Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Costruzione e finitura dello scafo
Vecchio 17-12-08, 12:48 PM   #1
Registrato dal: Dec 2008
toti è un newbie...
Question fasciame - help! consiglio per piegare i legnetti dello scafo
ciao a tutti!
sono una vecchietta principiante, come faccio a piegare i legnetti dello scafo?
toti
Ultima modifica di trinchetto; 13-09-09 a 09:38 PM
toti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-12-08, 01:00 PM   #2
L'avatar di drake1500
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Guidonia - Roma
drake1500 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a drake1500 Invia un messaggio tremite Skype a drake1500
acqua e candela
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
drake1500 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-12-08, 01:06 PM   #3
L'avatar di perru82
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
perru82 è un newbie...
ciao! Benvenuta sul forum!
Per piegare i listelli puoi metterli a mollo mezz'oretta in acqua tiepida e poi piegarli con il calore di una candela tenendo il listello tra le mani a qualche cm dalla fiamma per evitare che si bruci e piegarlo piano piano oppure se sono listelli già abbastanza morbidi e non devi fare grosse curve io uso direttamente la candela senza l'acqua.
Marco
Vecchio 19-12-08, 08:56 PM   #4
Registrato dal: Nov 2008
residenza: treviso
giangi77 è un newbie...
predefinito pegatura listelli
per poter piegare i listelli puoi usare mettendo due listelli sopraposti e con una troncese praticare delle scanalature e cosi si piegano facimente senza dover usare l'acqua e poi la candela il metodo della tronchese e molto veloce e pratico.
giangi77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-08, 10:36 PM   #5
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
ciao toti ti invio le foto di un sistema che ho usato per piegare il rinforzo di prua della lancia che sto costruendo.
fasciame - help! consiglio per piegare i legnetti dello scafo-dscn0040.jpg   fasciame - help! consiglio per piegare i legnetti dello scafo-dscn0041.jpg   fasciame - help! consiglio per piegare i legnetti dello scafo-dscn0042.jpg
Vecchio 21-12-08, 12:10 PM   #6
L'avatar di AMMIRAGLIO
AMMIRAGLIO è un newbie...
Originariamente inviata da SEA.WOLF Visualizza il messaggio
Ciao SEA
Ottima piegatura....ma potresti spiegare il procedimento? Mi spiego meglio,mi pare di vedere che il "recipiente" di vetro sia vuoto! Quindi in che modo il listello rimane curvo?
Ciao Rocco
AMMIRAGLIO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-08, 12:27 PM   #7
Originariamente inviata da AMMIRAGLIO Visualizza il messaggio
Ciao SEA
Ciao Rocco
Il boccione che originariamente conteneva dell'ottima "Lacrima di Morro D'alba" (e qui i marchigiani sanno di cosa parliamo) ho sapientemente provveduto con la complicità di qualche amico a svuotarlo...
...E quindi una volta assicuratomi che il prezioso liquido non potesse più versarsi... ...ho riempito il recipiente con acqua e vi ho infilato dentro il listello a bagno per un quarto d'ora avendo l'accortezza di mettere sotto un peso (basta un bullone).Dopo tirato fuori piano piano l'ho avvolto attorno al recipiente fissandolo con del nastro adesivo , una volta asciugato il risultato che si ottiene è quello della foto!!!
SEA
Vecchio 21-12-08, 07:40 PM   #8
toti è un newbie...
ciao, sono Toti vi ringrazio molto per il consiglio sui legnetti da piegare. meno male che raggiunta la pensione ho deciso di comprare il portatile perchè sto scoprendo un mondo nuovo compresa questa grandissima possibilità di scambiarsi informazioni..ed avere amici con gli stessi interessi! alla prossima
Vecchio 10-01-09, 09:36 PM   #9
L'avatar di trinchetto
La piegatura del primo fasciame la faccio con la pinza piegalistelli. Il secondo fasciame lo piego col ferro da stiro di mia moglie. Che brontola un po' ..... ma poi se le garantisco che le lascio il ferro pulito me lo permette .....
Bagna il listello con acqua calda, poi gli passo sopra il ferro caldo, da un lato e dall'altro. Così snervato, lo ribagno e lo rimetto sotto al ferro e comincio a piegarlo: con la mano sinistra lo tengo in mano e con la destra gli faccio scivolare il ferro, facendolo lavorare "di taglio" sollevando sempre di più, ad ogni passata, il listello (che tengo appunto con la mano sinistra)
Con un po' di pratica si ottengono, dal noce di 4x2 millimetri, raggi di piegatura anche di 6-7 centimetri. Il legn tende a sporcare un po', dunque... garantire alla moglie ferro pulito
Vecchio 10-01-09, 11:08 PM   #10
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
io per piegare i listelli ho fatto come spiega perru82....e non mi sono trovato male....anke se per il prox modello avrei voglia di provare un'idea che non mi ricordo dove ho trovato. Si tratta di prendere un barattolo di latta tondo (tipo quelli dei pomodori o del caffè) inchiodarlo su una tavoletta in modo da fornirgli una base stabile e mettere al suo interno una candelina di quelle piatte che si usano anche per scaldare le salsine... dopo qualche minuto la superficie della latta esterna scaldandosi funge da piano di piegatura quindi basta appena inumidire il listello e premerlo sul barattolo per dargli la forma... non ho ancora provato ma mi pare una buona soluzione....voi che ne pensate??
Vecchio 10-01-09, 11:13 PM   #11
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
potrebbe essere un'altra soluzione! Ognuno usa quella che gli ispira di più e il risultato penso sia uguale per qualsiasi tecnica che si utilizza.....dipende solo da come ti trovi più comodo tu per farlo
Marco
Vecchio 11-01-09, 02:09 PM   #12
L'avatar di redhawk
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a redhawk
credo che sia una delle innumerevoli varianti della stessa tecnica, cioè piegare i listelli a caldo... come diceva Marco, ognuno si trova l'approccio più congeniale per le proprie caratteristiche, quindi ti consiglio anch'io di provare diverse soluzioni e scegliere la più idonea a te
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è in linea   Rispondi quotando
mille modi per piegare le frp racer Mini4wd Assetti 15 05-07-06 03:06 PM
[PROBLEMA] piegare tubi di rame cavi superteo Statico - Kits, Info e Varie 8 26-02-06 07:19 PM
scafo save83 Barche radiocomandate 1 11-01-06 07:31 PM
piegare i listelli shpalman85 Navi & Velieri 3 15-11-05 12:04 PM
Piegare plasticard luca68 Statico - Kits, Info e Varie 9 01-04-05 08:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:16 PM.
