Ciao a tutti ho un da porvi un problema che mi si è presentato giusto venedrì pomeriggio
inizio col dire che ho finalmente ho avuto il coraggio di prendere in mano il mio savage e di fargli un controllo generale dopo essere stato fermo e mezzo smontato per praticamente un intero anno...
per fare un quadro della situazione:
a fine estate dell'anno scorso constatai di aver sgranato per la seconda volta i differenziali e decisi così di cambiarli con i migliori pezzi di ricambio che l'hpi avesse da offrire...
quindi presi:
cellule differenziali del SavageX perchè avevano l'accesso rapido (e sfortuna vuole che qualche giorno dopo averle ordinate quelli dell'hpi aggiunsero nella scheda opitonal per il savage 3.5 le cellule diff del flux che in più di quelle che ho preso io hanno una plastica più robusta e che si deforma meno),
coppie coniche 29/9 del savage flux,
casse differenziali in alluminio,
planetari e satelliti nuovi,
o-ring nuovi,
olio 60000 per il diff anteriore,
olio 30000 per il diff posteriore...
in più avevo preso da barbier usati i bicchierini HD del savage ss perchè avevo notato che i miei si stavano deformando abbastanza e l'a scorsa settimana ho preso le torrette del savageX da loretruck
ieri mi sono trovato con il signore che mi aiuta con i modelli per rimontare i differenziali e il resto...
siamo arrivati a finire di rimontare i differenziali e chiuderli nelle rispettive cellule i giochi assiali delle casse diff sono minimi (se non azzerati) e li gioco tra pignone e corona sembra accettabile... dopo averli chiusi nelle rispettive cellule abbiamo fatto un ulteriore controllo sulla libertà di movimento dei sistemi di ingranaggi... e abbiamo notato che facendo ruotare piano i ruotismi arrivano ad un punto in cui sembra che il gioco diminuisca tanto da far sì che le coppie coniche puntantino con i rispettivi pignoni. non si bloccano totalmente infatti facendo leggermente più forza il punto viene superano e torna libero per più o meno un altro giro del differenziale... invece facendole ruotare velocemente (sempre a mano) non si nota
a qualcuno è già successo? a cosa può essere dovuto? come posso risolvere?
ad adesso tutti i componenti salvo i bicchierini sono praticamente nuovi...
spero mi sappiate rispondere
in ogni caso grazie a tutti per l'attenzione che mi avete dedicato e per gli eventuali consigli che mi darete!
