17-06-11, 02:19 PM
imax b6 e capacita' max nimh
ciao ragazzi, ho delle stilo varta 1600 mah e quando le metto in carica a 0.2 sono arrivate a 2200 mah, ho fermato la carica x paura di danneggiarle.
non si ferma da solo il carica imax? devo x forza impostare "mi sembra" il cut off capacity?
grazie e ciao a tutti
KYOSHO INFERNO NEO!!
RB KILLER 10, Servi FUTABA BLS 352, Radio SPEKTRUM DX3R
17-06-11, 04:25 PM
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
forse questa discussione dal post #53 può esserti utile......
impostazioni imax b6
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
17-06-11, 05:01 PM
utile si ma alla fine termina con un boh!!!
percio' sono a punto e a capo......
ho impostato il cut off capacity per fermare la carica appena sopra i 1600 mah delle batterie ma dovrebbe fermarsi da solo in teoria come viene detto....
17-06-11, 05:02 PM
residenza: new york
ma il cb deve fermarsi da solo quando la batteria è carica, sei sicuri di non aver messo l' mv per cella troppo alto???
17-06-11, 05:06 PM
il problema potrebbe essere l'impostazione del deltapeak troppo alto....prova a scenderlo di uno o 2mV oppure potresti provare a caricare le batterie più velocemente, tipo a 0,5 o 0,4 C lasciando il deltapeak invariato e vedere se te la stacca in automatico a circa 1600mAh...
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
17-06-11, 05:08 PM
Con un Amperaggio di carica così basso, il delta peak di un Imax B6 probabilmente ha difficoltà a rilevare il picco di carica. Mettilo basso o aumenta l'A di carica.
Le celle erano calde, una volta arrivate a 2200mA ? Perchè il surplus di carica se ne va in dispersione termica.
17-06-11, 05:28 PM
erano leggermente calde si
provero' a seguire i vostri consigli
grazie
Originariamente inviata da saettamcqueen
22-09-12, 03:55 PM
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
Aiuto!!!! Stesso suo problema.... Come avete risolto??????
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
22-09-12, 08:20 PM
Originariamente inviata da cobe85
L'abbiamo scritto sopra ...
Metti il delta peak a 3mv o carica con un Amperaggio più alto.
22-09-12, 08:26 PM
Io caricavo a 200mah a qnt devo caricare?? Scusa x una curiosità giusto x imparare... Xke il delta peak va a 3mv?
22-09-12, 11:45 PM
Ci mancherebbe, nessuna scusa qua siamo tra amici (o meglio ancora: tra compagni di scimmia)
Metti 400mAh. Il dp più lo abbassi e più diventa sensibile, lo standard è 5mV per le nimh, ho scritto 3mV perchè ci sta che sul tuo Imax non sia precisissimo.
Vedi se così facendo ti stacca la carica correttamente.
23-09-12, 06:28 AM
Grazie mille.... Ci provo e ti faccio sapere....ovviamente la scarica deve essere inferiore.... Sui 200mah dovrebbe essere corretta....?
Ultima domanda e poi nn ti stresso più.... Come faccio a sapere ke tutto va a buon fine?
Forse i ma caricati devono essere uguali a quelli scaricati?
Ultima modifica di cobe85; 23-09-12 a 10:48 AM
23-09-12, 01:27 PM
Purtroppo, l'Imax B6 come scarica fa massimo 1A....del tutto insufficiente per garantire una corretta gestione delle celle nixx.
La scarica, comunque, gliela farei almeno a 800mAh, essendo le tue celle da 1600mAh.
Per vedere la rispondenza tra quanto dice il caricabatterie e la realtà, ti dovresti dotare di un tester.
Certamente, il vedere che quanti mAh carichi poi riesci a scaricarli (o giù di lì), è un segno positivo.
23-09-12, 02:45 PM
per il tester non c'è problema...so usarlo benissimo....le mie celle sono da 1500...cmq dicono tutti che le correnti di scarica devono essere bassissime tipo 100ma o massimo 180ma....insomma c'è molta confusione per questo tipo di cose....quindi in pratica dovrei scaricare a 0.6\0.8A e caricare a 0.4A?poi se la corrente che SCARICO, è uguale a quella che riesco a CARICARE, dovrebbe essere tutto ok???????
23-09-12, 11:00 PM
Io ho corso per anni con le nimh, quando ancora le LiPo non si usavano. Tutti, e dico tutti, per preservare al meglio le celle (che costavano parecchio, in proporzione molto piú di oggi) usavamo scariche forti per essere sicuri di portarle al minimo e poi le ricaricavamo. Mai avuti problemi, mentre con scariche e cariche basse le celle si addormentavano ed in breve non raggiungevano piú la capacitá massima.
Io anche per lo spazzolino da denti elettrico e per i giochi della bambina faccio ancora cosí.... E ho celle che uso da anni....
Avevo letto che avevi Varta 1600......
| Discussione |
imax b6
davidee93 |
3 |
12-04-11 09:23 PM |
CB Imax Quattro B6
Son of kyosho |
9 |
30-09-10 02:04 PM |
Capacità di trasporto e strane idee
AlanDevil |
Elicotteri |
0 |
13-08-10 02:49 PM |
capacità residua batteria
dany1978 |
3 |
17-09-09 10:15 PM |
Imax b5
HUC! |
1 |
07-11-08 09:32 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:03 AM.
