Vecchio 19-05-20, 09:20 PM   #1
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
predefinito Dimensione filtro aria
Buona sera ragazzi, dovrei comprare delle spugne per il filtro di una thunder tigher ssk. Il motore è un 3cc se non ricordo male. Ho un paio di domande. I filtri per i 2,5 3 e 3,5 cc sono uguali in dimensioni? Sono intercambiabilili? In secundis vorrei sapere se un kit di spugno generico va bene o se ogni filtro ha il suo.
Vi ringrazio per l'attenzione
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-05-20, 09:34 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Allora
Per la dimensione ci sono le dimensioni del foro sul gomito che possono cambiare tra le varie cilindrate ma di base anche se un filtro è un pelo più grosso non fa niente ( mentre se il foro sul gomito è troppo grande farà trafilare aria non pulita e non vogliamo questo )
Per i kit spugne dipende dalla forma del tuo filtro può essere che si possano usare anche spugne progettate per altri filtri ( per esempio sui filtri della kyosho mp9/mp10 puoi mettere le spugne progettate per la xray 808)
Vecchio 19-05-20, 09:49 PM   #3
Allora
Il filtro ha forma circolare. Solo che non ho idea di qual i spugne potrebbero essere compatibili! Le originali non le trovo da nessuna parte
Vecchio 19-05-20, 10:10 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Purtoppo l'unico modo è provarli
Se non si appoggiano bene al filtro potrebbero far passare dello sporco
Considera che io metto sempre un po' di olio per filtri in più sui bordi in modo che quando chiudo il filtro faccia da " guarnizione "
Vecchio 20-05-20, 12:28 AM   #5
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Se confronti le dimensioni esterne di un 3,5cc con un 2,5/3cc noterai subito che i secondi sono più piccoli, poiché hanno carter uguale ai motori 2,1cc, che è lo standard sui modelli 1/10.
Detto ciò, per quanto la fluidodinamica non impedirebbe di montare un filtro più grosso, il problema è adattare il collettore del filtro all'attacco sul carburatore.
Venendo al modello in questione...
Il Thunder Tiger SSK monta un bellissimo filtro a due spugne, identico a quelli dei buggy 1/8 ma più piccolo. Per questo motivo non sarà facile trovare materiale non originale da adattarci perché le spugne degli 1/8 son troppo grandi, e fra le 1/10 nessuno o quasi monta un filtro così (di solito hanno quei filtri a tazza in gomma con un dischetto in spugna, tipico dei modelli onroad).
Con un po' di fortuna, puoi ancora trovare le spugne di ricambio originali, codice an0790.
Altrimenti dovrai cambiare filtro cercandone uno che abbia l'attacco sul carburatore dello stesso diametro.
Massimo Turrà
Filtro Aria dark Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 69 11-12-12 10:37 PM
Filtro Aria Sebastiano93 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 14-10-10 10:57 PM
Filtro aria paolazzo Automodelli a scoppio 1/5 10 12-11-07 07:27 PM
Filtro Aria giainos Automodelli a scoppio 1/8 On Road 35 31-07-07 09:49 PM
Filtro aria gtr Automodelli a scoppio 1/10 Touring 15 11-02-06 08:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:34 AM.
