Vecchio 04-03-12, 12:19 PM   #1
Registrato dal: Feb 2012
maverik85 è un newbie...
predefinito Settaggio ammortizzatori, consiglio.
Come mi è stato consigliato ho aperto gli ammo e ho tolto lo schifo che mettono dentro di serie e ci ho messo olio siliconico. Ho provato a mettere il 400 al posteriore e 600 all'anteriore e viceversa. Le molle sono quelle originale. Diciamo che in stabilità e tenuta è migliorata notevolmente rispetto a prima ma ho notato che se alzo la macchina da terra di al max 15 cm e la mollo gli ammo arrivano a fine corsa e il telaio sbatte per terra.
E' normale?
maverik85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-03-12, 12:26 PM   #2
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
quanto hai di precarico??? Sembra come se non ai precarico. Il precarico serve a regolare l'altezza da terra. Più Precarico più alta e viceversa diminuendolo.
Ma se tocca di poco è normale , cioè sbatte e successivamente il telaio si rialza a un giusta altezza è normalissimo
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-03-12, 01:49 PM   #3
Si si sbatte e poi torna all'altezza giusta. Ma nei salti si va più in alto dei 15 cm da terra e sbattendo non si rischia di spaccare il modello? Magari toccare un pelo è normale ma sbattere proprio pensavo non lo fosse? Di precarico mi sembra di avere sui 11 mm, ma credo dipenda anche dalle molle che magari sono troppo morbide.
Vecchio 04-03-12, 07:35 PM   #4
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
sono auto da off road,per tanto che fai quando atterri da alcuni salti sbatteranno eccome
sono fatte apposta
Vecchio 04-03-12, 09:40 PM   #5
L'avatar di davidee93
Registrato dal: May 2008
residenza: brescia
davidee93 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a davidee93
sono fatte apposta
Chiedo qua per non aprire un altra discussione,per non far schiacciare le membrane devo mettere degli spessori in fondo allo stelo?
Auto:Mugen MBX6
Motore:Picco Boost 5tr 2012 / OS XRB
Radio:Spektrum DX3S
davidee93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-03-12, 10:19 PM   #6
sono fatte apposta
Su questo sono d'accordo ma non pensavo che sbattessero anche su salti di 15 cm da terra.
Vecchio 04-03-12, 11:29 PM   #7
Originariamente inviata da davidee93 Visualizza il messaggio
quali spessori?
Vecchio 05-03-12, 12:01 AM   #8
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
No devi mettere una spugnetta tra la membrana e il tappo dell'ammortizzatore
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-12, 03:05 PM   #9
residenza: brescia
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
Ok,perchè tempo fa avevo letto che bisogna mettere uno spessore per non far arrivare lo stelo a compressione massima...ma forse sbaglio...
Auto:Mugen MBX6
Radio:Spektrum DX3S
Vecchio 05-03-12, 03:13 PM   #10
non serve e comunque l'ammortizzatore è fatto per andare anche in compressione massima e
Vecchio 05-03-12, 03:16 PM   #11
L'avatar di Bojak_x3
Registrato dal: Nov 2010
Bojak_x3 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
io avvito l uniball dell'attacco sul braccetto (avviamente nel suo limite) in modo che alla totale compressione non tocchi la membrana e poi sullo stelo se non uso il palloncino o la membrana copristelo metto un pezzetto ti tubo per miscela da 3-4mm in modo che se atterri storto o atterri molto forte diciamo ke fà da diciamo una piccola potezione in gomma !
e ovviamente metto anchè la spugnetta tra membrana e tappo ammortizzatore e applico un foro da 1mm sulla parte superiore del tappo cosi l'aria esce meglio e rientra cosi non si schiaccia !
Igor Massaro
Bojak_x3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-12, 06:44 PM   #12
Originariamente inviata da Bojak_x3 Visualizza il messaggio
Ma se fai un foro nella parte superiore del tappo dell'ammo, quando si comprime non ti esce olio? Forse ho capito male cosa intendi per foro nel tappo.
Vecchio 05-03-12, 07:59 PM   #13
Originariamente inviata da maverik85 Visualizza il messaggio
anche io li pratico i fori.
non può uscire nulla perche sotto al tappo c'è la membrana che fà tenuta
Vecchio 06-03-12, 10:13 AM   #14
L'avatar di mezzo
residenza: Rovigo/ Ferrara
mezzo è un newbie...
La membrana, serve per compensare il momentaneo aumento vulumetrico dell'olio contenuto nella canna, quando il pistone esegue il movimento di compressione.
Senza la membrana le pressioni interne all'ammo avrebbero dei picchi troppo elevati, rendendo l'azione ammortizzante inefficace e creerebbe notevole stress agli or di tenuta dello stelo con possibilità di trafilamenti.
Il tappo quindi serve a tenere in sede sigillata, la membrana sul corpo ammo; quando troviamo le membrane schiacciate probabilmente, o si ha un qualsivoglia danneggiamento alla membrana stessa, oppure la corsa complessiva del pistone è eccessiva; potrebbe anche non esserci il contatto ma lo scompenso volumetrico potrebbe essere tale da lesionare la membrana stessa......ma quante volte ho detto :membrana ??
mezzociao
Team Abe Motors
G.A.P.
Mugen MBX6 TGE- MMM V3-Lehner 1940/10-Hyperion
Ultima modifica di mezzo; 06-03-12 a 03:28 PM
mezzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-12, 01:26 PM   #15
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
bryan71 inizia ad ingranare.
magari si trova la membrana schiacciata poichè l'ammo è stato caricato male, con troppo olio
bryan71 non è in linea   Rispondi quotando
Consiglio Ammortizzatori sticcker Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 04-06-11 02:16 PM
Consigli Settaggio Ammortizzatori Acme Raptor 1/10 carlotm Automodelli elettrici 1/8 Off Road 0 18-02-11 09:21 AM
consiglio ammortizzatori... gabri500 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 16-01-11 09:59 PM
consiglio ammortizzatori monte Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 21 31-10-08 02:14 PM
Consiglio per settaggio accelleratore su TS4n pivellino Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 08-05-06 08:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:29 AM.
