17-07-22, 02:07 PM
Registrato dal: Jul 2022
Tamiya tt-01d va a scatti
Buongiorno, ho un problema sulla mia tamiya tt01-d, e tutta originale apparte il motore.(non so che modello è, allego foto).
Ho caricato la mia batteria 7.2 V , e andava tutto bene, dopo due minuti la macchinina ha cominciato ad andare a scatti, ho visto che se accellero al minimo va lineare, ma appena do un pelo di gas inizia a rifarlo. Cosa potrebbe essere?
Inviato con il mio Mi Note 10 Lite - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
17-07-22, 03:16 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Io farei alcune cose:
La batteria sembra un po’ vecchia come il modello
La cambierei in quanto se lasciata scarica non si carica più come una volta
Prenderei un caricabatterie decente se già non lo hai
Via anche la radio in fm che ormai ha più interferenze che funzionamento ( e se non le ha le avrà)
Il motore non è possibile ricostruirlo perciò un 25t brushed nuovo può essere una buona cosa
Per me il problema degli scatti però è da identificare nella batteria vecchia e lasciata scarica che non regge più le richieste del esc e del motore a pieno gas
17-07-22, 03:28 PM
Grazie mille. Cosa mi consiglieresti di acquistare quindi? Non volevo spendere molto. Se hai qualche suggerimento lo prendo alla lettera. Visto che non sono molto esperto.
17-07-22, 04:11 PM
residenza: Cabiate
Una radio base ma decente è la flysky gt3c che stai sui 50€
Computerizzata e digitale perciò nessun problema di potenziometri che si muovono e cambiano le impostazioni
Un motore siamo sui 15/20€ circa
Ci sono gli absima che non sono malaccio
Anche i Carson vanno benissimo ( ne ho avuto uno per un bel po sul mio primo tt01 anni orsono)
Batteria: se lasci il regolatore originale una Nimh va bene
Sotto i 4000mah di solito segnano la capacità giusta e non ti fregano
Per il caricatore non so cosa hai perciò non posso consigliarti nulla
Un altro suggerimento: controlla che il modello stia girando su cuscinetti a sfera e non sulle boccole di plastica originali perché così riduci attrito e manutenzioni
Costano neanche 20€ e ti aiutano molto con la scorrevolezza del mezzo
17-07-22, 05:00 PM
Ok, allora io avrei questi radiocomandi, possono andar bene? Sono montati su altre RC che ho. Però qualora andassero bene cosa devo cambiare anche per farlo andare sulla tamiya?
17-07-22, 07:11 PM
residenza: Cabiate
Mi sembrano tutte radio in fm
Per me rimangono pericolose in quanto possono avere parecchie interferenze
Vero che un modello da drift è lento però evitare problemi è la base
Una radio in 2,4ghz per iniziare alla fine costa poco e il modello che ti ho detto ha la possibilità di memorizzare fino a 10modelli differenti come impostazioni ( basta comprare 10 riceventi diverse )
Il caricatore è il classico carichino da muro lento come non pochi
Un imax b6ac o uno htrc costano poco ( parlimo anche li di circa 50€ ) e sono sufficenti per una nimh
Oltre che la caricano in modo migliore di quello che hai tu
17-07-22, 07:12 PM
Grazie sei stato molto di aiuto!
18-07-22, 12:24 AM
Comunque ho trovato i dati del motore che monto, è un Carson 23T, quindi mi basterebbe acquistare un esc adatta.
18-07-22, 07:41 AM
residenza: Cabiate
In realta la esc potrebbe anche andare bene la tua che già monti
Vero anche che con 25€ ti fai una isdt ( da provare com’è però) ma per me quella montata sul tuo modello riesce a reggersi il motore
18-07-22, 03:34 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
La prima radio a sinistra è in 2.4GHz, si vede in alto il "buco" per l'antenna telescopica perché la trasmittente era progettata per essere usata anche con modulo FM, ma in realtà dietro ha il modulo 2.4GHz con la sua antenna.
Il modello è 3DJ HF3000 della FirstHobby, all'epoca in Italia la distribuiva SabattiniCars. Ne ho avuta una in prova.
Ha 3 canali e può memorizzare fino a 8 modelli; è dotata di tutte le impostazioni più comuni (trim, subtrim, abs, rev, dual rate, etc).
Lo so per certo perché ne ho avuta una in prova.
Se non ricordo male veniva commercializzata anche sotto il brand GoolRC.
Massimo Turrà
18-07-22, 03:38 PM
residenza: Firenze
Vedo nelle foto che hai due pacchi batterie... il modello va a scatti con entrambi?
Concordo con Litto che probabilmente è un problema di erogazione di corrente, dunque il primo imputato è sempre la batteria.
Se hai la possibilità fai una prova con una dalla sicura efficienza, oppure comprane una nuova che tanto poi ti servirà.
Aspetta prima di spendere soldi in motori, esc, etc... che magari il problema non è quello.
Poi se proprio vuoi spendere, valuta il fatto che con un centinaio d'euro potresti passare ad un sistema motore/esc brushless, anche semplice ma sicuramente più prestante rispetto all'attuale.
Invece il caricabatterie, se vuoi continuare anche solo a giocare, mi sembra d'obbligo.
Massimo Turrà
18-07-22, 11:05 PM
Ah ok, scusate ma ho diverse RC, anche a benzina ma non ho le basi quindi sono in difficoltà nel capire certe cose. Mi hai detto del radiocomando hobby, se io volessi usarlo per la tamiya, come devo fare per programmarlo?
19-07-22, 10:55 AM
residenza: Firenze
Intanto devi spostare la ricevente First Hobby sulla Tamiya.
Poi dovresti entrare nelle impostazioni della trasmittente, selezionare una memoria libera, e settare i vari parametri da lì.
Poi immagino che dovresti rifare la calibrazione dell'esc con la radio, per fare capire all'esc i punti di massima escursione acceleratore, freno e neutro.
Con la radio avrebbero dovuto darti le istruzioni (mi pare ci fosse un minicd).
Massimo Turrà
19-07-22, 02:24 PM
Ok vedo se trovo qualcosa su internet perché la scatola non ce l'ho più da anni ormai
20-07-22, 05:54 PM
residenza: Firenze
Per il manuale... hai un messaggio privato
Massimo Turrà
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:29 PM.
