16-12-13, 11:43 AM
#76
Originariamente inviata da Pennywise
a vederlo così tutto bello bianco candido ci vedrei molto bene anche delle ruotine stile lowrider con la fascia bianca
Le ruotine low rider le aborrrrrro leggermente....
Sulla fascia bianca magari...
Ultima modifica di bruno; 18-12-13 a 08:45 AM
18-12-13, 12:48 PM
#77
Registrato dal: Oct 2013
Se non ti piacciono le ruote da lowrider dei classici cragar sarebbero la morte sua:
In ogni caso credo che i suoi originali stiano meglio di quelle "a turbina" di adesso, guarda che bello che è questo bus  !
18-12-13, 10:48 PM
#78
Registrato dal: Mar 2013
Originariamente inviata da Toccjo
Concordo assolutamente; io preferisco i cerchi originali, danno uno stile completamente diverso. Quelli attuali mi sembrano un po' "fuori luogo"
Comunque aspetto di vedere progressi
Staticista e Dinamicista...MODELLISTA!
Edoardo
Toffy è il mio soprannome
19-12-13, 08:57 AM
#79
Toffy, ho trovato nei kit in attesa delle ruote in più proprio come quelle suggerite...
Cromate, però non mi piacciono tanto..Vediamo...
Intanto si prosegue con i fianchetti. Qualcuno aveva detto legno? E legno sia...
Dal baule dei rifiuti ho estratto il legno presente nelle scatole di sigari...La tavoletta dei Cohiba è spessa, ma le altre sono finissime...e fragili....
Le prime tre sono il tentativo iniziale, poi decaduto a favore del secondo, ultime tre foto.
Poi vedremo i dettagli e la finitura, ma il grosso lavoro è tagliare i fianchetti..
-5 alla partenza.
20-12-13, 08:35 AM
#80
Dunque i cerchi...Come dicevo ho frugato in garage e....
Magari bianco racing e bordino azzurro...
20-12-13, 12:07 PM
#81
Eccellente !
14-02-14, 11:20 AM
#82
...sto sputando sangue con i fianchetti per togliere la parte centrale che sarà in legno..Vero.
Idee su che vernice usare per renderli omogenei e verosimili..Normale flatting..Clear..cera trasparente..?
Tendo a sfaldarsi perchè sono sottilissimi..Avevo pensato ad una spennellata di vinavil ma ho paura che si deformino..
14-02-14, 01:36 PM
#83
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
Dipende dalla finitura che vuoi ottenere.
Nelle barche sul legno non verniciato degli interni danno il trasparente 2k poi lo lucidano, però così ottieni una finitura lucidissima.
17-02-14, 08:48 AM
#84
Originariamente inviata da GNEPP
Grazie, però il 2k è fuori portata.Devo stendere a pennello o in bomboletta.
La finitura, comunque sarebbe liscia.Non so ancora se lucida o opaca. Il legno è quello delle confezioni di sigari, per cui con venatura "in scala " ma piuttosto porosa in scala 1/24.
17-02-14, 08:53 AM
#85
Registrato dal: Dec 2005
Bruno datti un occhio alle finiture a olio sul finto legno che fanno quelli degli aerei della WWI, anche qui hai una idea del lavoro da fare: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
visto che la vena te ce l'hai già vera, andrei con un seppia scuro a giocare, per poi togliere con una spugnetta o un pennello soft, in modo da invecchiare e dare sfumature diverse...
17-02-14, 11:45 AM
#86
Gionc sei tentatore...Ma per scopi umanitari nei miei confronti, vorrei portare a conclusione almeno un modello...
Per cui: finitura da salone e legno nuovo......Magari in corso d'opera e vedendo la luce qualche deviazione ci sarà, ma ho appena finito di sudare aprendo le tre fiancatine e tagliando i legni per una..Mi aspettano mille aggiustaggi per i legni delle altre due...
Devo finirlo,devo finirlo,devo finirlo.....
anche perchè poi, una volta finito ed indipendente, vorrei pensare al contenuto del cassone...
20-02-14, 03:47 PM
#87
..piano piano, taglia di qui..taglia di la...
20-02-14, 03:52 PM
#88
Per il colore sarei su questi...Qualche dubbio se fare bianco sopra o sotto...
20-02-14, 05:11 PM
#89
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Bel lavoretto Bru..
Le spondine in legno rendono piuttosto bene, ovviamente niente simula meglio il legno se non il legno stesso.. Ma le hai già fissate al resto del cassone? Io le monterei per ultime in modo da non doverle mascherare e verniciare senza pensieri, ma penso tu ci abbia già pensato.
Sempre parlando di legno e di olii..
Come diceva Gio e come mi sentirei di consigliarti anche io, il massimo lo si ottiene sfumando strato dopo strato con i colori ad olio + medium, per dare profondità alle venature e giocare un po' con le ombre in modo da far sembrare piú realistico il tutto, e quindi non per invecchiare e rustyzzare, sta tutto nel dosare..
Prima sigillerei bene il tutto però, non vorrei che il legno nudo assorba l'olio e non ti permetta di sfumare a modo.
Altra soluzione sarebbe quella di qualche sfumatura ad aerografo nei contorni dei pannelli.
Mi sono dilungato un po', ma detto ciò, io sono per bianco sopra e azzurro sotto...
Ocio solo con le mascherature perchè quel bordino è traditore e già te ne sei accorto con la prima rusty-prova..
20-02-14, 05:13 PM
#90
Io farei bianco sopra e azzurro sotto, classica combinazione Volkswagen
Voglio vedere il risultato finale il prima possibile, mi raccomando
Edoardo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:43 AM.
