Vecchio 01-01-21, 01:55 PM   #1
Registrato dal: Oct 2017
mondosenzafine ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito problema carburatore su motore cen
Buongiorno a tutti e buon anno. Ho acquistato una Cen MG10 Tr2 con motore nt 16 ma non riesco a farla funzionare bene. Non riesco a carburarla neanche per farle tenere il minimo. La compressione è molto buona ma ha un carburatore secondo me "strano". Se vedete dalle foto sembra manchi la vite del minimo dinamico ma ha quella del doppio minimo. Non mi ritrovo con il numero di viti da regolare. Secondo voi di cosa si tratta?? Grazie
problema carburatore su motore cen-resized_img_20210101_123406.jpg   problema carburatore su motore cen-resized_img_20210101_123424.jpg   problema carburatore su motore cen-resized_img_20210101_123548.jpg
mondosenzafine non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-01-21, 04:47 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Cos’è la vite del doppio minimo???
Al massimo mi sembra di vedere una vite del minimo che sposta il polverizzatore invece che sullo spillo ( come i vecchi motori kyosho ke21r)
Comunque sempre mezzi belli nuovi compri tu
Vecchio 01-01-21, 04:49 PM   #3
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Probabilmente è uno di quei carburatori semplificati che di solito montavano i motori da rtr.
Effettivamente era abbastanza difficile raggiungere una carburazione precisa perché, appunto, mancando una vite non si riesce a fare le cose bene.
Ma non è impossibile avere il motore che gira stabile.
Come si comporta il tuo motore?
Sarebbe utile vedere qualche video del modello in moto in modo da farci capire cosa si può fare
Vecchio 01-01-21, 05:43 PM   #4
Praticamente il minimo dinamico è quella vitona che sta dalla parte opposta della ghigliottina dell'acceleratore. Giusto?? Per carburare allora devo agire su quella vite e sul massimo. Esatto?? Valgono le solite regole base e cioè di chiudere il minimo e aprirlo per due giri e mezzo e chiudere il massimo e aprirlo per tre giri per avere una taratura base? Grazie
Vecchio 01-01-21, 05:49 PM   #5
Per il momento il motore gira malissimo e fa molta fatica a partire ma non capendo cosa toccare, agivo solo sul massimo quando magari il minimo non era tarato bene. Faccio alcune prove e poi vedo cosa riesco a fare. Effettivamente la macchinina non è proprio nuovissima ma mi pareva piuttosto buona. Ultimamente sono solito complicarmi la vita con auto un po' "difficili" da aggiustare o da rendere funzionanti ma è tutta esperienza (credo) anche se mi devo scervellare un pochino. Altrimenti che divertimento ci sarebbe?
Vecchio 01-01-21, 05:50 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da mondosenzafine Visualizza il messaggio
Per le viti:SI
Per la carburazione:SI,NO,FORSE,BHO
Di base 3/3,5 giri al minimo dinamico e al massimo potrebbero andare bene ma dipende dal motore e dalle sue condizioni
Vecchio 01-01-21, 06:07 PM   #7
Devi scusarmi per la terminologia ma mi sono attenuto a delle foto che ho trovato in un forum dove spiegavano il carburatore e la carburazione (come da allegato) Con questo carburatore sono entrato un po' in confusione poichè ha il minimo come da foto dove si dice di non toccarlo.
problema carburatore su motore cen-carburatore-1.jpg   problema carburatore su motore cen-carburatore-2.jpg
Vecchio 01-01-21, 06:39 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Il doppio minimo allora è la vite dei medi nei motori normali
Secondo me il tuo ha il minimo dinamico al posto di quella dei medi
Vecchio 02-01-21, 01:10 AM   #9
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Il "doppio minimo", non è una regolazione! spiegato volgarmente, è un effetto negativo che si manifesta quando mollando il gas il motore non scende di giri in modo regolare fino al minimo stabilito ma lo fa in due step distinti. Di solito la causa è una carburazione magra ai bassi, ma potrebbe verificarsi anche per carburazione troppo grassa o perché il motore aspira aria da qualche parte.
Certe info errate fanno più danni della grandine! E si son presi pure la briga di fare i disegnini per spiegare queste castronerie
Comunque dalle immagini del tuo carburatore non sembra tenuto granché bene... E già da nuovo non è che fosse così affidabile nelle regolazioni.
Massimo Turrà
Vecchio 03-01-21, 09:56 AM   #10
In effetti non è proprio nuovissimo. Grazie comunque per la spiegazione.
Problema carburatore superteoo Automodelli a scoppio 6 02-06-14 04:00 AM
Problema carburatore Antrus95 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 16-05-14 08:50 PM
problema carburatore lorenitro Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 17-01-13 07:22 PM
Problema carburatore... omadre Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 26 21-08-08 01:19 PM
Problema al carburatore! giainos Automodelli a scoppio 1/8 On Road 10 20-10-07 03:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:40 PM.
