Vecchio 25-08-17, 11:26 PM   #46
L'avatar di bc71
residenza: siena
accidenti ..... quella jeep verde è più bella del cr01 !!!
una più bella dell altra !!
forza Litto 97 .... il mondo scaler ti aspetta !!!
Vecchio 22-09-17, 10:35 PM   #47
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Sto cazzeggiando in attesa di motore, ESC, cerchi, gomme. Anche ammortizzatori perchè questi non li ho capiti.
Qualche adesivo
Sulle pedane ho messo un paio di supporti, utili per metterci parte dell'elettronica
Intanto ho messo i led all'interno dei fari, ho incollato la centralina luci, devo trovare un modo furbo per alimentarla. Mi sono dimenticato di aver bisogno di un altra ricevente, a meno di rubarla da un altro modello. Ancora non ho affrontato la questione del fissaggio anteriore della carrozza.
Vecchio 27-09-17, 09:28 PM   #48
L'avatar di mastino
Arrivati oggi motore, ESC e ammortizzatori, Ancora niente dal fronte gomme & cerchi...
Vecchio 01-10-17, 09:27 PM   #49
L'avatar di mastino
due giorni che monto e smonto ammortizzatori. Per ognuno tre diverse soluzioni di molla in tre diverse durezze. Per non parlare dei quattro differenti piattelli...
Vecchio 12-11-17, 10:01 PM   #50
L'avatar di mastino
Bene, smonto e rimonto ammortizzatori da un mese e mezzo quasi, e ancora non sono convinto.
Ma sono arrivate le gomme cinesi da 110mm e i cerchi "heavy" e ne ho ripreso i lavori
L'elettronica posizionata
La batteria infilata tra telaio e carrozzeria
Qualche posa per la stampa
e alla fine ho recuperato una semplice unita TLU-01 di Tamiya con due coppie di LED
Ora, devo limare qualche mm dalle molle al posteriore, trovare una batteria piccola da infilare nella carrozzeria per le luci, e ancora inventare un modo per fissare la carrozzeria all'anteriore, limare il bumper anteriore perchè le gomme in massima sterzata toccano. Poi direi che ci siamo.
Vecchio 12-11-17, 10:38 PM   #51
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Dai non è venuta male alla fine!!!!!
Con cosa hai fissato la carrozza?
Se la centralina Tamiya accetta le lipo perché non guardi le lipo da hely go? Ne avevo presa una da 350mah 2s per il carismino e mi è durata parecchio (contando che riesco a finire 2 lipo al giorno con quello scarafaggio)
Vecchio 13-11-17, 11:16 AM   #52
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
quelle gomme danno proprio un bell'effetto
Vecchio 13-11-17, 12:01 PM   #53
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Thumbs up
La solita opera d'arte del mastino
Dico una cavolata... la lipo non ti ci sta sul fianchetto al posto della ricevente, e quest'ultima la sposti accanto all'esc?
Abbasseresti di molto il baricentro, ma di contro avresti una differenza di peso fra i fianchetti di circa 70-80gr... non so se il telaio è in origine ben bilanciato dx/sx, o al limite recuperi con qualcos'altro da mettere sempre sul lato opposto (pesetto? batteria luci?)
Massimo Turrà
Vecchio 13-11-17, 11:43 PM   #54
L'avatar di mastino
il fianco giusto potrebbe essere quello opposto, vista la posizione fuori asse del ripartitore centrale. Comunque ciccia, niente spazio nemmeno lì. Sopra gli interni con i sedili passeggero di qua e conducente di la incombono.
Vecchio 26-11-17, 08:34 PM   #55
L'avatar di mastino
cambiato ancora mix per gli ammortizzatori, ora ho gli 80mm RSD davanti e i 90mm YR dietro. Rimontato le gomme da 115 sul cerchio heavy.
ma non sono convintissimo. Mi sa che accorcio il telaio e modifico la carrozzeria per cercare di abbassare il tutto.
Vecchio 30-12-17, 09:35 PM   #56
L'avatar di mastino
e infatti alla fine ho preso il dremel e ho accorciato il telaio al posteriore, poca roba ma necessaria a far scendere la carrozzeria quel tanto da averla parallela alla linea di telaio e pedane
quindi anche la traversina avanza e pure i supporti per gli ammortizzatori.
Per recuperare altro spazio per la batteria alla fine ho tagliato tutto il divanetto posteriore; a differenza di quanto fatto sull'SCX10 non lo recupero e lascio il posteriore vuoto.
tutto realizzato con profilato in plastica e foglio di forex.
ed ecco almeno la carrozzeria ben allineata alla meccanica
Ho poi rimontato i YR all'anteriore. 100mm davanti e 90 dietro. Con tutti gli spostamenti, e la configurazione drop, mi sembra la migliore soluzione.
sei mesi che ci giro intorno, prima o poi la finisco.
Vecchio 01-01-18, 05:06 PM   #57
L'avatar di mastino
Ancora qualche modifica; riduzione di un paio di mm dei link posteriori, modifiche ai paraurti A/P per ovviare all'interferenza con le gomme, creazione di paratie per mascherare gli spazi interni ai parafango, vernciatura in nero delle prti aggiunte.
Vecchio 01-01-18, 07:59 PM   #58
L'avatar di Tonyracing
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Ravenna
Tonyracing è un newbie...
Che lavoro! Good. Mi stai facendo venir voglia di tirare fuori di nuovo il mio
Buon modellismo a tutti
Tonyracing non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-01-18, 11:30 AM   #59
L'avatar di mastino
ho posizionato una 5 celle nimh all'interno dell'abitacolo per alimentare il circuito luci; centralina sotto al sedile anteriore, 4 LED e nessun gioco strano Su ON tutti accesi, se OFF tutti spenti.
e ancora una volta si rimonta tutto
Ora manca solo un comodo sistema per bloccare la carrozzeria all'anteriore.
Vecchio 03-01-18, 10:46 PM   #60
L'avatar di mastino
Finita!
sfruttando i supporti per le colonnine ho prodotto con avanzi di alluminio e del velcro 3M quel che mi serviva
e anche l'anteriore si blocca in posizone.
C Viper è contentissima della soluzione e di avere finalmente un nuovo mezzo che la porti a fare la spesa al sabato. Infatti,sabato o domenica, tempo permettendo, primo collaudo nel pratino di casa.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:03 PM.
