Vecchio 16-05-10, 12:29 PM   #1
crashxoverride è un newbie...
predefinito prima accensione: mi arrendo
Ciao a tutti, dopo un pò mi sono deciso ad accendere per la prima volta la mia ferrari ma mi sono arreso dopo 3 giorni di tentativi andati a vuoto. Ho seguito tutti i consigli che ci sono su internet, soffio o siringa nel tubicino per far arrivare benzina al carburatore, ho controllato funzionamento di candela e scaldacandela( quando li metto vicini la candela diventa incandescente). ho regolato minimo e massimo cosi come riportato sul manuale ma niente da fare. tiro la cordicella e il motore non ne vuole sapere proprio.Dove sbaglio? dopo svariati tentativi è anche uscita un pò di benzina dalla marmitta ma il motore non da nessun cenno di avvio!!! può essere che la candela pur diventando incandescente non sia buona?
crashxoverride non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-10, 03:12 PM   #2
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Settimo torinese, Torino.
mirkosuperstar inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a mirkosuperstar Invia un messaggio tremite Yahoo a mirkosuperstar
Originariamente inviata da crashxoverride Visualizza il messaggio
Ma che modello è?? Quello in scala 1:5 della DeAgostini??
Che miscela usi?? Che candela hai??
Non avrai veramente perso fino a quando non smetterai di provare
mirkosuperstar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-10, 03:54 PM   #3
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
prova a chiudere un po lo spillo del minimo dinamico e del massimo e alza il minimo, dcosi dovrebbe partire...se non riesci fatti aiutare da qualcuno più esperto, magari recati nel negozio dove l'hai acquistata o in una pista, i troverai gente qualificata che sarà lieta di aiutarti, lmeno spero
per farla partire aiutati accellerando un pò dal radiocomando
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-10, 05:11 PM   #4
è la ferrari 1:7 della deagostini. uso miscela al 16% e candela 5 se non sbaglio(è cmq uscita nei vari fascicoli). ho già provato a farla partire dando gas dal radiocomando ma niente di niente. Mi sa che domani la porto in un negozio di modellismo...!
Vecchio 16-05-10, 05:22 PM   #5
la leggenda(aù) è un newbie...
ma il motore è un 26cc o 3.5?
perchè se è 26cc nn va a miscela al nitrometano:icon _smile_drop:
la leggenda(aù) non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-10, 06:23 PM   #6
è un kyosho gx-21 (3,44cc)
Vecchio 16-05-10, 07:15 PM   #7
Azz...
Il problema è il motore che fa CA**RE...
Comunque essendo nuovo è normale che non parta bene perchè devi rodarlo, comunque non da neanche un accenno a partire??
Vecchio 16-05-10, 09:33 PM   #8
allora, per far partire questo motore, specialmente quando e nuovo bisogna scaldarlo, io ho il gx-28 e per farlo partire l'ho scaldato col phon ed e partito, prendi un phon e dirigi il getto di aria calda in prossimità del cilindro, come ben saprai il metallo scaldando si dilata e quindi permette al pistone si scorrere meglio, quando e bello caldo rifai il procedimento di accenzione, cioè soffi la mix, dai un paio di strappate per farla entrare nella camera di scoppio metti l'accendicandela e brum brum.. sto motore è un pò insito ma alla fine parte
Vecchio 21-05-10, 09:51 PM   #9
alla fine ce l'ho fatta. Penso che anche la carburazione sia + o - apposto. La macchina resta accesa al minimo e ci ho girato per una 15 di minuti. Dopo si è spenta e quando l'accendo si spegne non appena accellero. Credo sia un problema di regolazione del massimo giusto?
Vecchio 21-05-10, 10:06 PM   #10
Assolutamente no
Non toccare la carburazione perchè è normale in quanto ogni pieno la macchina si deve raffreddare, se no se si scalda troppo il motore non si accende!!!!
E... Poi quanto sta per finire la mix spegni il modello te, e fai rifornimento!! Non aspettare che finisca la mix perchè è dannoso
Vecchio 21-05-10, 10:41 PM   #11
e se dovesse farlo anche quando provo ad accenderla domani(a motore freddo)?
Vecchio 21-05-10, 11:19 PM   #12
In teoria non dovrebbe farlo in quanto il motore è freddo!!
Te dopo che non si accendeva più l'hai lasciata li senza provare??
Domani prova ad accenderla e mi raccomando non toccare gli spilli per la carburazione!!
Facci sapere come è andata poi!!
Vecchio 23-05-10, 09:18 PM   #13
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ghidtrx è un newbie...
ciao anche io ho quel modello mi potresti dire di quanto sono aperti gli spilli per farlo devi contare i giri chiudendoli mi faresti un favore
ghidtrx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-10, 04:06 PM   #14
Originariamente inviata da ghidtrx Visualizza il messaggio
Hai problemi con la carburazione??
Scrivi cos' hai e vediamo di risolvere, dirti di quanto aprire gli spilli serve a poco perchè la carburazione varia secondo la temperatura, la mix, candela, condizioni del motore ecc...
Vecchio 27-05-10, 06:30 PM   #15
io penso di aver trovato una giusta carburazione. la macchina tiene bene il minimo, apre bene il gas e se freno non si spegne. Tu hai avuto qualche problema?
Prima accensione Giammix094 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 74 08-04-10 08:53 PM
Prima accensione Iceman g4s Automodelli a scoppio 1/10 Touring 71 31-03-10 08:28 AM
prima accensione Granturismo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 14-11-09 03:01 PM
Prima accensione.. non và.. astrosofia Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 14-10-09 01:26 PM
Prima accensione happydiedboy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 21-07-05 09:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:14 PM.
