Vecchio 29-10-12, 09:18 PM   #16
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
quindi hai appesantito la zona ruote/avantreno di 30 grammi totali?
si sono 15 per barilotto!!!!
ora devo provare il tutto con telaio mbx6r eu e batt avanti!!!
prima avevo solo i pesi e il telaio mbx6 eu e andava bene su questa pista
http://www.youtube.com/watch?v=rxllVt5p5fo
http://www.youtube.com/watch?v=6Pr3nRdFtGk
ora l 11 provo su questa
http://img716.imageshack.us/slidesho...c9374copia.jpg
Ultima modifica di tom1; 29-10-12 a 09:22 PM
Vecchio 29-10-12, 09:25 PM   #17
L'avatar di LolloEvo
Registrato dal: Oct 2011
residenza: Un po' qua...un po' là...
LolloEvo diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da LolloEvo Visualizza il messaggio
grazie Tom!!!
scusa, ma se faccio passare il tubo direttamente senza dado e or...il tubo è da 5.5mm e il foro da 5mm, non dovrebbe fuoriuscire miscela, no?
Chi si astiene dalla lotta e' un gran figlio de 'na m....!
LolloEvo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-10-12, 09:28 PM   #18
p.s. stavo pensando ad acquistare i pompanti double effect della fastrace...cosa ne pensi???
Vecchio 29-10-12, 09:32 PM   #19
L'avatar di tom1
ti diro io inizialmente avevo faTTO UN BUCO e poi messo il tubo mix come dici tu e non perdeva!!!
pero ho pensato che con il tempo si poteva allargare il buco e quindi ho messo il pezzetto con or!!!
Vecchio 29-10-12, 09:33 PM   #20
L'avatar di tom1
ma.............io non li avrei presi!!!!!
prendi i pompanti conici normali!!!!
Vecchio 29-10-12, 09:47 PM   #21
Originariamente inviata da tom1 Visualizza il messaggio
ma secondo te funzionano??? sembrano ottimi!!!
poi volevo chiederti (ormai sei il mio guru per la Mugen), sai cosa fece Berna sugli steli della D8 Hara???
Vecchio 29-10-12, 09:50 PM   #22
L'avatar di tom1
non non lo so !!!
si funzioneranno pero sono in alluminio e pesano un po di piu e poi hanno l or che potrebbe frenare il pompante!!!
al max i c2 o i vcs possono andare visto che li ho provati entrambi e anche sui virus!!
Vecchio 29-10-12, 09:53 PM   #23
non non lo so !!!
dove si trovano i vcs e i c2?
oppure gli altri che hai nominato, i conici "normali", da fioroni li trovo...il codice?
Vecchio 29-10-12, 10:00 PM   #24
L'avatar di tom1
la mugen fa i pompanti con i fori conici e il codice e 0580 e sono 1,35 mm x5 buchi
i c2
C2 - R/C Shock Absorbers Parts | Home
vcs li vende bucarelli e anche parua model
Foto
Vecchio 29-10-12, 10:06 PM   #25
i c2
Foto
grazie Tom ,mi sa che prenderò i mugen!!!
ok, per stasera ti ho rotto le balle abbastanza!!!!!
Vecchio 29-10-12, 10:12 PM   #26
L'avatar di tom1
ma dai e un bel passatempo!!!
Vecchio 29-10-12, 11:19 PM   #27
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
piccola parentesi sui C2 se posso...li ho per la bao però come sono ''di scatolo'' non li trovo così eccezionali
sui salti qualcosa in più la si nota,anche su fondo piatto il modello è più stabile ma basta qualche avvallamento per mandare tutto all'aria.
sò di una modifica da fargli,allargando la serie di fori che viene ostruita in compressione dello stelo o in rilascio ( non ricordo giusto ) che porterebbe ad un netto miglioramento.
Vecchio 30-10-12, 10:03 AM   #28
L'avatar di tom1
se vai sulsito ce il st up che devi utilizzare per la hobao!!!!
se lo vuoi sapere io mi sono trovato bene su pista bucata mentre su pista semi piatta ho usato gli originali,questo perche ci sono varie configurazioni.per es.quella con meno rondelle e per bucato ,quella con piu rondelle e per piatto,poi usano olii" acqua" del tipo 250-300 e mole molto dure (nel caso mugen) consiglia barre piu morbide in assoluto e di non usare i down stop in piu da le misure precarico ammo.
visto che non ce il set per hobao ,manda mail a tiziano cesaretti ,lo trovi nei contatti cosi ti dice come la devi impostare
Ultima modifica di tom1; 30-10-12 a 10:06 AM
Vecchio 30-10-12, 02:59 PM   #29
a tiziano avevo gia chiesto come settarla,di fatti avevo provato con oli bassissimi,c'è da dire però che quando li presi io le nuove configurazioni dei pompanti non c'erano ancora
probabilmente ora con le nuove serie le cose sono diverse
Vecchio 30-10-12, 03:05 PM   #30
L'avatar di tom1
non so ,perche sul bucato in poche parole si usa la vecchia serie se non ho capito male!!!in piu ci sono quelle molle che vanno sia fuori nello stelo che dentro la canna ammo!!!
ecco la mia.... André R. Automodelli a scoppio Album fotografico 3 10-10-09 06:47 PM
E ora ecco la mia !!!!:D stefanoalto Automodelli a scoppio Album fotografico 15 03-07-09 01:28 PM
ecco la mia!!! alcon84 Automodelli a scoppio Album fotografico 27 30-05-08 10:31 PM
ecco la mia kappakappa Automodelli a scoppio Album fotografico 20 16-04-08 09:39 AM
Ecco le mie... capellone24 Automodelli a scoppio Album fotografico 5 02-09-04 06:36 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:31 PM.
