30-03-05, 03:51 PM
Registrato dal: Nov 2004
potenziometro sterzo............
ciao a tutti, ho un problema con la makkina; allora quando giro a destra o sinistra il servo gira di pokissimo, quasi nulla..... come mai? è dovuto al fatto ke il potenziometro della radio sia un pò sporco? mi era gia capitato ma con la levetta del gas/freno però prima nn stava fermo....... nel senso ke "tremava" (  )...... adesso provo a smontare la radio.........
potrebbe anke essere il servo andato?
grazie a ki mi risponderà
30-03-05, 04:25 PM
Registrato dal: Oct 2004
residenza: Marino (RM)
Re:potenziometro sterzo............
Il servo lo hai provato a vuoto ? Cioè senza i braccetti attaccati. Se anche a vuoto non ce la fa a girare, vuol dire che è arrivato e non ce la fa più, però può essere anche un po' di sporcizia che è entrata nel motorino del servo, pulisci il tutto e poi riprova.
30-03-05, 05:09 PM
si, l'ho provato sia sull'auto sia tenendolo in mano..... e ho scoperto ke nn è il servo in quanto ho provato a invertire i canali e il difetto si è spostato sull'altro, quello del gas/freno. quindi piu ke il radiocomando nn puo essere, giusto?
ciao e grazie
30-03-05, 05:29 PM
residenza: Piemonte
Non è che hai il trim scentrato o l'EPA messo male vero ?
Io prima di aprire la radio ci penserei 1000 volte...
30-03-05, 05:57 PM
scusa la mia ignoranza ma cos'è l'EPA? il trim è messo bene al centro, secondo me è il radiocomando; poi tanto nn è ke mi importi molto, ne ho un altro quindi..... però mi piacerebbe scoprire cosa ha nel caso mi capiti anke all'altro......
31-03-05, 08:32 AM
residenza: Piemonte
EPA = End Point Assignment ovvero
Assegnazione del punto di fine corsa. Presente su ormai su quasi tutte le radio, anche di fascia medio bassa.
Praticamente questa funzione definisce in modo software qual'è la posizione di spostamento massimo ottenibile da un servo. Viene impostata indipendentemente sui vari canali e, ovviamente, sui lati di spostamento.
Va da sè che se è impostato in modo da limitare la corsa del servo questo non gira fino in fondo....
31-03-05, 11:15 AM
no be questo nn ce l'ho, è una radio a dir poco penosa, la kyosho perfex, quindi........ cmq ho provato con la radio di un mio amico e con la sua (tx e rx) sembra andare tutto bene........ boh ke radio di m***a ^_^ !!!!!!!!!!!!!!
31-03-05, 02:53 PM
Registrato dal: Mar 2005
ATTEANZIONE !!!
Ciao Key,
anche Io ho una PERFEX della Kyosho e la regolazione dell'EPA esiste (forse non è completa in quanto controlla un caale solo ma esiste). E' posizionata sul "calcio" della pistola (rotella longitudinale che aumenta e diminuisce l'ampiezza del servo che è collegato al CH2 della ricevente). Se questa regolazione è al minimo, cosa probabilissima, il risultato è che il servo dello sterzo (che solitamente è sul CH2) gira pochissiomo. Pertanto le ruote si muovono appena.
Di fatti anche la tua prova di invertire i canali conferma l'ipotesi. Mettendo il servo del Gas (solitamente sul CH1)sulla posizione del servo dello sterzo il problema si sposta di servo, prorpio perchè il servo del Gas viene comandato dal CH2. Questo avviene perchè la trasmittente è programmata per variare l'escursione del servo che è collegato al CH2 della ricevente. Spero di essere stato chiaro, sai spiegare certe cose per post non è semplice. Mi auguro di esserti stato di aiuto.
Ciao alla prossima.
31-03-05, 04:49 PM
quello nn lo sapevo, grazie dell'informazione kgirmi..... cmq ho provato a spostarla sia sul minimo, sia sul massimo e sia sul centro e il risultato è sempre quello: nn funziona!!! nn so ke cakkio abbia....
31-03-05, 05:11 PM
Te lo dico io che danno hai sulla radio, in quanto ci sono già passato, è "sfasciato" o "rotto, come dir si voglia. il trim che fa da fine corsa per lo sterzo. Io quel tipo di radio la utilizzavo per le Mini-Z, e ora che ci penso quando mi si è ruppe mi diede gli stessi problemi che hai tu ora.
31-03-05, 05:11 PM
Re%3Apotenziometro%20sterzo............
Te%20lo%20dico%20io%20che%20danno%20hai%20sulla%20 radio%2C%20in%20quanto%20ci%20sono%20gi%E0%20passa to%2C%20%E8%20%22sfasciato%22%20o%20%22rotto%21%2C %20come%20dir%20si%20voglia%20il%20trim%20che%20fa %20da%20fine%20corsa%20sterzo.%20io%20quel%20tipo% 20di%20radio%20la%20utilizzavo%20per%20le%20Mini-Z%2C%20e%20ora%20che%20ci%20penso%20quando%20si%20 %E8%20rotto%20mi%20dava%20gli%20stessi%20problemi% 20che%20hai%20tu%20ora.%0D%0ACiao
31-03-05, 09:29 PM
e cosa hai fatto?
01-04-05, 12:15 AM
L'unca soluzione possibile, l'ho fatta aggiustare da uno che ci capiva.
01-04-05, 12:34 AM
tu di dove sei?
cmq grazie a tutti per le risposte!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:08 AM.
