-   Crawler & Scaler elettrici (https://www.modellismo.net/forum/crawler-scaler-elettrici/)
-   -   Tamiya G6-01 Moon rover (https://www.modellismo.net/forum/crawler-scaler-elettrici/133516-tamiya-g6-01-moon-rover.html)
fulltitanium 10-12-21 06:17 AM
... dai !!! :shock: .. guarda come sta bene con le gomme più strette !!
una cosa , ( non è ne una critica , ne mi permetterei di insegnarti il mestiere :bowdown: ) .... mi piacerebbe vedere delle borchiette sui cerchioni , magari bianche , ma non so se è fattibile un qualcosa da agganciare di leggero e non invasivo , per togliere l'effetto "Defender" ...
... poi stretto di carreggiata , anche a me piace ...
Una domanda Cris ...
ma i differenziali , li lasci liberi ? ... perchè questi qua sono tutti aperti e per scalare ????? .... come si farà ... ci sono optional tamiya compatibili , mi ricordo che per l'm05 , che di serie se non sbaglio aveva quel tipo di differenziale con i 3 planetari , la 3Racing , faceva un differenziale a tenuta mooolto performante , ma non si trovano più ormai da tanto tempo . ne ho solo uno montato sulla mia M05 , ferma oramai da tempo immemore !!!!
https://i.postimg.cc/9fPdBd09/01.jpg
( PS. mediterò sull'acquisto dello scuolabus anche perché solo la sprua del telaio , Tamico vuole sui 44 euretti ... :perp: ) , ma credo sia normale , la mia era un idea per riutilizzare gli ingranaggi che già ho e magari sono da controllare i codici , ma qualcosa ho già sicuramente ,
wrighizilla 10-12-21 10:41 AM
i differenziali sono chiusi..
nella versione Dynahead ti danno il classico chewingum nero da mettere dentro per indurirli, io lo faccio con colla da topi e grafite, se vorrai favorire ne ho di già preparato.
le ruote cinesi sono carine, un tempo si trovavano anche i cerchi bianchi. non so quanto sia fattibile metterci un disco di copertura, ci penso.
diciamo che con queste ruote è una alternativa la più stretta possibile, invece è altamente probabile che andrò a giro con le ruote di scatola del Dynahead che sono alla fine un compromesso più adatto e duraturo per le girate urbane.
adesso sta incollando una barra di rinforzo in alluminio sotto i fari.
ho dipinto il dado della gopro ma devo modificarlo e ho aggiunto una coppia di porta led da 3mm per gli indicatori di direzione frontali.
https://i.imgur.com/NUYvrpt.jpg
fulltitanium 10-12-21 11:25 AM
ah .. ok !!! ... quindi un minimo di tenuta di roba consistente la fanno .
sisi mi hai insegnato a fare la misura nera "magicamente appiccicosa" :smilese: , per gli assali del TXT , .. ti ricordi ? :brig: ...
ho in mente le quantità che mi hai indicato
... e ho la colla per i topi , mi manca la polvere di grafite però mi dicesti che non si trova più facilmente .. :hmm:
... me ne hai data anche un pò in un barattolo di vetro , già pronta .... che conservo ancora , e l'ho usata per fare il differenziale centrale per la rally game , che è perfetta , quasi un palo rigido , ma con quel "lasco" perfetto per non scassare nulla .
ok nuovi led ......
... ma non ti hanno consegnato ancora i led arancio ???? :perp:
quando i nuovi video ??? ... venisse una nevicata a Firenze , ce lo posti un video cittadino con Firenze innevata ... e il Rover !!! .. che se la spassa in centro storico ... :brig:
wrighizilla 10-12-21 11:53 AM
esatto, non si trova più facilmente, magari qualche vecchia ferramenta che ancora l'ha nel retro di magazzino.
però te la puoi fare con alcune mine da matita o barre di grafite per belle arti e un pestello.
per non tornaci sopra serve un mezzo bicchiere di polvere e in cucchiaino da caffè di colla.
la proporzione è circa 10:1 grafite: colla e la mescoli con un cacciavite in un contenitore rigido, un barattolo di vetro per esempio fin quando la polvere di grafite non è tutta amalgamata. la durezza te la scegli tu ma inizia ad andare bene quando col cacciavite alzi il barattolo e tutto il chewingum nero che hai dentro, altrimenti anche se sembra un impasto duro poi montati i differenziali scopri che è morbidissimo.
ad ogni modo non secca mai e la puoi aggiustare aggiungendo colla o grafite anche dopo anni.
Anche io di grafite non ne ho molta ancora, mi sarà rimasto un etto, ho invece un mezzo barattolo di impasto fatto se dovesse servirti.
no i led arancio li sto aspettando ancora :perp: appena mi arrivano finisco il rover, non credo mi manchi altro da costruire eccetto mettere il vetro frontale.
la neve a Firenze? magari.. 4 metri però.
wrighizilla 12-12-21 02:21 PM
ho aggiunto svariate luci
prima di tutto una coppia di posizione indipendenti che si accendono direttamente dal paraurti con un deviatore a slitta.
https://i.imgur.com/psxdhJa.jpg
poi 4 luci abbaglianti che partono automaticamente oltre un certo valore del Gas Throttle, ovvero si accendono solo attorno alla massima velocità.
Sono gestite dalla centralina arduino per le luci e il servo posteriore (che non ho montato) la quale si occupa di accendere luci led e funzioni collegabili ai 3 canali radio: gas, sterzo e ch3 ausiliario.
La centralina fa funzionare la luce del freno /retro, gli abbaglianti alla massima velocità e gli indicatori di direzione compreso il blinker con 8 led arancioni tutti accesi e lampeggianti oltre al cicalino di allarme.
inoltre può gestire 2 servocomandi per sterzo posteriore e web cam rotante.
https://create.arduino.cc/projecthub...52375&offset=0
https://i.imgur.com/ql42yNJ.jpg
https://i.imgur.com/kAMug9i.jpg
infine questa è la situazione con tutte le luci anteriori accese, la carrozza in foto è sollevata non fate caso all'altezza.
la barra sul tetto trasforma la notte in giorno.
https://i.imgur.com/2EM7xUI.jpg
con 4 interruttori si accendono:
la coppia di luci di posizione sul paraurti
la doppia presa usb e le 4 luci blu dentro la cabina e a metà telaio
la coppia di luci bianche principali comprese le 2 rosse sul posteriore
infine la barra cob sul tetto.
con la centralina arduino invece si accendono:
luce freno / retro
4 luci abbaglianti massima velocità utili anche per dare un lampeggio singolo.
4+4 indicatori di direzione direttamente collegate in automatico allo sterzo e anche 8 lampeggianti arancioni collegati al ch3 aux.
cicalino di emergenza e retromarcia.
inoltre ho lasciato 3 spinette ausiliarie: una a 5v. una a12v, e l'unica in uso diretta dalla batteria a 8v che adesso alimenta il GPS.
questo è il GPS
https://create.arduino.cc/projecthub...52375&offset=2
fulltitanium 12-12-21 08:39 PM
:skept: .. a me un po'paura .... la fai !!! .. :skept:
la storia dell'assemblaggio del gps .. intendo !! :bowdown::bowdown::bowdown:
comunque sto mezzo è proprio fantastico , e grazie ancora per la disponibilità.
Mi ero segnato tutte le quantità per la pasta di topo-gravite :brig:
grazie ancora !!!
rimango sintonizzato per gli aggiornamenti del mezzo.
wrighizilla 12-12-21 09:57 PM
Originariamente inviata da fulltitanium (Messaggio 1518644)
grazie ancora !!!
il gps è in realtà facilissimo da fare, sono 4 componenti e una manciata di fili da saldare.
ormai ne ho costruiti 5 ho fatto pratica ma sono alla portata di chiunque sappia fare delle saldature con dei fili sottili e sagomare uno scatolino facendo buchi e fessure con un trincetto o col dremel.
appena lo accendi se hai saldato tutto bene funziona alla prima.
ovviamente va caricato il codice del programma sulla scheda arduino ma anche questo è facile.
per l'uso che faccio sui camion il GPS lo trovo insostituibile.
Il GPS mi dice:
la distanza odometro che ho percorso.
la distanza in linea retta dal punto di accensione.
tempo di percorrenza
bussola in gradi e 16 punti cardinali
altitudine
velocità di punta massima raggiunta.
oltre agli 8 dati che visualizzo sul display sulla scheda SD mi scrive anche:
la data e l'orario della passeggiata
le coordinate Latitudine Longitudine
velocità istantanea che è inutile averla sul display perchè è sempre a zero quando la guardo.
Col GPS posso tenere il diario di manutenzione, annoto le distanze percorse, i chilometri totali che in camion accumula (e anche quanto cammino io) gli interventi effettuati, riparazioni, manutenzioni, modifiche..
wrighizilla 13-12-21 01:41 AM
Ho aggiunto credo l'ultima coppia di led
sono 2 cob di potenza che fanno giorno, li ho posizionati per illuminare di lato e avere più ampiezza di visuale notturna insieme alla barra sul tetto.
Ho aggiunto un secondo interruttore perché questi cob consumano abbastanza e scadano oltre 70° preferisco avere un deviatore separato per accendere questa coppia.
sotto l'aletta di raffreddamento ho messo della fibra di vetro e dopo 10 minuti che sono accesi non ci si tiene il dito sopra quindi sono da usare con moderazione anche per la batteria.
4 cob consumano 1 ampere che sembra poco ma in realtà è tantissimo se usati insieme al resto che sono in tutto 24 led.
https://i.imgur.com/T3nVy2y.jpg
https://i.imgur.com/GVaumXw.jpg
https://i.imgur.com/cX3J42l.jpg
fulltitanium 13-12-21 10:28 AM
Interessante è dir poco !!
su questo rover sto vedendo tipologie di Led che ne ignoravo l'esistenza :Ok:
Giusto così "pour parlè" ..
... ma hai per caso dei modi ricerca per orientarti tra le varie tipologie di esistono delle tabelle con delle unificazioni ??? dei codici .
sono un semplice meccanico e con l'elettricità mi diletto ... ma è per me materia un po' ostica ... :icon_smile_drop:
ti chiederei questo , perchè nel mio scaler , mi sono costruito una barra led , ma forando un tubetto di 10 x 10 mm di alluminio per creare gli alloggiamenti dei diodi ...
ma vedo che tu usi , tutt'altre altre cose , sono compatti e sicuramente leggeri , ed è capace che assorbono pure meno , oltre che a essere più efficienti in fatto di luminosità.
sul mio wraith , ad esempio alla fine ho un groviglio di fili che misteriosamente funziona sempre tutto :icon_smile_drop: , e non capisco ancora come sia possibile , :hmm: ..
però se fosse possibile , mi piacerebbe snellire la situazione ...
wrighizilla 13-12-21 03:51 PM
di led ce ne sono un'infinità di tipi, alcuni che neanche conosco.
vedi su ebay da questo negozio francese, ne ha tanti e con tutte i dati scritti, offre un discreto panorama di led classici e cms
https://www.ebay.it/itm/141610826969...53.m1438.l2649
poi ci sono i cob che sono quelli gialli coperti da una sorta di gel al silicone e scaldano una cosa assurda.
anche di questi ne trovi di svariate forme e voltaggio.. in genere sono a 12v ma si trovano anche a 7-9v
questo un esempio di cob che ho usato sul moon rover.
https://www.ebay.it/itm/402663220012
infine i calcoli delle resistenze li faccio con questo semplice programmino
LED series parallel array wizard
e il convertitore colori delle resistenze
https://www.mouser.it/technical-reso...SAAEgJ5DvD_BwE
intanto ho trovato un materiale plastico capace di sopportare il calore dei cob e ho fatto le coperture per le luci laterali.
essendo 3mm di spessore e avendolo opacizzato si illumina tutta la sezione
https://i.imgur.com/n5vCXNj.jpg
https://i.imgur.com/wkHN2Wv.jpg
https://i.imgur.com/bshZ3f2.jpg
fulltitanium 13-12-21 04:55 PM
grande Master , mi sono messo i link fra i preferiti su E-bay ,
e i tuoi me ne prenderò un paio di sicuro saranno più che sufficienti per fare la barra al mio scaler .
infilandoli in un profilatino di alluminio funzionerà da dissipatore , o rischio di fondere ogni ben di dio ??? :confused:
comunque accesi sono fantastici sul tuo Rover :skept::skept::skept:
wrighizilla 13-12-21 07:06 PM
Originariamente inviata da fulltitanium (Messaggio 1518705)
i cob fanno letteralmente giorno e consumano 3 Watt che a 12volt sono 250mA ma fai conto che l' aletta di alluminio che ho tagliato per usarla come supporto non la tocchi, non ci tieni il dito sopra.
fulltitanium 14-12-21 08:09 AM
per l'alimentazione usando una 3s , non doveri neppure mettere delle resistenze con quei COB , giusto ?
per dissipare il calore , però non so se è una buona idea , staffe e staffette per assemblarli , ma alla fine li aggancio al tuber originale , che è in plastica :confused:
o li monto isolandoli , ma ho paura che poi si danneggino i COB stessi ?!?!?
secondo me alla fine dovrò fare delle prove ..
oppure usare i supporti della tua plastica thermo resistente ,
oppure terza opzione , ho dei tappetini di silicone spessi 3 mm da ritagliare in strisce o fustellarli come rondelline , per non assemblare la barra a diretto contatto con il cage di plastica ...
intanto prima del fine settimana , butto due lire nella ricaricabile e acquisto questi cob .... :bohk7ar:
wrighizilla 14-12-21 10:48 AM
Originariamente inviata da fulltitanium (Messaggio 1518729)
ce ne sono tanti e di tutte le misure.
io ne ho un paio dentro il nylon e funzionano da parecchio tempo con solo
la loro base in alluminio come dissipatore..
il nylon non si fonde, al massimo si calda ma non mi accorgo di nessun problema.
https://i.postimg.cc/zBVqZKmm/P1012134.jpg
https://i.postimg.cc/3wL3c9cC/P1012135.jpg
invece questi del Moon Rover credo siano sommariamente identici ma essendo montati su alluminio dissipa tutto il calore che produce facendo diventare rovente la barra sul tetto e ancora peggio le alette laterali di supporto.
teoricamente è di certo meglio così ma non ci si tiene le dita sopra, non ho misurato ma potrebbero essere 80-90°
la copertura trasparente dei laterali credo sia di makrolon e non si ammorbidisce col calore, almeno per adesso non sembra risentire.
mi preoccupa più quella della barra sul tetto che è di vetro vero, mi sa tanto che dovrò cambiarla e col calore potrebbe rompersi.
fulltitanium 14-12-21 11:01 AM
Esatto io avevo visto la barra del del Dyna ...
mi piace parecchio è compatta e molto ben fatta ...
ma cavolo 80° ... :skept: sono tanti ...
devo studiarla bene , per non squagliare qualcosa ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:25 PM.
