27-07-15, 10:33 PM
#226
Registrato dal: Dec 2012
Be! Allora cin cin
STAY TUNED
29-07-15, 01:28 PM
#227
dicevamo..
29-07-15, 01:32 PM
#228
Eravamo rimasti al problema delle ruote..Ho comperato in un negozio di belle arti questa roba in pasta a 17 euro..
29-07-15, 01:34 PM
#229
comoda e pratica, ma.....ha un tempo di lavorabilità di un oaio di munuti!!!Praticamente impossibile fare uno stamo bivalva..Io ci ho provato, ma l'esito non è stato dei migliori..
29-07-15, 01:37 PM
#230
L'unica resina che avevo era quella per simulare l'acqua della woodland scenic...si scalda in un cucchiaino e si cola cercando di tenere caldo lo stampo...Risultato schifoso..Non rimane abbastanza fluida e lo stampo è incompleto...Inoltre la parte del cerchione ha pertugi tanto sottili che credo nessuna resina possa entrarci con sistemi casalinghi..dovroò rifare tutto con stampi separati per cerchio e gomma,ma con gomma colabile e resina appropriata...
04-08-15, 08:49 PM
#231
residenza: ivrea (to)
Puoi sempre provare con silicone bianco e amido di mais, a me le ruote più cerchio della stratosfera non erano venute poi male..
Ciao max
04-08-15, 08:50 PM
#232
Scusa Stratos!!
04-08-15, 11:58 PM
#233
Dove si trova l'amido di mais..?
05-08-15, 05:23 AM
#234
Al supermercato reparto farine
05-08-15, 08:38 AM
#235
In che percentuale?
Quindi silicone bianco più amido..
Tempo fa ho provato il silicone con il borotalco, ma ne è uscito un impasto immondo trppo gommoso...
05-08-15, 08:58 AM
#236
In pratica impasti il silicone nell'amido fino a quando il silicone non si attacca più alle dita e diventa una pasta morbida che poi plasmi a piacimento.io di solito lascio asciugare 24 ore cosi sono sicuro.
Se Cerchi su you tube trovi diversi filmati
05-08-15, 02:52 PM
#237
06-08-15, 09:03 AM
#238
Grazie!
Conoscevo quello del borotalco, ma a me non ha dato i risultati sperati perchè pur mescolando il talco rimaneva ppiccicoso ed aumentando la dose il silicone diventava meno malleabile.
Procon questo sistema aggiungendo anche l'olio..
Ora devo anche pensare all'alternativa alla resina..
06-08-15, 10:43 AM
#239
Sulla resina la vedo dura, io ho usato la classica prochima .
Ciao e buoni esperimenti!! :-)
19-04-16, 04:20 AM
#240
Registrato dal: Apr 2016
Non mi preccupavo per le dimensioni, bensì per la scala in generale...Fra italeri e ICM sulle ruote c'è una differenza enorme..
Alla fine ho scoperto un un sito le specifiche ed ho visto che i cerchi del Blitz 2,5 sono da 18, per cui ICM 1, Italeri 0....
Ora sono in crisi perchè devo resuscitare il compressore , perchè alcuni montaggi necessri per l'avanamento presuppongono la verniciatura, anche se son particolari nascosti spennellabili..Il guaio è decidere un colore abbastanza verosimile per la visione generale del futuro truck-hot-rod-tamarr-chic....
Di sicuro:
top chop, intevento impegnativo
accorciamento telaio, discretamente facile
abbassamento .Qui viene il bello, perchè il telaio è piatto e nella parte anteriore c'è il motore.. Channelling o assetto?
Qui l'affare si ingrossa...
La Topolino sarà " a rasotèra", ovvio..
Parte la caccia alle ruote.
Peccato che Italeri non abbia in catalogo il 2,5, ma il 3,6 ... I due mezzi si somigliano solo per la cabina: motori,telaio e ruote (ovviamente) diversi... quindi ICM vs Italeri 0-0 ... considerando poi che ICM ha uno stampo fresco e Italeri di 35 anni fa...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:28 PM.
