Nicolò
rampa93 è un newbie...
predefinito Ricaricare Pacco Batterie
ciao a tutti, sotto consiglio, mi hanno consigliato di comprare un caricabatterie fullpower b6sac.
il problema è che non riesco a ricaricare correttamente il pacco batteria della mia rally. il pacco è composto da 4 batterie AA da 4800mAh in serie (in tot 4.8V a 19200mAh).
L'attacco delle batterie è il seguente.
I "sintomi" sono: neanche mezz'ora di carica per il pacco intero e il valore in basso a destra non supera i 400.
il caricatore non ha problemi in quanto ha caricato correttamente e nei tempi previsti l'accendicandela (valore di amperaggio e tempi riportati sull'lcd erano i medesimi riportati sulla confezione dell'accendicandela.)
qualcuno sa darmi una mano?
rampa93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-05-14, 02:37 PM   #2
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da rampa93 Visualizza il messaggio
la batterie e nuova?
fagli 1 o 2 cicli scarica e carica!!!
Vecchio 04-05-14, 06:04 PM   #3
residenza: Sulmona (AQ)
Hai 4,8v ma gli mah non si sommano...
Vecchio 05-05-14, 11:44 PM   #4
Ho provato 2 cicli di scarica e carica, il problema è rimasto. I mah rimangono bassissimi.
Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app
Vecchio 06-05-14, 01:53 PM   #5
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Se da come penso di intendere il carichino è un clone imaxb6, prova ad aumentare il valore del delta peak dai 7mV di default (mi pare siano 7) alzandolo di un paio di mV. Attento che più lo alzi e più tardi interviene... stai in zona batterie per evitare sgradite sovraccarichi oppure limita i rischi impostando il cut-off ai valori di targa della batteria.
Come ti dicevano poco sopra la tensione in collegamento serie si somma mentre la corrente è sempre quella. Inverso il discorso nel caso di collegamento in parallelo.
Ultima modifica di mastino; 06-05-14 a 02:01 PM
Vecchio 06-05-14, 07:30 PM   #6
sto provando ora altri 2 cicli carica scarica con il d. peak a 10mV e il cut off a 4800mAh intanto allego foto di batterie e caricatore, per darvi un'idea...
Vecchio 06-05-14, 07:45 PM   #7
L'avatar di mastino
Caricando a 200 mah ci impieghi almeno 24 ore a finire. Non è che hai impostato il safety timer su un intervallo troppo basso? Delle 4800 potresti caricarle a 480 mah senza nessun rischio, ma anche se passi a 600 non soffrono. L'unica me nata è quel porta pile con le mollette.
Vecchio 06-05-14, 07:51 PM   #8
al momento era in scarica, nel ciclo... il portapile è quello originale della macchina
Vecchio 06-05-14, 08:02 PM   #9
L'avatar di mastino
vero... lo smart ha il display tropo piccolo ma da pc si legge il D>C. Vabbè, ma senza tante menate, quanto ti ha fatto in carica col delta a 10?
Vecchio 06-05-14, 08:23 PM   #10
ti allego le foto... cosi ti fai 2 risate...
Ricaricare Pacco Batterie-20140506_201054.jpg   Ricaricare Pacco Batterie-20140506_201101.jpg
Vecchio 06-05-14, 08:48 PM   #11
L'avatar di mastino
non è questione di risate... qualcosa non funziona come dovrebbe e a me quei portapile con le mollettine non mi sono mai piaciuti. O quello o una cella farlocca. Hai modo dopo una scarica di misurare le pile con un tester, una ad una? e anche dirmi a quanti ma fai la carica?
Vecchio 06-05-14, 09:27 PM   #12
La ricarica la faccio a 1500... il tester purtroppo non ce l'ho...
Vecchio 06-05-14, 10:52 PM   #13
L'avatar di mastino
prova a ridurre la corrente di carica... portala a 700.
Vecchio 07-05-14, 02:18 PM   #14
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
Ciao, anche io ho avuto problemi con le nimh, ma dopo varie prove ho capito che tra una scarica e una carica o viceversa devi dargli un tempo di riposo che dovresti poter impostare, minimo 30 minuti ad un max di 60, più sta a "riposo" più riesce ad assorbire corrente elettrica, ovviamente si evita anche di stressate la batteria.
Imposta la carica automatica, delta peak mettilo su default, e fai un ciclo scarica-carica.
Come scarica metti sempre tensione default, e come corrente stai su 0,4-0,6 A di scarica. Per la ricarica metti corrent limite max sul 1 ampere, tanto poi l abbasserà lui da solo in base alla batterie.
Con questo metodo son riuscito ad usare le batterie. Non saranno al 100% però più del 60% si.
(Ovviamente, come detto prima avevo i tuoi stess problemi impostando di tutto e di più, ma così son riuscito a risolvere. Fammi sapere)
Anche se vorrei provare un altra cosa...
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-05-14, 10:20 PM   #15
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
Quelle batterie in foto ne ho consumate una cinquantina , la targhetta non dice il vero, in quelle batterie (almeno nelle mie) non sono mai entrati più di 350/520 mAh.
Io le utilizzo per usi non modellistici.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:09 AM.
