Vecchio 15-02-12, 09:58 AM   #16
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da grandamodel Visualizza il messaggio
...io personalmente non ritengo che l'after run sia essenziale, male non fa, ma sicuramente è fondamentale svuotare completamente il motore di tutta la miscela rimasta prima di tenerlo fermo anche solo 1 settimana: basta finire tutta la miscela nel serbatoio e poi tentare di far partire la macchina un paio di volte senza miscela in modo che la poca rimasta bruci completamente.
Esatto!
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-12, 11:30 AM   #17
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da steel jans Visualizza il messaggio
Esatto!
assolutamente no !!!" perche se provi ad accendere senza mix (quindi senza lubrificazione )lo rovini .tanto l olio che ha dentro non lo butta fuori.andrebbe smontato e pulito molti usano il wurtz e poi metti l'olio singer after runner quello che ti pare.
Vecchio 15-02-12, 11:43 AM   #18
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
in teoria se fai girare il motore senza mix rischi di grippare perché gira a secco, camicia e pistone non sono lubrificati quindi.....
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-12, 11:48 AM   #19
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da tom1 Visualizza il messaggio
proprio perchè l'olio non lo butta fuori, non rovini nulla se gli fai fare 3-4 secondi sull'avviatore....
giusto il tempo di mandare in circolo l'after run
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
ceso88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-12, 12:28 PM   #20
L'avatar di grandamodel
Registrato dal: May 2008
residenza: Bra
grandamodel inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a grandamodel
Originariamente inviata da ceso88 Visualizza il messaggio
si infatti, non devi mica stare due ore a farlo partire! intanto se non sbaglio si parlava di un motore a strappo, quindi bastano tre strappi. Quando senti che il motore non tenta più di mettersi in moto ti fermi.
E' ovvio che così facendo non pulisci completamente il motore, ma sicuramente rimane molto meno olio all'interno che non se spegni tappando lo scarico per dire e poi lasci tutto così com'è!
mi venite a dire che con 3 strappi o 3 giri del motore sulla cassetta rischi di grippare... allora se per caso finisce la miscela mentre stai tirando in rettilineo (e vi assicuro che tra i principianti succede praticamente sempre perchè non si preoccupano di vedere quando dura un pieno giocando in un piazzale) ogni volta sarebbe un grippaggio. In quel caso vi do ragione se mi dite che si rovina il motore perchè rimane a secco quando si trova a 30.000 giri.
Diego
www.grandamodel.com
www.stupeficium.com
grandamodel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-12, 12:44 PM   #21
L'avatar di tom1
non si grippa niente pero bene non gli fa di sicuro ecco perche molti preferiscono spegnere il motore prima che finisce la mix.
Vecchio 15-02-12, 02:35 PM   #22
Allora si vede che non avete capito il modo in cui effettuare l'operazione.
Chi ha detto che bisogna aspettare che finisca la mix per spegnere il motore?
Nessuno mi pare.
Quello che si sta dicendo è che si deve riporre il motore senza miscela al suo interno. Il modo per farlo è quello di scollegare il tubo mix dal motore e poi di tentare un paio di accensioni sulla cassettina.
Così facendo
1 - non si grippa proprio un bel niente perché il motore non va in moto, ma al massimo fa un paio di scoppi
2 - non resta mix nel carter e nel carburatore e quindi niente incrostazioni.
Vecchio 15-02-12, 05:25 PM   #23
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Nessuno mi pare.
Così facendo
Esatto! Aggiungo anche di fare l'operazione quando il motore si è raffreddato un pò.. Non dico a temperatura ambiente, ma nemmeno a 100 gradi..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-12, 07:19 PM   #24
residenza: Bra
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
mi argomenti anche la tua affermazione?
Diego
www.grandamodel.com
www.stupeficium.com
Vecchio 15-02-12, 10:55 PM   #25
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
a me hanno consigliato di mettere l'after run a motore caldo... perchè?
ovviamente dopo aver svuotato il motore dalla mix
Vecchio 15-02-12, 10:59 PM   #26
residenza: Bulàgna
con queste temperature porta male far girare a freddo il motore.. non si grippa, ma il motore sicuro non è contento.. E non metterlo a 100 gradi perchè non sono olii per alte temperature..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Ultima modifica di jacKyosho; 16-02-12 a 12:38 AM
Vecchio 16-02-12, 12:07 AM   #27
Registrato dal: Feb 2012
maverik85 è un newbie...
Originariamente inviata da hero_94 Visualizza il messaggio
Probabilmente perchè a motore caldo l'olio diventa più fluido è raggiunge meglio con minor fatica tutte le parti interne del motore.
maverik85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-02-12, 09:41 AM   #28
L'operazione va fatta quando spegni il motore a fine giornata, senza aspettare che si raffreddi. I residui di mix bruciano meglio.
Vecchio 17-02-12, 09:41 AM   #29
Originariamente inviata da maverik85 Visualizza il messaggio
L'after run lo puoi tranquillamente mettere a casa a motore freddo.
Vecchio 17-02-12, 10:41 AM   #30
L'avatar di TastoDestro
Registrato dal: Apr 2011
residenza: (RM)
TastoDestro ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
A motore caldo non metterei proprio niente, anche perchè togliere la candela per mettere l' A.R. quando presumibilmente il tutto è ancora coperto di polvere...non me la rischio. Arrivo a casa, pulisco per bene TUTTO, poi tolgo la candela metto 3-4 gocce di A.R., un paio nel carburatore, 2 secondi sulla cassetta con la candela lenta e via. Mai un problema su 3 motori.
L'italiano.....questo sconosciuto
TastoDestro non è in linea   Rispondi quotando
Olio x filtro = olio motore auto? J_Kid Automodelli a scoppio Monster Truck 18 06-11-11 12:26 AM
olio after run davide96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 22-02-11 12:28 AM
Olio ? Robertong Automodelli a scoppio Monster Truck 3 23-01-11 09:29 PM
Olio ammo, olio diffo babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 13-10-07 02:13 PM
OLIO SINGER va bene..OLIO NECCHI ??? vitza Automodelli a scoppio Monster Truck 26 09-10-07 02:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:05 AM.
