Vecchio 30-04-20, 09:04 AM   #1
Registrato dal: Apr 2020
Sandro96 è un newbie...
predefinito Problema
Buongiorno a tutti ho un problema, ho una kyosho pureten alpha con motore gx 12. Il modellino non resta acceso, dopo svariate prove di carburazione, anche con la vite del minimo tutta dentro si spegne subito. Resta acceso solo quando ha la miscela che pompo con il serbatoio e poi si spegne. Cosa può essere? Ho provato anche a smontare il silsnziatore perché magari pensavo fosse qualche problema di compressione dei gas nel serbatoio, ma niente. Grazie a chi risponderà
Inviato con il mio RNE-L21 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Sandro96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-04-20, 09:14 AM   #2
Delucchi.
Allora: non avvitare tutta la vite del minimo perché grippi il motore in quanto non arriva più olio al motore e nitro alcol etilico e si spegne pure.poi : la vite del minimo portala a filo col corpo carburatore ( svitandola). E vediamo come si comporta. Poi invece dimmi comecstanno messe le viti del minimo meccanico e vite del massimo. Perche sono importanti anche quelle. Un ultima cosa smonta la candela e controlla che funzioni. E già che ci sei tappa il buco dove va avvitata la candela col dito e fai girare il motore e senti se ha di compressione
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 30-04-20, 09:19 AM   #3
L'avatar di Andy46378
Registrato dal: Dec 2019
residenza: Vigodarzere
Andy46378 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Delucchi. Visualizza il messaggio
Comunque il kyosho gx12 ha solo vite del minimo meccanico e vite del massimo vavite del minimo non c' e l'ha
Inviato con il mio SM-A505FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Andy46378 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-04-20, 09:22 AM   #4
Originariamente inviata da Sandro96 Visualizza il messaggio
Buongiorno Allora il carburatore rotante deve avere 1mm di apertura il massimo avvita tutto ed svita 3/4 giri
Vecchio 30-04-20, 09:31 AM   #5
Originariamente inviata da Andy46378 Visualizza il messaggio
Non ho capito il fatto del carburatore rotante. Cosa devo fare
Vecchio 30-04-20, 09:34 AM   #6
La vite del minimo meccanico quella soto il filtro aria la devi avvitare o svitare finche non vedi che piu o meno ci sia 1mm di aria
Vecchio 30-04-20, 09:35 AM   #7
Delucchi.
Comunque regola il minimo meccanico con apertura ghigliottina delbcarburatore a circa 1 mm o poco più. Quel che basta per fare restare il motore acceso al minimo
Vecchio 30-04-20, 09:44 AM   #8
Vecchio 30-04-20, 10:01 AM   #9
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Come ti ha già detto Andy controlla di avere la vite del minimo che ti permetta di avere un'apertura del carburatore di 1mm circa
Io poi partirei con la vite di regolazione ( è quella sopra il tubo della miscela ) svitata di circa 2,5 giri dal tutto chiuso: mi raccomando non tirare la vite per vedere quando è chiusa basta fare piano e quando senti un po' di sforzo ti fermi e sviti
Occhio che questi motori farai fatica a carburatori bene perché con solo una vite o hai il minimo giusto ma il massimo grasso oppure il contrario ( erano nate per rendere la vita facile ai novellini ma sono l'esatto opposto )
Controlla anche che non ci siano perdite lungo il circuito visto che la nitro viene mandata al carburatore tramite la pressione
Vecchio 30-04-20, 10:14 AM   #10
Ho provato a fare come dite ma quando accelero sembra che va a vuoto e si spegne
Vecchio 30-04-20, 10:22 AM   #11
Ingrassa il massimo di poco alla volta e provala
Vecchio 30-04-20, 10:22 AM   #12
Svita di 1/8 alla volta
Vecchio 30-04-20, 12:49 PM   #13
Risolto il problema?
Vecchio 01-05-20, 09:52 AM   #14
Sisi grazie dei consigli. Finalmente sono riuscito. Con sti motori di m*** passi più il tempo a sistemarli che a girare con il modello
Vecchio 01-05-20, 10:09 AM   #15
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non cominciare con la storia che i motori a scoppio sono una m***a
Sicuramente la serie gx non è la più riuscita ( ok è un motore che fa più bestemmiare che divertirsi a usarlo) ma si riesce a far andare
Poi sul tuo modello non si può esagerare per niente con i motori visto che poi si sgrana solo ad accenderli
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:21 PM.
