14-06-12, 03:45 PM
#31
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulągna
Originariamente inviata da luc@
Ho provato con la radio 8v di scarica a 0,3a e 0.2 di carica 1 ciclo lo.faccio partire e dopo
3/4 secondi mi da errore perche? ???
Io scarico le NiMh a 1 ampere e le carico a 1/10 della capacitą.. Che errore ti dą?
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
14-06-12, 07:57 PM
#32
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
Grazie, ma perche se per la carica imposto 0,2v per la scarica devo impostare 0,3v?????
Inoltre ma il caricabatterie non puo caricare anche piu rapidamente??? Se carico fuori per esempio collegato ad una batteria anche quella della macchina impieghera lo stesso 7/8 ore?? E inutile....... o altreimenti dovro cambiare qualche parametro quale???
per la scarica avevo letto qua sul forum che veniva consigliato 1/4 della capacita' della batteria, ho sempre fatto cosi... per la carica rapida puoi fare 1C ovvero 1.7Ampere di corrente di carica in un ora e' carico,
per le batterie della radio non saprei io uso il caricatore che avevo preso insieme alle stilo ricaricabili, quindi tolgo le batterie dalla radio e le carico in un caricatore apposito...l'unica cosa che mi viene in mente e' che per esempio le spektrum hanno lo spinotto con il + e il - invertiti, magari anche la tua radio e' cosi e il carica rileva un cortocircuito...ricontrolla bene tutti i valori che hai impostato...
ma ti da l'errore anche se provi a caricare il pacco batt. della rx?
14-06-12, 08:09 PM
#33
Registrato dal: May 2012
residenza: Civita Castellana (Viterbo)
Stasera provo e vi aggiorno ...... speriamo bene ahahahah
Losi 8ight 2.0 EU OS Speed Tuned !!!!!!! Savox 1258 - Sanwa SX-Sport - Procircuit Soft
14-06-12, 09:54 PM
#34
residenza: Bulągna
Originariamente inviata da 4wheelpassion
Sbagliatissimo! Le NiMh vanno caricate a 1/10 di capacitą.. Lo trovi anche scritto nelle istruzioni della batteria.. Se la tua NiMh č da 2000 mah, dovrai caricarla a 0.2... Occhio che cosģ le batterie si friggono
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
14-06-12, 10:10 PM
#35
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da jacKyosho
sara' sbagliatissimo ma e' scritto sulla confezione della batteria..rapid charge 1.7 amps/1 hour...
14-06-12, 10:26 PM
#36
residenza: Bulągna
La carica rapida va fatta solo in condizioni particolari e non tutte le volte che si deve caricare la batteria.. A 1.7 appena ha finito la carica, non tieni in mano la batteria.. Chissą perché.. Bisogna farsi delle domande prima di fare qualcosa..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
14-06-12, 10:50 PM
#37
residenza: Prov. MI
io sono due pagine che scrivo di caricare a 0.2A e non a 1.7A cmq penso che chi chiedeva abbia capito la differenza tra charge e rapid charge...
15-06-12, 01:48 AM
#38
Ho capito benissimo .... le batterie nimh vanno caricate a 1/10 e solo in casi perticolari ma da evitare al massimo!!!!!
Mentre le batterie al piombo 12v 1.3A come le carico???? Stessa procedura o cambio i parametri????
15-06-12, 01:44 PM
#39
Oggi ho caricato il pacco batterie 1700 mah 1.6v una volta terminato mi da sul display DCHG 1 0003 mAh e CHG 1 0378 mAh in un paio di ore secondo voi e carica????
15-06-12, 02:50 PM
#40
residenza: Bulągna
Fammi capire bene.. Ti ha scaricato solo 3 mAh e te ne ha caricati 378.. E ti dice che č carico o no? Ciclala ancora un paio di volte.. Poi guarda i valori
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
15-06-12, 05:23 PM
#41
Si dopo un paio di ore ha staccato e questo e quello che diceva il display....... non lo capisco questo caricabatterie !!!!
15-06-12, 07:30 PM
#42
residenza: Prov. MI
controlla a quanti minuti e' impostato il timer di spegnimento...
18-06-12, 12:50 PM
#43
residenza: Bulągna
potrebbe essere un falso picco... quando fą cosģ ridagli un'altra carica.. le nimh lo fanno spesso... quando le usavo anch'io, a fine carica, gli impostavo la seconda e caricava sempre altri 150 mah... anche se il report del ciclo mi diceva che la batteria era stata scaricata e caricata del tutto.. č buona norma dargli sempre una seconda carica..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
il codice HTML č disattivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:48 AM.
