Vecchio 28-11-16, 05:39 PM   #31
L'avatar di octopuss
Registrato dal: Apr 2013
residenza: VEZZA D'ALBA
octopuss è un newbie...
ciao , concordo anche io sui surf verniciati in contrasto con l'aspetto trasandato del mezzo ( farò anche io la stessa cosa ) . Per il portapacchi zincato , se ti interessano , esistono delle bombolette ( ferramenta ) di zinco , serve per fare i ritocchi dopo la zincatura a caldo industriale , ha una buona resa di colore e finitura , ma direi sprecata , con un grigio semi - lucido ottieni lo stesso risultato . Non dimenticare inoltre che zincatura non vuol dire zero ruggine , se mezzo e portapacchi hanno gli stessi anni , ti consiglierei di fare , sul grigio , delle colature di ruggine in corrispondenza di tutte le giunzioni o innesti tra i vari pezzi .
octopuss non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-12-16, 10:22 PM   #32
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Ravenna
davi1978 è un newbie...
Ecco finito il portapacchi. Premetto che sono anni che non faccio un modello in plastica e la prima volta che mi trovo a fare questo tipo di rifiniture spinte con gli oli e altro. Comunque, base alluminio acrilico e un leggero lavaggio nero, effetti ruggine con gli oli (terra di Siena e terra di Siena bruciata). Il legno è noce, sbiancato tenendolo a bagno per qualche minuto in acqua e candeggina. L'effetto è quello di un legno lasciato alle intemperie, salsedine e altro.
Revell VW T1, scala 1:16-img_3233.jpg
Revell VW T1, scala 1:16-img_3232.jpg
Non sarà di altissimo livello, ma il risultato non mi dispiace.
Che finitura trasparente mi consigliate? In generale sul modello? Ad aerografo.
davi1978 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-16, 08:08 AM   #33
Mi piace. Ci metterei però qualcosa che simili il fissaggio delle centine.rivetti?
Mi convincono meno le scrostature sulla carrozzeria..
Se il colore di fondo è metallo ,dovrebbe essere rugginoso.. se fosse il colore di un ipotetico fondo,lo vedrei meglio rossastro o grigio chiaro..
Trasparente sopra? Io non lo metterei.
Vecchio 05-12-16, 10:17 AM   #34
residenza: Ravenna
Si credo che farò dei buchini sulle assi per simulare i rivetti...
Intendi il colore del tettuccio? E' ancora il colore della plastica originale con solo lo stucco per "tappare" tutte le finestre. Il colore e la finitura ancora non l'ho decisa.
Vecchio 05-12-16, 02:12 PM   #35
Originariamente inviata da davi1978 Visualizza il messaggio
Io ci metterei proprio dei rivetti. Se no li hai potresti usare chiodini per fasciame o capocchie di spillo
Sul wip che ti avevo segnalato spiego una tecnica per farseli a costo zero..
Ultima modifica di bruno; 05-12-16 a 02:18 PM
Vecchio 05-12-16, 03:31 PM   #36
residenza: Ravenna
si, si, l'ho visto... intesessante! Adesso vedo, perchè non vorrei perdermi nell'estremo del dettaglio e metterci 2 anni a finire ... essendo questo un medello per rientrare nel mondo del modellismo in plastica ed il mio tempo da dedicargli è veramente poco.
Il mio furgone lo vorrei abbassare (assetto) come il tuo. Cosa hai tagliato?
Vecchio 07-12-16, 04:00 PM   #37
residenza: Ravenna
nel frattempo, navigando in rete (c'è anche troppo materiale) ho trovato esattamente il modello di come vorrei farlo esternamente.
Rispetto al kit, meno finestre, meno cromature, parafanghi più semplici. Inoltre abbasserò l'assetto e il colore sicuramente pastello... direi verde.
Vecchio 07-12-16, 04:51 PM   #38
Non avevo ancora tagliato niente. Sono appoggiate.
Direi di giocare su molle ed ammortizzatori. Nella tua scala dovrebbe essere più semplice.
attenzione solo a fare prove a secco per evitare un assetto zoppicante a colla asciutta..
Vecchio 08-12-16, 11:54 AM   #39
residenza: Ravenna
Ecco il motore.... pezzi semplicemente staccati e appoggiati a secco. Questo è sicuramente un modello dettagliato, ma la voglia di rifare tutto in auto costruzione è alta. Però non vorrei fare un disastro data l'inesperienza. Magari mi limiterò a qualche cavo e tubetto in più.
Revell VW T1, scala 1:16-img_3250.jpg
Che mi consigliate?
Vecchio 08-12-16, 12:36 PM   #40
Non fare come me.
Dettaglia solo se hai le idee chiare e taglia quando hai i pezzi già ricostruiti.
Io rifarei la cinghia rielaborando le pulegge originali.
Magari rifarei particolari fusi insieme se hanno forme semplici,cavi e tubetti a profusione..
Occhio alla scala nei cavi!!
Se hai dubbi gioca sui colori e lo sporco,ma senza esagerare..
Vecchio 09-12-16, 11:31 AM   #41
residenza: Ravenna
Concordo, infatti è probabile che possa lasciare tutto così com'è! Il cavo batteria che è proprio omesso e poco altro.
Ma come si fa il lavaggio di sporco (che farei nero) qui che il motore è tutto a sfondo già nero?
Vecchio 09-12-16, 01:11 PM   #42
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Per i motori più "vecchiotti e usurati" sono solito verniciare tutto in nero opaco o semilucido, e successivamente dipingere con la tecnica del pennello asciutto, in modo che ci sia poco pigmento sui pezzi, ed il nero del fondo contribuisce a rendere il senso di grasso e sporco.
Successivamente intervengo se e dove occorre con lumeggiature e con lavaggi.
Vecchio 09-12-16, 03:37 PM   #43
Il motor vw tutto nero?
I motori non hanno dolo morchia,ma anche polvere e terra.cerca riferimenti a motori in fase di restauro..
Vecchio 11-12-16, 01:25 PM   #44
residenza: Ravenna
Nero lo sfondo e la parte sotto... il resto di vari colori metallizzati...
Questo mi sembra un buon esempio di sporco
Revell VW T1, scala 1:16-motor_vw.jpg
Questo invece tirata a lucido
Revell VW T1, scala 1:16-vw_split-window_bus_62_28.jpg
Vecchio 12-12-16, 11:11 AM   #45
L'avatar di filmon
No, forse mi sono spiegato male.
Fondo nero su tutto, poi a pennello asciutto il colore che serve (alluminio, ruggine, ottone, terra...)
revell
[SCI-FI] Revell Darth Vader's TIE fighter scala 1/57... me pare! MrGrady Statico Work in Progress 54 21-01-17 09:48 PM
[AUTO] Revell Audi R8 2007 scala 1/24 zed red Statico Showroom 0 07-02-15 11:35 PM
[AUTO] Revell Audi R8 V8 2007 scala 1/24 + fotoincisioni Hobby Design zed red Statico Work in Progress 50 20-09-14 11:55 AM
[AUTO] Revell McLaren Mp4/25 2010 scala 1:24 sandruz Statico Work in Progress 29 25-12-13 12:35 AM
kit revell Space Shuttle scala 1/72 costruzione e consigli Enea... Statico Work in Progress 29 11-06-13 01:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:16 PM.
