Vecchio 12-09-09, 06:22 PM   #1
L'avatar di Roboante
Registrato dal: Aug 2008
residenza: Prarostino (TO)
Roboante è un newbie...
predefinito Piegatura estrema
Ciao a tutti, ho un problema con la piegatura del capodibanda del mio veliero. La procedura non è di per sè troppo complicata, se non per una noiosa curvatura che l'impavesata compie vicino alla metà della nave. Purtroppo il listello del capodibanda è spesso 3 mm e largo 5 mm, per cui mi è difficile piegarlo, fattostà che ancora non ci sono riuscito. Le tecniche le ho provate tutte: piegatura a caldo con la candela, con il ferro da stiro, con la lattina scaldata da una candela al suo interno, con il vapore, con l'acqua calda... Niente, sono solo riuscito a rompere tanti listelli e niente altro. I piani di costruzione prevedono in effetti che non si debba piegare, ma riempire la curvatura con tanti listellini tagliati, ma come soluzione non mi piace affatto, sia per un fattore di tipo estetico, sia perchè mi sembra di scarsa veridicità storica.
Come posso fare dunque? E' possibile innanzitutto piegare un listello così spesso, ci sono tecniche che ancora non ho utilizzato o che devo continuare ad utilizzare, devo rassegnarmi e fare come previsto di piani di costruzione?
Navi di legno per uomini di ferro.
Ultima modifica di Roboante; 12-09-09 a 06:32 PM
Roboante non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-09-09, 09:40 PM   #2
C4rlo è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a C4rlo
secondo me devi provare a mettere tnt piccoli pezzettini di listello...
poi con lima e carta vetrata rifinisci la curvatura..
piu pezzettini piccoli metti, meno lavorerai di lima..
hai presente il principio che un poligono, quanti piu lati ha, tanto piu assomiglierà ad una circonferenza?
"Noi tireremo diritto"
C4rlo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-09-09, 09:56 PM   #3
L'avatar di Albatros
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Albatros è un newbie...
Non credo che si riesca a piegare un listello in quel modo.
O lo fai a pezzi o lo scolpisci da un blocchetto di legno.
Vecchio 12-09-09, 10:28 PM   #4
L'avatar di ismaele
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
ismaele è un newbie...
e' quasi un arco di circonferenza: affetta un tondino della misura giusta.
Vecchio 13-09-09, 10:24 AM   #5
L'avatar di sebastian paul
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
sebastian paul è un newbie...
Ma che nave è la rattlesnake?
Vecchio 13-09-09, 11:50 AM   #6
L'avatar di caracciolo
residenza: Napoli
caracciolo è un newbie...
bella la rattlesnake era una nave che volevo fare tempo fa
e una fregata americana
Vecchio 13-09-09, 12:28 PM   #7
No, è la Tonnant della corel, ormai è quasi finita, devo ancora colorarla e fare l'alberatura... come se ci volesse poco...
Inoltre vorrei mettere i mantelletti ai miei sabordi, ma la corel non li ha messi nei suoi piani di costruzione, che pizza, per cui mi sa che mi toccherà farli ex novo, cerniere comprese , uff...
Vecchio 13-09-09, 07:34 PM   #8
L'avatar di trinchetto
Credo che i metodi finora illustrati siamo molto validi. Se tuttavia vuoi tentare la via della piegatura, assai impegnativa, un paio strade sono forse percorribili, con pazienza e magari fortuna. Te le dò in ordine di facilità realizzativa:
1) usare faggio evaporato. Sono listelli assai flessibili e modellabili, al punto che puoi annodarli. Il colore, però è quello del faggio (tendente al rosa pallido) e se non fai tutti i capodibanda con quel materiale .... si noterà molto. Anche perchè sul faggio evaporato il mordente lavora male. Non è impossibile, ma ci vuole pazienza....
2) usare listellini dello stesso legno del restante capodibanda, ma molto più sottili e sovrapposti: pieghi 6 spezzoni di listello da 0,5 mm (spessore al quale quella curva può riuscire, magari bagnando il legno) e, una volta ottenuta la curva, li incolli uno sopra all'altro ottenendo così un arco di 3 mm di spessore. Se iul legno è buon, ce la puoi faree anche con tre listellini di 1 mm. Se hai un piegalistelli la piega è più facile...
Trink
Vecchio 18-09-09, 02:27 PM   #9
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Oderzo (TV)
Oskar94 è un newbie...
Originariamente inviata da Roboante Visualizza il messaggio
Salgari ha scritto un libro ambientato sulla "Tonante"
Comunque io farei come dice Trinchetto sui listelli sovrapposti...
Oskar94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-09, 10:59 AM   #10
Grazie a tutti per l'aiuto, credo che farò così infatti, tre listelletti da 1 e via. Grazie Trink
Vecchio 01-10-09, 11:49 AM   #11
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
ti allego un metodo che ho utilizzato io e che trovi all'interno del mio wip:
http://www.modellismo.net/forum/576575-post299.html
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 01-10-09, 03:56 PM   #12
..ora come allora... .....
Trink
Vecchio 02-10-09, 12:14 PM   #13
Grazie mille della vostre risposte, mi saranno molto utili, appena concludo qualcosa di buono vi faccio sapere.
Configurazione estrema? numerotre Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 26-04-09 12:09 AM
piegatura vele di plastica romualdo Statico - Kits, Info e Varie 5 15-10-07 01:51 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:13 PM.
