Vecchio 28-02-12, 10:50 AM   #1
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Lecce
keel è un newbie...
predefinito Spegnimento improvviso in accelerazione (PROBABILE NO PROBLEMA CARBURAZIONE)
....ragazzi mi affido alla vostra esperienza per cercare di risolvere un problema che mi assilla da quando ho acquistato la macchina.
Premetto che sono agli albori e non sono un esperto però con la carburazione ho imparato un pò a cavarmela, quindi non credo sia quello il problema.
Sono al 3° litro di miscela e.. la macchina continua a spegnersi in accelerazione...fa un vuoto come se entrasse troppa aria e si spegne. Ho provato tutte le carburazioni possibili ed immaginabili sia con la vite del minimo che con la vite del massimo ma il difetto non cessa. La macchina si comporta bene e mantiene il minimo regolarmente ai bassi regimi.
Il difetto si presenta solo a medie velocità quando spalanco tutto il gas o all'uscita di curve belle strette quando la macchina è quasi tutta sotto sterzo quindi a motore sotto sforzo.
Avete altri suggerimenti oltre alla carburazione?
Cosa dovrei altro fare o controllare?
Grazie!
keel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-12, 10:58 AM   #2
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da keel Visualizza il messaggio
Grazie!
da come descivi il problema credo proprio che tu sia magro di massimo... prova a svitare 1/4 di giro per volta
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
ceso88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-12, 11:12 AM   #3
residenza: Lecce
keel è un newbie...
cavolo ho già provato...tanto che la miscela usciva anche dalla marmitta...
Vecchio 28-02-12, 11:16 AM   #4
L'avatar di ceso88
di che motore stiamo parlando e che macchina?
che miscela usi? a che % di nitro? che candela usi e che gradazione?
guarda se ci sono bolle d'aria nel tubo che va al carburatore
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Ultima modifica di ceso88; 28-02-12 a 11:18 AM
Vecchio 28-02-12, 11:20 AM   #5
L'avatar di AmonRha91
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Vanzago (Mi)
AmonRha91 è un newbie...
Originariamente inviata da ceso88 Visualizza il messaggio
Infatti se ti da vuoti sei troppo magro... non è che sei andato a girare con il freddo? l'aria gelida a volte tira brutti scherzi...
Auto:Agama A8 EVO
Motore:Go Engine R217PT/Hipex 2069-Terra
Servi:Vortex VDS-HV 1609/Vortex VDS-1409
AmonRha91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-12, 11:30 AM   #6
residenza: Lecce
keel è un newbie...
EB4-S3 4.67CC PRO.28BX-R / Nitro 25% / Candela NovaRossi C6S / Filtro aria originale a doppia spugna lavato e oliato ad ogni giro insieme all'after-run.
La cannuccia non ha bollicine all'interno...già controllato...io ho come la sensazione che la macchina prendesse aria da qualche parte...non lo so forse qualche cannuccia bucata...o il serbatoio lesionato.
Pensate sia possibile?
Vecchio 28-02-12, 11:41 AM   #7
Registrato dal: Jul 2002
residenza: Ivrea, Torino
richy emana un'aura potente attorno a se!richy emana un'aura potente attorno a se!
Smile
cambia la candela.
richy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-12, 12:49 PM   #8
residenza: Sulmona (AQ)
Oli il filtro con after run???
Vecchio 28-02-12, 02:17 PM   #9
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
Penso e spero si sia spiegato male.. Comunque l'olio per filtri è a base di vaselina, non succede nulla.. Solo che non è il suo specifico..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-12, 03:37 PM   #10
residenza: Lecce
keel è un newbie...
mi sono spiegato male...ovviamente metto l'after-run solo nel motore e non sul filtro.
Per il filtro ne uno un altro.
Vecchio 28-02-12, 04:19 PM   #11
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
controlla il carburatore se ha gli or a posto e se chiude bene nel carter motore.se ne hai un altro provalo.
Vecchio 28-02-12, 04:30 PM   #12
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
Svita le viti della testa (quella rossa) del motore, togliela e vedi se è entrato sporco da qualche parte, rimetti il tutto e serra bene.
Per sicurezza cambia anche i tubi della miscela e controlla l'O-ring di tenuta del tappo serbatoio.
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 28-02-12, 06:20 PM   #13
Registrato dal: Feb 2012
maverik85 è un newbie...
Prova a controllare il tubo di pressione che va dalla marmitta al serbatoio.....
maverik85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-12, 06:30 PM   #14
residenza: Luna
gianvi21 ha una pessima reputazione!
Mah...ragazzi quante cose diverse che gli dite...ha detto che il motore si spegne al massimo xke sembra che si affoghi...sarà troppo magro in alto...svita un quarto di giro alla volta per ingrassare e vedrai che la progressione del motore so metterà a posto...
gianvi21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-12, 08:11 PM   #15
Esatto e ricorda che le regolazioni sulla carburazione non sono istantanee quindi fatti due giri una volta che hai regolato uno spillo...
Probabile problema batteria/caricabatteria bepp Automodelli elettrici 1/10 Touring 5 22-01-12 08:07 PM
Spegnimento improvviso Dr.HouseMD Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 20-05-11 02:03 PM
Spegnimento improvviso Alpha Plus "testa verde" GPaolo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 18-04-11 10:34 AM
Probabile problema al differenziale Shinnok Thunder Tiger 9 11-07-09 07:03 AM
Probabile problema di carburazione... ...credo... tommauz Automodelli a scoppio 6 19-12-05 05:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:11 PM.
