Vecchio 14-10-07, 03:36 PM   #16
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
predefinito Re:prestazioni mta4 s28
al contrario di quanto si pensi, una percentuale di nitro + alta favorisce non solo le prestazioni, ma fa abbassare notevolmente le temperature del motore. Ovviamente no si deve mai esagerare, troppa nitro può indurre allo spiacevole fenomeno della detonazione, che va eliminato aggiungendo 1/2 decimi nel sottotesta, scomprimendo quindi leggermente il motore.Tutta via non è questo il tuo caso, il 28 della thunder tiger (su base sh mi pare) è tarato di fabbrica per girare al 20%, quindi prova un diverso tipo di miscela, e vedrai che il tuo monster cambierà aspetto
Vecchio 14-10-07, 04:05 PM   #17
Registrato dal: Oct 2007
residenza: roma
fede46 è un newbie...
comunque la mia benzina è al 16% nn al 10% mi ero sbagliato
fede46 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-10-07, 04:11 PM   #18
prova lo stesso a aumentare senza timore
Vecchio 14-10-07, 04:17 PM   #19
residenza: roma
secondo te al 20% va bene???
Vecchio 14-10-07, 05:10 PM   #20
L'avatar di vitza
Registrato dal: Jul 2007
vitza è un newbie...
va bene anche la 20,e miraccomando,non farti fregare dai venditori ke dicono che la jet's è buona,la jet's lascia residui nel motore !!!
e non farti fregare neanche cambiando 3/4 di macchina,cambia il necessario,su un monster non è che ci puoi mettere le piastre in carbonio
vitza non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-10-07, 05:59 PM   #21
yess vai di 20 e vedrai che ti stupirai, colgo l'occasione per fare una domanda anche io, aumentando la % di nitro, tendenzialmente, si tende a ingrassare o a smagrire?
Vecchio 14-10-07, 06:02 PM   #22
L'avatar di vitza
prova a riflettere,io non lo so per certo,ma pensandoci..
scusa,se nel carburatore entra + percentuale di nitro e per lubrificare il motore ci vuole anche l'olio.
se aumenti il nitro devi PER FORZA INGRASSARE LA CARBURAZIONE
altrimenti sei secco.....
almeno ragionando funziona così..poi se qualcuno mi contraddice va bene
Vecchio 14-10-07, 06:55 PM   #23
ej appunto io sapevo che la % di olio non cambia, cioè mettendo le % a caso io sapevo che 10% ricino 16 nitro 74% (il 74% non so di che cosa sia ^_^) , mentre aumentando la nitro rimane 10% ricino 25% nitro 65%x , almeno io la sapevo così, spero che qualcuno mi possa chiarire le idee
Vecchio 14-10-07, 07:33 PM   #24
mircoinfinito
senno prendi la overfuel.. al 35%... viene fatta senpre dalla ottima roga... e dopo avrai un razzzo.. 8) piu nitro.. piu piu.. 8)
Vecchio 14-10-07, 07:49 PM   #25
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Luca-XB8TQ (14-10-2007 06:55 p.m.):
ej appunto io sapevo che la % di olio non cambia, cioè mettendo le % a caso io sapevo che 10% ricino 16 nitro 74% (il 74% non so di che cosa sia ^_^) , mentre aumentando la nitro rimane 10% ricino 25% nitro 65% , almeno io la sapevo così, spero che qualcuno mi possa chiarire le idee
Volendo puoi cambiare anche le percentuali di olio.Comunque,con 25% nitro,10% ricino o synt,65% Alcool metilico.
Più nitro=un pò più magra,perchè il nitrometano è più esplosivo dell'alcool metilico (che in percentuali più povere di nitro,avrebbe più "spazio" nella miscela..) Per cui devi correggere la carburazione ingrassando (un pelo).
Vecchio 14-10-07, 08:19 PM   #26
grazie boss
Vecchio 14-10-07, 10:34 PM   #27
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Di niente.In informazioni generali c'è un topic dove si parla di come comporre la miscela Titolo : Benzina.
Vecchio 14-10-07, 10:36 PM   #28
Registrato dal: Sep 2006
maurizio90 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a maurizio90
vuoi piu prestazioni fede ??? semplice ... cambia macchina ...
maurizio90 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:54 AM.
