Injora 275mm wheelbase chassis
Saluti a tutti. Progetto iniziato quasi un anno fa, a margine della conclusione del Tamiya CC01.
L idea era quella di dare una base ad una carrozzeria lexan Tamiya avanzata in scatola. Passo standard CC01 "long" 267mm per cui questo injora, venduto già montato e privo di carrozzeria, è stato giudicato "adattabile" con poca fatica e poca spesa. Peccato... No, dicevo, peccato che tra l' acquisto e il recapito mi sia imbattuto in una realizzazione che mi ha fatto deviare dal progetto originario. In rete ho trovato una bella realizzazione di un truggy, su base jeep comanche, che mi ha scatenato la voglia di truggy. Quindi, sterzata violenta e ho ordinato la carrozzeria comanche. Il telaio appena arrivato https://i.ibb.co/rw6kTKR/Resizer-17216785688685.jpg https://i.ibb.co/f1rLYZx/Resizer-17198623791639.jpg La carrozzeria, come consegnata dal corriere https://i.ibb.co/DDpg4RW/Resizer-172167857150225.jpg Ora, questo cambio di piano cosa comporta: un telaio passo 275 che inizialmente diceva essere accorciato per ricondursi a 267mm adesso invece si trova a dover accogliere una carrozzeria che, di solito, richiede il classico 313 mm. Beh, è un truggy, non ci sono i limiti dati dalla corrispondenza tra i passaruota e dunque ho deciso, per non rischiare di dover sostituire gli alberi di trasmissione, di accontentarmi di un passo 305. Quindi ho fatto a pezzi il preassemblato, lubrificato e spessorato dove andava fatto, e realizzati nuovi link per ottenere il nuovo passo ruota. Solita tecnica, tubetto inox 6x4 e barra filettata da 4 ma. Ormai è routine. https://i.ibb.co/WxDLVhM/Resizer-17198623780291.jpg Sostituiti ( una prima volta, ci sarà una seconda e alla fine sono tornato a quelli d' origine) gli ammortizzatori ho fatto una prima verifica appoggiando la carrozzeria. https://i.ibb.co/dp41B9K/Resizer-17227873914649.jpg https://i.ibb.co/MSY0v0h/Resizer-17270395806651.jpg Sembrava un po' troppo alta sugli ammortizzatori 100mm e quindi sono passato ai 90, sempre a molla interna. https://i.ibb.co/P15Zmxb/Resizer-173005409805415.jpg https://i.ibb.co/V3BDmMs/Resizer-173005409785213.jpg Prova posizionamento bumper, con mascherina fari in posizione. https://i.ibb.co/3rrmpRj/Resizer-17300540968213.jpg Realizzazione passaruota interni, da flocone di detersivo https://i.ibb.co/jZDLBbXb/Resizer-174051559216923.jpg https://i.ibb.co/3YGYt80p/Resizer-17405155897725.jpg E, ma questo è successo solo un paio di settimane fa, si colora la carrozzeria e si applicano i dettagli forniti: fari, griglie, specchietti ... https://i.ibb.co/fdJfVhvz/Resizer-17463029649281.jpg https://i.ibb.co/0V6GRSR1/Resizer-17463804303507.jpg https://i.ibb.co/zhqLWGQW/Resizer-17463804298703.jpg In questi giorni ho installato l elettronica, eliminato all anteriore il quarto link a favore della barra panhard, montato a telaio quattro led che costituiranno l' impianto luci minimale. https://i.ibb.co/N6rGSx1y/Resizer-174686712283711.jpg Il supporto a telaio per la panhard, non previsto, l ho realizzato tagliando un supporto differenziale di una ts4n https://i.ibb.co/FLVjJtLf/Resizer-17468671222917.jpg https://i.ibb.co/fGBXdSjB/Resizer-17468976613797.jpg https://i.ibb.co/93VVmbk7/Resizer-17468976605091.jpg https://i.ibb.co/gbS9kZkt/Resizer-17468976610925.jpg https://i.ibb.co/R4NsScvr/Resizer-17468976607803.jpg Luci attivabili da ch3 del radiocomando. |
Direi un progetto semplice e veloce per i tuoi standard
Con il telaio completo come ti trovi? Ho un po’ di pezzi injora sul Losi micro b e per adesso sembrano ben fatti ( e con un po’ intendo praticamente tutto ) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ah sì, sono rimasto sotto l' anno... :)
Un parere magari dopo l uso. Cosa mi piace? Il prezzo. Cosa non mi piace? La mancanza di un manuale e di un listino ricambi. La soluzione di 4 link e servo a telaio denuncia una certa faciloneria nel progettare...anzi, hanno palesemente copiato e messo insieme cose senza proprio porsi il problema. All anteriore ho un caster assurdo, rovesciato in avanti. Per annullarlo si dovrebbe fare lavorare il giunto della coppia conica con un angolo osceno. Ho preso ( extra) due set di ammortizzatori a molla interna e sono pessimi. Costano poco ma sono soldi buttati. Mezzi simili ho montato axial, mst , hpi e Tamiya. Altra razza, altra categoria... |
8 allegato(i)
Bello! Vedo che è molto simile al mio. Anche questo ha tre tiranti e lo sterzo montato su telaio con la phanard. La batteria è montata al posteriore. Se hai qualche consiglio per migliorarlo ulteriormente...Allegato 447554Allegato 447555Allegato 447556Allegato 447557Allegato 447558Allegato 447559Allegato 447560Allegato 447561
Inviato con il mio SM-A202F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Il tuo è axial, già come base è un prodotto consolidato. Eventuali migliorie sono legate al tipo di uso e dei percorsi che affronti. La batteria dietro, personalmente, l ho utilizzata solo quando non avevo altra scelta, scegliendo lipo short, ma ripeto era questione di forza maggiore per fare convivere carrozzeria, passi, interni. Se posso la preferisco davanti.
Grazie, io lo uso prevalentemente su salite abbastanza rocciose che ci sono vicino a casa, probabilmente se montassi la batteria davanti, in discesa non aiuterebbe a farlo stare giù...in salita nessun problema.
Giusto per curiosità, il tuo quanto fa di passo ruota?
Si potrebbe tentare lo spostamento della scatola porta ricevente sulla sponda destra dal lato opposto all’esc e piazzare la lipo nel vecchio spazio per il porta ricevente così ti abbassi un po’ con il baricentro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ciao mastino, è sempre bello leggerti :beer:
Magari una un po’ più piccola? Effettivamente a vederla è un bel bestione, direi ormai inutile a meno che non ci fai stare dentro ricevente, ubec e un controller per un verricello Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
In effetti il mio da quel punto.di vista è molto.piu smilzo
https://i.ibb.co/NnGxPbcw/Resizer-17469591692223.jpg 305 pure per me |
Ho trovato una scatolina più piccola ma tanto alla fine non ci sta la batteria, tocca il motore. La lascio così..
Ti racconto poco mastino caro.
Col modellismo sono sempre in totale quiescenza :( Però da buon nostalgico, ogni tanto faccio un salto per vedere come state :beer: |
Considerando che ormai nel settore dinamico di un po’ più “vetusti” mi sa che rimaniamo solo io e mastino ( più bruiser che si è aggiunto da poco) direi che fa piacere sentirti Putroppo anche io sto rimanendo un po’ fermo con il modellismo tra raduni e un po’ di airsoft che ho ricominciato a praticare da un po’ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Sto cazzeggiando un po', visto che grosso modo è finito e marciante e le luci si accendono mi è venuta voglia di infilarci un pilotino. Se in altre occasione ho dovuto litigare con la meccanica pur di non sacrificare troppo gli interni, qui di interni non c'è nulla. E personalmente uno scaler che passeggia con dentro nessuno non mi soddisfa. Soluzione uno, oscurare i vetri. Soluzione due inventarsi qualcosa. Tra le due scelgo sempre quella che mi impegna di più, in termini di tempo. Ma anche di testa.
Pilotini in casa ne ho di facili, di cosi così e di un po' più complessi. I facili sono delle action figure, snodate. Basta trovare dove appoggiare le chiappe ed è fatta. Così così ho qualche wrestler, meno snodati ma pur sempre gestibili. Ecco, forse un po' poco vestiti e molto meno sobri... Di complessi mi avanza il pilota di un wild Willy che avevo recuperato anni fa per... nemmeno mi ricordo perché. Il willyno è rigido, un baccalà in ABS,, in più parti da incollare, predisposto per stare su una jeep scoperta, una mano sul volante e l altra sul cambio. Beh, lo vedete bene sul thread di bruiser https://www.modellismo.net/forum/aut...ml#post1566947 Il giovanotto necessita intanto di un sedile. Ho giusto il mio Willy sullo scaffale per provare a copiare la seduta ma giuro che è scomodissimo, con tutto montato... Alla fine ho tirato fuori un qualcosa che poi dovrò adattare... https://i.ibb.co/pvFNYtXQ/Resizer-17475843537681.jpg Ho usato del forex e per la seduta ho ritagliato una di quelle cartelline per disegni in plastica corrugata. Non saprei come meglio definirle... Ho iniziato a studiarmi come meglio inserirlo sotto alla carrozzeria. Ho le due pedane, quella di destra vuota e quella di sinistra piena. Qual è il lato guida, che non mi ricordo mai??? :) https://i.ibb.co/NnGxPbcw/Resizer-17469591692223.jpg |
Willy ingombra. Parecchio. Restare a sinistra significa dover sposare l esc a destra. Una scocciatura, andrà prolungato il cavo verso la ricevente ma si può fare. Solo che per restare su questo lato andrebbero eliminati in parte gli stivali, e sinceramente in fase di studio preferirei evitare di sacrificare, magari per nulla, pezzi del pilota.
Questo un abbozzo, già con il Willy fatto scivolare in avanti e con il sedile a cavallo della porta ricevente. https://i.ibb.co/Tx1RYbbB/Resizer-17473384770997.jpg Poi una vista con carrozzeria, la testa potrebbe ancora starci ma è tutto troppo imbastito per averne la certezza https://i.ibb.co/6dt5kyQ/Resizer-17473384765863.jpg Vabbè, si prova a destra... https://i.ibb.co/X9jVX3D/Resizer-17475698542293.jpg Già che ci stiamo senza troppi fastidi è un plus. Il minus è nel preambolo. Mano sinistra sul volante e destra sul cambio. Solo che adesso il cambio sta a sinistra...Qui al massimo mano sulla manetta dell alzacristalli. Valuto i pro e i contro...taglio gli stivali e sto a sinistra o modifico il braccio e mi sposto a destra? Tra le due mi sembra più semplice la seconda( e molto più creativa). È bastato smussare l'angolo di attacco del braccio al torso per cambiare completamente posa... Ed ecco Willy"manisulvolante" https://i.ibb.co/RG8BcRkS/Resizer-17476833613501.jpg Tagliuzzando poi il forex sono riuscito ad entrare con il sedile negli ingombri della trasmissionee questo al 99% la versione definitiva. https://i.ibb.co/v6h8fjPR/Resizer-17476833619815.jpg https://i.ibb.co/8nj9fRd6/Resizer-17476833616733.jpg Prossimi passi, perfezionare il fissaggio sulla pedana, poi verniciare il sedile e infine il willyno. Per la testa ho trovato un volontario, il resto ci proverò io... |
Bah, io sono proprio impermeabile a consigli, istruzioni, modi d uso e tutorial su YouTube . Se mi date in mano del colore faccio solo pasticci.
Se mi dicono... non ci sta bene... ecco che a me piace un sacco. https://i.ibb.co/WWn2CWRm/Resizer-17479134515233.jpg Intanto mi porteranno la testa originale, ma ho trovato sto pupazzetto da decapitare e mi pare così simpatico ... |
Ho aggiunto una palpebra per simulare il cruscotto
https://i.ibb.co/Wp2mZd1q/Resizer-17481961000451.jpg https://i.ibb.co/Hf71X13J/Resizer-17481961002783.jpg E intanto che preparo il volante ho montato i cerchi beadlock https://i.ibb.co/0jCdZsxv/Resizer-17481961005235.jpg |
mastino a me questo pilotino piace più dell'originale, che ha la testa sproporzionata :Ok: |
Soluzione " brutta", incollare il volante alle mani. Per non dover costruire un intero cruscotto...
Brutta e inutile. Nemmeno si vede che c'è. https://i.ibb.co/RXvYzrr/Resizer-17485468665009.jpg https://i.ibb.co/sdpFqMKq/Resizer-17485468662557.jpg Vabbè, dai. Ci abbiamo provato :) |
Test breve nel prato davanti casa. Poco utile, giusto vederlo muovere.
Lucine comandate via radio |
Arrivata anche la testa "official"
spettacolare.... io non sono riuscito a farlo
Non male non male Di sicuro meglio delle mie che sembrano sempre terrorizzate, motivo per cui devono aver il casco integrale sempre In ogni caso anche il resto del telaio sembra corretto quasi perfettamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
A me piace poco quel nulla cosmico che si intravede tra il cage al posteriore ed il telaio
https://i.ibb.co/xtPsfF6v/Resizer-17469898553841.jpg Per fare qualcosa, dal solito flacone di woolite ho ritagliato due mascherature così https://i.ibb.co/kV5kCGzM/Resizer-175183019626611.jpg e le ho fissate al telaio per mezzo di fascette, superiormente sfruttando la vite dell ammortizzatore https://i.ibb.co/Q7PZF2X3/Resizer-175183019685815.jpg Visto cosi anche terribile, ma già con il resto va meglio https://i.ibb.co/3yBBYXFp/Resizer-175183019656513.jpg Poi mi hanno detto che fa un po' troppo plasticone e che era meglio riempire con qualcosa di più realistico. Giusto che non ho nulla di particolare in giro... Alla fine, sticker solution mi pare la risposta... https://i.ibb.co/XkrT07MG/Resizer-17523938664653.jpg https://i.ibb.co/gM7NbVNH/Resizer-17523938661301.jpg E così me lo porto in montagna... |
Allora, tornato a casa.
Due specchietti saltati, di cui uno proprio perso. Vernice scrostata qua e là, parabrezza graffiato. Rumoraccio proveniente dall' avantreno dovuto allo sfregamento dello pneumatico destro sul parafango fatto con il fustino woolite. Perché solo il destro se i due parafango li avevo fatti speculari? Semplice, il ponte anteriore non era centrato sul telaio. Colpa della fretta e della pigrizia. Avevo fatto la barra con un tirante di recupero ma non ho pensato che una lunghezza quasi giusta corrisponde ad un ponte quasi al centro. Per cui ho corretto... Nuova panhard realizzata con barra filettata M3 ricoperta da tubetto inox 5x3. Ridotto rispetto al solito 6x4 per avere un po' di "aria" tra barra e telaio in twist. https://i.ibb.co/5pZKjjn/Resizer-17538890419163.jpg Intanto che ero li con l'avantreno a pezzi ho sostituito il tirante di sterzo. L originale mi costringeva ad una correzione del subtrim esagerata. Ora è così https://i.ibb.co/dsVD7h2t/Resizer-17538890421555.jpg Mentre prima... https://i.ibb.co/ksYFrDfB/Resizer-17468671217953.jpg In aggiunta ho risparmiato due cuscinetti inutili sostituendole con due boccolette Tamiya, prima volta che utilizzo cotanta tecnologia... https://i.ibb.co/WWrWwNM4/Resizer-17538104393183.jpg Servono giusto per limitare l entrata di polvere e terra, in origine lì non è previsto nulla e non sono nemmeno a misura dell' omocinetico, quindi non danno ermeticità, perché lo stesso necessità di un minimo gioco durante il funzionamento. Diciamo che guidano senza forzare e aiutami a mantenere la parte un po'.più pulita. |
Poi visto che non avevo altro da fare, se tralasciamo.il discorso TT02 abbandonato sotto ad un tavolino, mi sono comprato un CC-02, in versione Bronco 2021. :)
Ehilà compagno! Che piacere trovare un altro appassionato di quattro zampe qui 🐶✨ Il mastino è un gigante dolcissimo, vero? Se hai domande su razze, addestramento o curiosità, sono tutta orecchie!
Eilá, secondo me abbiamo preso una cantonata. Quattro ruote sì, ma quattro zampe non è il mio campo di applicazione.
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:14 PM. |
