Vecchio 06-02-11, 06:33 PM   #1
juppi81 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito differenziale penso......ROTTO lst2
ragazzi ma ci sono dei differenziali migliori che non si sgranano x il losi lst2
datemi qualche link o se x caso ci sta qualcuno ke li vende usati ma buoni si faccia avanti, sembra che e sgranato il posteriore
juppi81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-02-11, 07:29 PM   #2
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Hahahahahahahahahahha volevi il losi questi sono i risultati io ti ho detto prendi il savage x.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-02-11, 07:48 PM   #3
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Parli di coppia conica? Un buon accoppiamento è alla base di tutto, probabilmente era fatto male... può succedere.
TM E4JS II
Vecchio 06-02-11, 07:49 PM   #4
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da tarponauta Visualizza il messaggio
Ma quand'è che la finisci e fai il serio...
TM E4JS II
Vecchio 06-02-11, 07:57 PM   #5
non lo so cosa si sia rotto domani smonto e controllo
cmq mantenedo la ruota bloccata e facendo girare l'altra si sente ke sgrana quindi non lo so cosa si sia fatto
Originariamente inviata da anspeed Visualizza il messaggio
Vecchio 06-02-11, 09:33 PM   #6
residenza: Sulmona (AQ)
ti ricordo che l'ha preso usato quindo sicuro è come dice anspeed
Vecchio 06-02-11, 11:50 PM   #7
L'avatar di joiss2009
Registrato dal: Jan 2010
residenza: montignoso (MASSA)
joiss2009 è un newbie...
Originariamente inviata da juppi81 Visualizza il messaggio
quando fai questo la coppia conica gira o rimane ferma? perche se rimane ferma allora molto probabilmente vuol dire che il problema e dentro la cassa del diff..puo essere che hai sgranato i satelliti o i planetari
joiss2009 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-11, 01:08 AM   #8
visto ke li devo aprire, mi consigliate ke gradazione di grasso devo mettere sia all'anteriore ke al posteriore?????
aiutatemi a capire anke la differenza dei grassi grazie
Originariamente inviata da joiss2009 Visualizza il messaggio
Vecchio 07-02-11, 01:38 AM   #9
in genere si mette una gradazione piu alta(olio piu denso) all'anteriore e una gradazione piu bassa(olio meno denso) al posteriore ..cosi facendo si ha un mezzo con una maggiore trazione all'anteriore( il mezzo sara piu facile da pilotare)..se invece metti una gradazione piu alta al posteriore otterai il risultato opposto cioe avrai maggiore trazione al posteriore (il mezzo sara piu difficile da pilotare visto che tende ad andare in testacoda molto piu facilmente) per quanto riguarda la gradazione dell'olio io sul mio s50 ho un 30.000 davanti e un 10.000 dietro...
Vecchio 07-02-11, 01:48 AM   #10
L'avatar di Guingia-91
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Modena
Guingia-91 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
si va beh lasciamo stare i diff del savage X...
comunque perchè grasso e non olio?
io sul savage ho un 60000ant e 30000post consigliati da uno più che affidabile però ci sono tante di quelle configurazioni... comunque tieni conto all'anteriore una gradazione doppia rispetto al posteriore...
oltre alla guidabilità avere un olio con maggiore viscosìtà all'avantreno sposta all'anteriore la trazione così da alleggerire il carico del retrotreno che è il più sollecitato per ovvi motivi...
Guingia-91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-11, 02:20 PM   #11
L'avatar di steel jans
steel jans inizia ad ingranare.
Sono del parere che su qualsiasi mezzo si acquisti, prima di poggiarlo a terra, VANNO RIFATTI I DIFFERENZIALI.
In fabbrica gli accoppiamenti sono fatti con i piedi e questo vale per tutti i produttori.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-11, 02:30 PM   #12
Originariamente inviata da steel jans Visualizza il messaggio
quoto..o almeno va controllato
Vecchio 07-02-11, 03:00 PM   #13
si ma io sono ancora quasi un neofita
cmq ho smontato e se n'è andata la coppia conica
il differenziale non l'ho nemmeno aperto xkè non sono molto capace
scusate ma nel cade del differenziale va messo del grasso x caso????
o si mette proprio nel differenziale????
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
Vecchio 07-02-11, 03:12 PM   #14
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
per l'olio io uso 30000 ant e 20000 post, e cosi il mezzo tende a driftare (anche se dietro un giorno vorrei provare il 1000).
per i diff vai su ebay e te li compri, ne prendi 2-3 cosi sei a posto.
poi nel differenziale (dove ci sono planetari e satelliti) ci va l'olio specifico, nel case (ovvero sulla corona del diff) metti un po' di grasso al molibdeno o grafitato (è nero-grigio, e viene usato sugli scooter come grasso ad alte prestazioni, per farti capire).
ti consiglio di farti passare la paura dello smontare, e di conoscere meglio il mezzo. avanti nn è difficile.
Vecchio 07-02-11, 03:52 PM   #15
residenza: Modena
concordo con hero!
su su istruzioni sott'occhio e smonta tutto!
(cosa ti dicevo sulla manutenzione dei mezzi? )
non sono ne il primo ne l'ultimo (penso...) darkin3336 Automodelli a scoppio 1/5 5 03-07-10 03:25 PM
come si è rotto il differenziale? boge88 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 12-10-07 07:45 PM
Quando penso che l'elettrico è un po' avanti babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 29-08-07 07:47 AM
differenziale rotto? boge88 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 59 05-08-07 11:15 PM
SAVAGE , Il doppio disco ha rotto il differenziale ! lupo79 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 21-02-06 12:09 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:53 AM.
