Vecchio 27-10-08, 08:20 PM   #1
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Asti
Usura è un newbie...
predefinito Problemi motore Picco p3.28
Buona sera a tutti...
ho preso da poco un thunder tiger ek4.. monto un picco p3.28 e sto continuando ad avere dei problemi.
Da freddo e un mostro..!:
ma dopo circa 10 min che gira inizia borbottare sino al punto che come trova un piccola salita non ce la fa e sta li.. in moto ma non va avanti..
ho notato 2 cose: temperatura del motore elevata.. non si puo toccare, e un conoscente mi ha fatto notare che se giro il volano a mano con motore freddo ha una bellissima compressione, mentre da caldo praticamente gira "quasi" libero...
non so proprio cosa possa essere..
qualcuno puo aiutarmi ?
grazie mille a tutti..
a presto.
Usura non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-08, 08:25 PM   #2
Registrato dal: Apr 2008
P4oL0 è un newbie...
Potrebbe essere l'accoppiamento che è andato, quanti litri ha?
Revo 3.3 + RB TM523 con frizione integy 3 ceppi in ergal
P4oL0 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-08, 08:57 PM   #3
residenza: Asti
purtroppo non lo so, chi me la venduto non me lo ha saputo dire....
giusto per capire se devo impazzire su carburazione o quella non centra nulla...
altri dettagli:
mi bagna un po tanto dalla marmitta, fuma, e mi faceva pensare che era troppo grassa e si affogava, ma quanto la vedevo li, nella salita che girava ma non saliva, o provato ad alzarla da terra, ho dato una accelerata, a fatto wrrrraaaamaammm.. come ho lasciato se spenta...
ammetto che non sono alle prime armi.. non so se ho spiegato bene.
Hellpp--
Vecchio 27-10-08, 09:32 PM   #4
Se hai già provato a smanettare con la carburazione allora è arrivato alla frutta, vai di motore nuovo!
Vecchio 27-10-08, 09:35 PM   #5
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Cool
secondo mè è solo da smagrire...che mix e che candela usi?
Vecchio 28-10-08, 09:48 AM   #6
residenza: Asti
Buongiorno....
come dicevo nei messaggi di prima, non sono molto pratico, ho iniziato qualche mese fa e cercarmi informazioni e iniziare a carci qualcosa... eheheh..
come miscela uso un mix al 10% marca FuelRc, mentre per la candela non ho piu la confezione, credo fosse una candela normale.. ammetto che da ignorante ho chiesto una candela normale al negozziante, e mi è stata data questa.....
Anch'io penso che sto motore sia alla frutta, ma tanto ora come ora non ho i soldi per cambiarlo...
per smagrire si intende chiudere lo spillo del massimo giusto ? credo.. mi sono stampato la guida alla carburazione ma alcune cose non mi sono ancora chiare...
Vecchio 28-10-08, 11:47 AM   #7
Quindi SEI alle prime armi! Nell'altro post hai scritto questo...
Originariamente inviata da Usura Visualizza il messaggio
Allora è come dice angelokanay! Avvita il massimo, 1/4 di giro per volta finché non migliora, però prima prova a cambiare miscela, 10% di nitro sono pochi per un .28, metti almeno una 16-20%; per vedere che candela usi basta che la smonti, sopra c'è scritta la gradazione
Ultima modifica di P4oL0; 28-10-08 a 11:51 AM
Vecchio 28-10-08, 02:49 PM   #8
residenza: Asti
oppss.... eheheh..
stavo scrivendo.. "ammetto che non capisco un cxxzo" poi mi sembrava troppo scurile e cancellando non ho cancellato il "non"....
Sorry ... ..
ok... provo a fare quello che mi hai scritto e leggo la gradazione della candela..
tks... for all..... !
bye..!
Vecchio 28-10-08, 06:43 PM   #9
Registrato dal: Feb 2007
residenza: lugano
comp61 è un newbie...
ciao, puoi mettere delle foto del tuo monster?? vorrei vedere le modifiche apportate per montarci un .28.... originale monta un t.t. .70.......
comp61 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-10-08, 02:55 PM   #10
residenza: Asti
Ciao ciao a tutti...
allora:
Sulla candela non ce scritto nulla... temperatura siamo sui 120°...
iero mi sono messo tutto il pomeriggio e sono partito da zero con la carburazione...
Risultato ... .. ..
Ora non muore piu il motore da caldo, mi fuma poco e uniforme...
Ho seguito alla lettera la guida, lo tirata al massimo, dopo lo lasciata una 10 di sec. al minimo, e ho dato di colpo gassssss....
parte un po borbottanto e poi prede giri...
allora ho chiuso leggermente lo spillo del minimo...
ora dopo 10 sec di minimo parte bene, rilascia un po di fumo in piu di quando è al massimo ma ho notato che se chiudo ancora lo spillo, in quei 10sec di minimo dopo 3o4 sec. sale il minimo...
Attuale situazione: Borbotta un pochino quando acceleri dopo i 10 sec, ma meno di cosi non risco a fare.....
Ho sbagliato qualcosa?? ho sto tralasciando di fare qualcosa???
a presto...
Vecchio 29-10-08, 02:56 PM   #11
residenza: Asti
Originariamente inviata da comp61 Visualizza il messaggio
Ciao.. immagino tu voglia vedere le foto dei fori sulla piastra dove avviti il motore giusto ???
Vecchio 29-10-08, 06:43 PM   #12
residenza: lugano
si se riesci, ma anche dell`insieme (tutto il monster) se vuoi puoi anche postarle nella sezione dedicata creando un tuo album personale!!!
Vecchio 29-10-08, 10:49 PM   #13
Thumbs up
allora:
Risultato ... .. ..
a presto...
tutto giusto,non toccare più nulla anche perchè sono motori che nascono per tirare di continuo e se stanno fermi più di 10 secondi al minimo è normale che tendano ad ingolfare un pò
Vecchio 31-10-08, 12:20 PM   #14
residenza: Asti
Unhappy
Buongirono.....
anzi non proprio....
ieri notte ho cambiato la frezione.. convinto che fosse migliore della mia..
invece "per fortuna"... non stacca.. è tropo dura...
Dico "per fortuna" perche sta mattina,
prendo la macchina...
la metto in moto...
e sorpresa... !!!
Rimane accelerata a tavoletta....!
Ho controllato la ghigliottina dell'acceleratore ed era tutta chiusa...
Ho abbassato la vite del minimo meccanico...
L'ho messa in moto ed e rimasta con minimo perfetto...
Come davo un colpetto di gasss... rimaneva accelerata di nuovo...
Ora io penso..
Puo essere colpa della frezione che e come se non ci fosse perche non stacca nemmeno un po.. ??
Vecchio 31-10-08, 03:03 PM   #15
residenza: Asti
Exclamation
Oiii oiiii....
Ho provato a rimettere la vecchia frezione...
Nulla... come do gassss... parte a manetta e rimane incantata...
non ho piu ideeeee....
Hellpppp
motore picco marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 28-10-08 10:22 AM
motore picco marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 28-09-08 04:06 PM
Motore Picco P3 doberman1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 30-11-07 10:36 PM
Motore Picco Evo isaac Automodelli a scoppio 1/10 Touring 52 18-07-07 08:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:00 PM.
