Vecchio 01-03-17, 07:32 AM   #1
Registrato dal: Jan 2017
rolando mainini è un newbie...
predefinito consiglio batterie e caricabatteie per Axial Yeti XL
ciao a tutti.
Ieri sera ho fatto la pazzia e ho preso un Axial Yeti XL usato.
ora devo acquistare un caricabatterie e batterie.
cosa mi consigliate? per il carica batterie volevo caricare piu' batterie insieme (non in serie ne parallelo, sono un neofita imbranato) budget 200 euro.(visto che ce ne vogliono 2 di batterie per farlo andare, mi piacerebbe caricarne 4 insieme.....
che faccia il bilanciamento.
power peak quad robbe?
sky rc q 200?
Altri?
Per le batterie non saprei....so solo che le misure del vano sono 175 x 43 x 33..
4s? 6s? 5000/6000mah?
mi aiutate? .....grazie.......
rolando mainini non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-03-17, 12:23 PM   #2
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Ciao!
Premetto che non ho esperienze dirette coi caricabatterie da te citati...
Il Robbe carica a max 5A ed ha bisogno di alimentatore esterno. Con queste caratteristiche volendo si trovano alternative anche a meno.
Lo SkyRC ha invece due uscite a 5A e due a 10A. Inoltre ha l'alimentatore integrato quindi può essere usato sia con sorgenti 12V che con la rete domestica. Naturalmente costa più del primo, anche se rimane nei 200€.
Sulle batterie...
Come si evince dal sito Axial (Axial Racing - Yeti? XL 1/8th Scale Electric 4WD - RTR) il modello va alimentato con due pacchi 2S o due 3S. Avendo il vano batterie sdoppiato non puoi dunque metterci una 4S o 6S.
Consigliano batterie con minimo 25C di scarica... ma ciò ha poco significato se non si rapporta alla capacità stessa della batteria. Io comunque starei su pacchi da almeno 5000mAh e 30C o più di scarica (poi più sono alti questi nr e meglio è).
Assolutamente LiPo hard case (quelle con involucro rigido squadrato), e se hanno già i connettori cercali coi Deans che mi pare siano del tipo già installato sul tuo modello (oppure se le prendi di quelle coi "fori" da 4 o 5mm guarda anche di prendere gli eventuali cavi per attaccarle all'esc).
Massimo Turrà
Vecchio 01-03-17, 01:22 PM   #3
grazie per la risposta.
nel senso che non posso metterci 2 batterie 4s?
Conosci / conoscete altri caricabatterie che potrebbero andar bene?
Vecchio 01-03-17, 02:15 PM   #4
residenza: Firenze
Exclamation
Originariamente inviata da rolando mainini Visualizza il messaggio
ASSOLUTAMENTE NO!
Quell'esc lavora a 4 o 6 S TOTALI, dunque devi usare 2x2S o max 2x3S
Massimo Turrà
Vecchio 01-03-17, 02:18 PM   #5
Ah! Non avevo realizzato che le 2 batterie si sommavano! Meno male che ho chiesto! Grazie! E per quanto riguarda i caricabatterie sai propormi qualcosa in più / o di diverso?
Rolando
___________
Rolando
Vecchio 03-03-17, 08:16 AM   #6
Ciao a tutti,
alla fine ho preso lo Skyrc q 200,
spero di aver fatto un buon acquisto, comunque grazie per i consigli.
Rolando
Vecchio 04-03-17, 02:00 AM   #7
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Ciao a tutti,
Rolando
Da provare , l'unica cosa che non mi piace che le uscite sono in realtà 2 sdoppiate che diventano 4 , alla fine sono 2 canali da 100w cadauno se inizi a caricare 4 LiPo contemporaneamente hai 50w per canale......... se hai delle 2S da 5000 mha ancora ancora fai tempi decenti ma se vai su con celle .............. consiglio spassionato usa un alimentatore esterno pr sfruttarlo al meglio
Vecchio 04-03-17, 10:49 AM   #8
L'ho usato ieri per la prima volta, ho caricato 2 batterie 2s 5400 e 2 batterie 3s 4200 contemporaneamente in circa un'ora e 5 minuti, se ricordo bene.....ma sono neofita in tutti gli aspetti del modellismo,quindi non so giudicare se ho fatto in fretta o no. Piuttosto, io che non ho mai visto un caricabatterie serio in vita mia, né batterie con i fili,devo dire che in effetti il menù è intuitivo e sono riuscito a caricarle senza intoppi,quindi il primo aspetto positivo l'ho trovato.
Rolando
___________
Rolando
Vecchio 04-03-17, 01:56 PM   #9
L'avatar di cbagl
Per l'uso che immagino tu ne faccia vai ancora bene perché se ne ricarichi 2 soli pacchi contemporaneamente e con gli altri due pacchi giri ogni 30 minuti puoi fare una run quindi alla fine hai un tempo morto di 15 minuti . Visto l'oggetto e il costo ormai esiguo io lo proverei alimentato estremamente con un alimentatore da 12V e 30A si trovano a 20 euro su ebay .
Vecchio 05-03-17, 01:26 PM   #10
Scusate quando metto le batterie in storage a quanti volt devo settare il caricabatterie? 3,8?
Rolando
___________
Rolando
axial
axial yeti tt maxe4 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 3 29-05-16 10:20 AM
Summit oppure yeti xl giggioroma Crawler & Scaler elettrici 0 28-01-16 08:57 PM
Axial yeti xl Sharky63 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 1 11-01-16 08:27 PM
Axial yeti giggioroma Crawler & Scaler elettrici 2 05-01-16 02:36 PM
Consiglio su carica batterie e pacchi batterie carsonspecter Impianti radio, servocomandi e avviatori 37 29-08-09 01:06 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:31 PM.
