25-09-06, 06:35 PM
Registrato dal: Jun 2006
ancora problemi con carburazione mta4
che palleeeee....!!! Ragazzi, avevo passato un bel periodo dove il mio mta4 si accendeva subito andava che era un piacere e non aveva particolari problemi poi.....mentre giravo in un cantiere bello polveroso di colpo mi si spegne e da li la tragedia......non sta piu acceso, sembra grasso di carburazione ( anche ora che il filtro aria è bello pulito ), quando riesco a farlo partire gira che è un piacere ma per pochi secondi e poi muore come soffocato da non so cosa e non riparte piu per almeno una decina di minuti...!!! la testa della candela si bagna facilmente ma non riesco a smagrire la carburazione...puo' essere che il filtro si sia rovinato e non facica passar piu aria? eppure è bello pulito!!! avete suggerimenti?
25-09-06, 06:45 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:ancora problemi con carburazione mta4
mmmmhhhhhh,brutto sintomo!!!!!ma prima delle brutte notizie ti chiedo:
quanti litri ha l'accoppiamento?????
se hai il filtro sminchiato non vorrei che ti fosse entrata della polvere nel cilindro.....ed allora addio accoppiamento!!!!! :'( :'(
25-09-06, 08:31 PM
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
ma il filtro lo pulisci tutte le volte che lo usi???
io in un pomeriggio in pista, ne cambio almeno due.....
far respirare bene un motore è indispensabile...onde evitare spiacevoli inconvenienti!
25-09-06, 10:59 PM
residenza: Recanati
Io sul mio revo lo pulisco in media ogni 40 minuti di utilizzo, poi dipende da dove giro....
Dirt è tornato!
26-09-06, 01:21 AM
ogni 30 minuti una soffiata e poi a casa pulizia completa!!!! con il filtro intasato il motore lavora malissimo!!!! :-o
26-09-06, 07:10 PM
il motore ha all'attivo circa 7 litri......il filtro non lo pulisco quando giro ( lo sbatto un po per levare il grosso della polvere ogni mezz'oretta ) ma non giro mai piu di un'ora......c'era un pelino di polvere all'interno del filtro ma nella parte subito sotto la spugna e poi era veramente pochissima.......maronn dite che ho fottuto il motore? Di solito la sera dopo il giretto domenicale lo lavo bene lo asciugo e lo imbevo di olio e poi lo strizzo con della carta in modo da lasciarlo semi asciutto........ditemi qualcosa di incoraggiante......il motore quando gira gira che è un piacere, prende tutti i giri senza tentennare e impenna in partenza....non sta acceso al minimo e sembra aver una carburazione super grassa! potrebbe essere che non ho una candela decente? non ho avuto il tempo di prenderne una nuova secondo voi il fatto che se va è un bijoux e da fermo si spegne potrebbe esser quello? ma le candele son un pelo bagnate!!!! helpppppppp!!!!!!
26-09-06, 07:12 PM
dimenticavo....e a differenza di prima dove partiva subito ora fatica tanto ad accendersi! ovviamente i filamenti delle candele si accendono bene, dovrebbero essere a posto pero'......
26-09-06, 07:59 PM
andiamo per esclusione,magari ti e' andata di culo ed il motore non e' ancora andato.....
1-sicuro che la candela sia buona????se non sei sicuro cambiala e riprova.
2-hai cambiato la marca di miscela????se si' ogni miscela ha la sua carburazione.
3-il minimo non lo tiene da caldo o da fredda????se non lo tiene da calda alzalo con la vite apposita,lo deve tenere per forza,a meno che non ci siano infiltrazioni d'aria al di fuori del filtro.
4-dici che sembra grassa....se smagrisci migliora o no?????perche' se non migliora puo' darsi che quel poco di polvere che hai trovato dietro il filtro(mo' arriva la brutta notizia) sia finita nel cilindro.... :-o
risultato:micro-righe sulla camicia=perdita di compressione=trafilamento di miscela nel carter=molto fumo=a motore caldo spegnimenti dovuti al dilatarsi dei materiali con perdita ancora piu' elevata di compressione!!!! :'(
se i primi 3 casi sono da escludere togli la testa e guarda la camicia.se ci punti una luce dentro le righe(se ci sono)dovresti vederle.se noti righe anche piccole(tieniti forte!!!!)l'accoppiamento e' fottuto!!!! :'(
26-09-06, 08:00 PM
residenza: Recanati
Se proprio vuoi andare sul sicuro prendi una novarossi 5, anche 6 se fa caldo o giri con la 25.
sul mio revo le novarossi fanno egregiamente il loro lavoro.
A proposito, l' hai provata la 25 tornado???
Io l' ho presa, e la prima volta che l' ho acceso quando avevo la carburazione da 20% era un mostro!!!!
Impennate, accelerazioni brucianti, tutto!
Poi però per salvaguardare il motore ho ingrassato 1/4 di giro sopra e sotto.
Sai che con quella non va sopra i 95-100 gradi?
Dovresti provarla....
Dirt è tornato!
26-09-06, 10:57 PM
riga' ho smontato la testa......nela parte interna della camicia non ho notato nessunissima riga.....ne ho vista una sulla parte esterna della camicia ma penso sia ininfluente e poi è leggerissima! Ditemi che non ho fottuto il motore!!! non ho notato tracce di polvere. Dirt, uso la novarossi 5 o 6, ma le ho in giro da un pochino provo a cambiarle anche se han funzionato bene e provandole si accendono. la miscela è la runner time al 16% che uso da un po di tempo non l'ho cambiata e viene da una tanica di 5 litri quindi sempre la stessa.......suggerimenti?
26-09-06, 11:01 PM
cambiero' la candela anche se dubito ma mai dire mai.....chissa' che tute quelle che ho anche se sembran funzionare non siano fottute!!! speriamo bene!!!
26-09-06, 11:02 PM
la piccola riga che hai visto dove si trova esattamente?????indica sulla foto!!
27-09-06, 06:51 AM
residenza: Recanati
Forse intendeva sul lato della camicia che si incastra al monoblocco, se è così è ininfluente.
Però Angelo, a vedere il colore del pistone è quasi tutto nero, cioè se guardi quello del mio revo è un marroncino chiaro ugualmente distribuito sul cielo del pistone........
Dirt è tornato!
27-09-06, 01:30 PM
si' dirt,rileggendo mi sa' che la riga e' dove dici tu',quindi escludo il grippaggio.... 8)
effettivamente quel pistone cosi' annerito potrebbe essere una carburazione non perfetta!!!! :-o
mi sa' che e' meglio che smonta,pulisce tutto per bene e ricarbura magari con una miscela diversa.....tipo jets' o tornado.
28-09-06, 08:54 AM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
carburazione grassa sopra (parte del cielo pisne nera) e magra sotto (quasi grigioall luce di scarico)................... cambia miscela usa la 25 magari tornado o viper v3 , usare più nitro aiuta i "non maghi" della carburazione a non rovinare il motore in quanto le prestazioni sono migliori anvche girando grassi.......................
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:40 PM.
