Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 24-07-10, 12:16 AM   #1
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Settimo torinese, Torino.
mirkosuperstar inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a mirkosuperstar Invia un messaggio tremite Yahoo a mirkosuperstar
Thumbs up [guida] smontaggio motore e pulizia dettagliata
Oggi ho voluto toccare l’argomento della manutenzione del motore a scoppio, che prima o poi tutte le persone dovranno fare per garantire l’integrità dello stesso!
In questa guida prenderò spunto dal mio Picco p3b.
Prima di iniziare avremo bisogno di:
-Petrolio bianco(chiamato anche petrolio lampante).
-WD40.
-Olio di vasellina o after run.
-Chiavi esagonali di varie misure.
-Cacciavite liscio.
-Chiave a tubo o chiave inglese.
-Pinza a pappagallo.
-Fascetta spessa da elettricista.
IMPORTANTE
  • Ogni volta che si aprirà il motore, bisognerà pulirlo prima esternamente in modo da non far entrare sporcizia all’interno del motore, che rovinerebbe irreparabilmente tutte le componenti interne. Per vedere come pulire esternamente un motore clicca qui.
Detto questo possiamo iniziare a smontare il nostro motore.
1. Rimuoviamo marmitta, carburatore, frizione e strappino/tappo carter/rotostart.
  • Per rimuovere la marmitta dovremo svitare le viti che ci saranno(es. motori Kyosho)o togliendo le molle.
  • Per rimuovere carburatore svitare la vite in rosso:
IMPORTANTE
Dopo aver tolto il carburatore bisogna controllare che non vi siano OR di tenuta all'interno della sede del carburatore ( al fondo dell'imboccatura ).
Nel caso che ci siano, vanno rimossi prima di immergere il carter nel petrolio, in quanto il petroglio li rovinerebbe.
  • Adesso rimuoviamo la frizione, smontando tutti i pezzi compresi i ceppi frizione, che potremo toglierli con l’aiuto di un cacciavite liscio come nella foto:
Tolti i ceppi ci rimane il volano che toglieremo svitando il dado che rimane aiutandoci con una pinza a pappagallo come nella foto:
Tolto il dado toglieremo la resistenza in ottone e poi il volano, facendo leva tra il carter e il volano o con un estrattore.
  • Per smontare lo strappino/tappo carter/rotostart, mettiamo il pistone in PMS(punto morto superiore)e poi svitiamo le viti e estraiamo il pezzo. Nel caso dello strappino bisogna fare attenzione nell’estrarlo in quanto potrebbe uscire la molla!
Estratto lo strappino, mettiamo 2 giri di scotch per evitare la fuoriuscita della la molla come nella foto:
2. Togliamo la testa e diamo una spruzzata con il WD40, inserendo il prodotto attraverso il la parte posteriore del motore dove era situato il tappo carter e facciamo girare a mano il motore mediante l’albero, in modo da far girare l’accoppiamento. Questa operazione va fatta 2/3 volte e poi lasciamo asciugare.
3. Rimuoviamo camicia, pistone e albero.
  • Per rimuovere la camicia ci aiuteremo con la fascetta che verrà piegata in 2 e inserita attraverso lo scarico e verrà incastrata in una luce del motore.
Fatto questo riavviteremo il dado frizione e con una chiave faremo girare l’albero. Così facendo il pistone salirà e facendo pressione sulla fascetta che sfilerà la camicia.
Problemi
-Mancata estrazione per attaccamento camicia-cilindro.
Causa
La combustione e la dilatazione termica.
Soluzione
-Spruzzare il un po di WD40 e lasciare agire per qualche minuto.
-Utilizzare phon per scaldare il tutto così causeremo dilatazione termica che ci faciliterà l'estrazione.
  • Tolta la camicia metteremo il pistone in PMS e lo sganceremo dall’albero sganciando la biella dall'albero nel punto indicato in rosso:
  • Tolto il pistone sfileremo l’albero dando un colpetto dal lato della frizione verso il tappo.
IMPORTANTE
Se l'albero ha riporto siliconico non bisogna metterlo a mollo nel petrolio ma limitarsi ad una lavata veloce e riasciugarlo subito, in quanto il petroglio lo rovinerebbe.
4. Avendo smontato tutte le componenti non ci rimane che immergere i nostri pezzi in un recipiente riempito di petrolio bianco in modo da ricoprire al 100% i nostri pezzi.
I pezzi da immergere saranno carter con cuscinetti, albero, pistone e camicia e li lasceremo una nottata a bagno.
L’indomani i pezzi vanno tolti dal petrolio e messi ad asciugare liberamente senza l’utilizzo del compressore in quanto contiene particelle di acqua che causerebbero ruggine.
5. Quando i pezzi saranno asciutti rimonteremo albero, pistone e camicia e li lubrificheremo con una decina di gocce di after run o olio di vasellina, poi si richiuderà il motore, si rimonterà tutto e… Gassssssss
Spero sia stata utile a qualcuno specialmente a chi si avvicina per la prima volta al modellismo al modellismo
P.S.: Se non si ha mai pulito o aperto un motore, è consigliato farlo sotto la supervisione di qualche persona competente.
P.P.S.: Se avete dubbi o correzioni scrivetelo così si migliorerà ancora di più questa guida!
Non avrai veramente perso fino a quando non smetterai di provare
Ultima modifica di mirkosuperstar; 25-07-10 a 02:08 AM
mirkosuperstar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-07-10, 10:31 AM   #2
residenza: Caorle (VE)
ottima guida.... bravo....
Ultima modifica di angelokanay; 25-07-10 a 03:54 AM
Vecchio 24-07-10, 12:52 PM   #3
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Bravo mirko, ottima guida
TM E4JS II
Ultima modifica di angelokanay; 25-07-10 a 03:53 AM
Vecchio 28-07-10, 02:13 AM   #4
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Exclamation integrazione video
visto che l'estrazione della camicia è una procedura delicata,di massima importanza e che può causare ancora dei dubbi mi sono permesso di fare un piccolo filmato che segue la procedura descritta dall'amico mirko di modo da facilitare ancor di più il tutto.
ps.nella fase di smontaggio e pulizia dei componenti ci si potrebbe trovar davanti un accoppiamento non più buono per diverse cause ( grippaggio oppure usura profonda dopo parecchi litri di miscela consumati )
ecco come riconoscere i segni di un accoppiamento non più sfruttabile
Vecchio 28-07-10, 09:22 AM   #5
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
speriamo che con questi due video integrativi la procedura sia ancora più chiara..
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-10, 12:24 PM   #6
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
credo che con questa giuda sia impossibile avere ancora dei dubbi nella "manutenzione dei motori"
Vecchio 05-08-10, 01:15 PM   #7
L'avatar di alexilritorno
Registrato dal: Jul 2010
sempre molto utili le tue spiegazioni Angelo...complimenti
Vecchio 13-08-10, 11:36 AM   #8
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Aprilia
spaghetto inizia ad ingranare.
il wd-40 quando si usa?? che non e specificato
e ogni qanti litri di mix bisogna fare questa operazione??
spaghetto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-08-10, 03:13 PM   #9
Originariamente inviata da spaghetto Visualizza il messaggio
poco,basta una spruzzatina leggera se serve.
normalmente ogni 9-10 litri.
Vecchio 17-10-10, 02:59 PM   #10
dido78 è un newbie...
Ottima giuda.
Ma come posso pulire il carburatore, ho paura di rovinari gli o-ring.
grazie
dido78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-10-10, 04:34 PM   #11
Originariamente inviata da dido78 Visualizza il messaggio
Ottima giuda.
grazie
vanno segnate le posizioni degli spilli che si avevano ( si contano i giri delle viti )e poi lo si smonta completamente controllando gli or senza lavarli in alcun modo con nulla per evitare che gonfino/taglino e,se secchi vanno sostituiti.
il resto dei pezzi lo si può lavare sempre a mollo nel petrolio ( le parti metalliche )
Vecchio 08-11-10, 07:44 PM   #12
L'avatar di marco_na
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Napoli
marco_na ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a marco_na Invia un messaggio tremite Skype a marco_na
guida molto dettagliata
COMPAGNIA A NAPOLI E PROVINCIA?
SKYPE: marco_na1
TEL:3774156043
marco_na non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-10, 05:52 PM   #13
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Esiste un buon metodo, tranne comprare l'estrattore, per togliere il cuscinetto posteriore? Qullo anteriore ho scaldato e con dei colpetti è uscito ... ma quello posteriore no ...
Gazie
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-10, 08:37 PM   #14
Originariamente inviata da Son of kyosho Visualizza il messaggio
Gazie
l'anteriore non ha piantaggio a caldo,quindi non serve scaldare..2 colpetti dall'interno e salta via.
per l'interno se non si usano estrattori,si scalda a 150 gradi nel forno per 5/10 minuti ( dev'essere già caldo il forno ) e si sfila da solo.
se non si sfila,appena estratto dal forno basta picchiare il carter su di un appoggio,possibilmente in legno,dal lato del carter.
Vecchio 21-11-10, 09:30 PM   #15
Riproverò ... grazie!
guida smontaggio/montaggio auto.. Zerban Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 26-04-14 04:39 PM
discussione smontaggio motore marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 21-09-08 06:29 PM
smontaggio motore trople Automodelli a scoppio Monster Truck 15 01-12-06 07:00 PM
Smontaggio e pulizia motore roboso78 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 25-09-06 11:15 AM
Aiuto smontaggio motore ultimoboyscout Automodelli a scoppio Monster Truck 5 21-09-05 04:22 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:31 AM.
