-   -   set up con gioco...... (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/96215-set-up-con-gioco.html)
tom1 02-01-12 12:43 PM
Originariamente inviata da Zoiberg (Messaggio 956329)
già:lookahsisi5ih:
non vuol dire niente che i tiranti abbiano la stessa lunghezza,perche non tutte le plastiche e gli attacchi sono perfettamente uguali .in off non serve a molto,tanto dopo che ci sei stato 1 ora per mettere tutto uguale dopo 1 min e tutto cambiato
nitrofuel 02-01-12 12:50 PM
Originariamente inviata da amon (Messaggio 956335)
nell off road il setup non lo usa quasi nessuno (secondo me è proprio inutile).
se un pezzo ha TROPPO gioco, si cambia, senno si fa i tiranti uguali e via, e per camberare si da i mm ai tiranti.
per me mettere la macchina sul setup è molto tempo perso.... poi certamente, se si usano bracci e cuscinetti con 20 litri, è ancora piu perso :)
mio parere ma come tutte el cose ognuno fa bene a fare come preferisce.
Quoto
Pinna xcs 02-01-12 01:31 PM
Allora quando tu regoli l'altezza da terra, le ghiere precarico ammortizzatori se le misuri con il calibro rimango tutte uguali? Ti rispondo io, no non rimango tutte uguali! Quindi e perfettamente normale la differenza di un mm tra un tirante e l'altro,sempre che gli strumenti che usi per far l'asseto siano perfettamente dritti rispetto al piano su qui appoggi, comunque penso che link di qui ti parlavano erano di bret TV ed ecco il primo link
prefazione.mp4 - YouTube
Sappi che ci sono altri 6 video, però lui usa una 1:10 pista/rally per spiegare i setup..
Ciao ti aspetto presto in pista così mi insegni qualche cosina!:tunz6rh::ahsisi:
balù 02-01-12 01:48 PM
Come vedete nn c'e' uno che la pensa come un'altro.
Poi la macchina ha i giochi che puo' avere una macchina di 2,5 litri e i 4 bracci nuovi di pacca solo per il gusto di riniziare l'anno con i bracci nuovi e cmq il resto e' manutenzionato a livelli maniacali.
Io su off ho sempre usato il dizionario per il set up, ma visto che mi sono ritrovato per le mani questo vecchio set up,l'ho provato,notando le anomalie che vi ho detto.
Poi da come avete risposto nn mi sembra che nn lo usi nessuno,anzi,il contrario.
balù 02-01-12 01:52 PM
Originariamente inviata da Pinna xcs (Messaggio 956375)
Se l' oring e' sano le ghiere nn si spostano!!!
In pista,come sai, aiuto volentieri tutti........ma nn posso insegnare niente a nessuno,mi spiace
nitrofuel 02-01-12 01:53 PM
Bho c'è gente che vince Europei e Mondiali senza usare il Setup...e personalmente,anche io,non lo ritengo INDISPENSABILE PER IL MIO USO...(Avevo Hudy e l'ho venduto).La precisione non è tutto in questo giochino....e per fortuna direi.
Pinna xcs 02-01-12 02:07 PM
Originariamente inviata da balù (Messaggio 956389)
Per regolare l'altezza da terra del auto come fai?
Regoli il precarico della molla sulle ghiere no?
Io quando cambio olio negli ammortizzatori ricontrollo l'altezza del modello che dovrebbe esser la prima cosa da fare se non ho capito male:looksisi3gy:, e ok che la ghiera non si muove andando avanti con ho senza o-ring,perchè non tutti gli ammortizzatori li anno tipo l'hyper star non li ha mentre l'hyper 9 li ha;Però magari in base all'olio messo ed alla quantità ed alla viscosità, l'altezza può cambiare.
C'è sempre da imparare da tutti..
Ad esempio tfabio mi ha dato delle dritte su come affrontare salti..
balù 02-01-12 02:17 PM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 956390)
Se compri 1 kg di prosciutto e arrivi a casa e sono 900g secondo me viene anche a te un dubbio
la bilancia mi prende per i fondelli o il salumiere e' un pirla?
Il mio problema e' risovere questo mio dubbio,del set up nn me ne frega niente,il dizionario e' piu' veloce!!!
balù 02-01-12 02:21 PM
Originariamente inviata da Pinna xcs (Messaggio 956398)
Avevo capito che ti si muovevano mentre giravi...
Cmq tutti possono sempre insegnare qualcosa a qualcuno,il bello del modellismo e' anche questo
angelokanay 02-01-12 02:49 PM
Originariamente inviata da balù (Messaggio 956405)
nessuna delle due...è l'umidità presente nel grasso del prosciutto che è asciugata :D :D :D :tongues:
balù 02-01-12 02:55 PM
Originariamente inviata da angelokanay (Messaggio 956423)
Che fregatura!!!!
Ma se compro la pancetta....o il lardo........:look:
angelokanay 02-01-12 03:03 PM
Originariamente inviata da balù (Messaggio 956424)
Che fregatura!!!!
non hanno umidità perchè stagionati :tongues:
alexilritorno 02-01-12 03:11 PM
bravissimo erano proprio quelli i video,li avevo visti tempo fa e spiegano bene come calcolare il gioco e tenerne conto nel setup sulle squadrette.
comunque ragazzi,la domanda era:avendo il piano setup a disposizione(non deve comprarlo,ce l ha già :) ) mi fido delle misure dei tiranti o dei gradi che mi segna il piano setup?la risposta mi sembra ovvia....
io ribadisco,lo uso e mi ci trovo bene,sul fatto che poi mi faccia andare più forte ovviamente la risposta è NO,setup o no sempre allo stesso modo vado...ma fare le misure uguali ai tiranti col calibro e mettere la macchinina su 4 squadrette per controllare il camber mi portano via lo stesso tempo quindi visto che ce l ho...lo uso :)
Pinna xcs 02-01-12 03:33 PM
Originariamente inviata da angelokanay (Messaggio 956427)
:looksisi3gy::ROTFL::alien:boni!
mezzo 02-01-12 04:39 PM
Non ho sentito dire da nessuno che la precisione è tutto; io però, la preferisco precisa e solo con un attrezzatura adeguata ottieni un risultato di precisione.
Se noto qualcosa di strano nel comportamento della macchina forse l'unica cosa che non penso è : che sia tutto regolato bene ?
perchè so, che è tutto regolato bene, ben conscio beninteso, che non ci vinco ne un mondiale ne altro.
Prima di ogni gara la macchina va sul banco la si controlla e via, ci impiego 20 minuti per leggere ed eventualmente modificare qualche parametro.
Io non conosco personalmente quelli che vincono i mondiali, ma ho seri dubbi che buttino la macchina in pista così come viene con un controllo spannometrico e penso, che se ci si mette così tanta cura nel pretendere od aerografare una scocca da 100 carte, bhe se spendo 100 euro per un set-up ritengo sia più utile... e mi dura senz'altro di più.
nitrofuel 02-01-12 05:18 PM
Se vedevi le macchine dei Big all'Arena molti qui prenderebbero paura...e se magari ci stanno leggendo...si fanno pure qualche risata.:D
IL SENSO è CHE HANNO LE MACCHINE PEGGIO DELLE NOSTRE
balù 02-01-12 05:36 PM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 956477)
Sono contento di mettere allegria a qualcuno
Comunque i tuoi big sono delle merdacce che guidano una macchinina come me e te!!!
Anche io e il mio amico angeluzzo siamo big.....sotto la tavola!!!
Nn esistono piu i modellisti di una volta......esistono solo piu i big e gli scarponi.
Perche' fai la convergenza dal gommista...........?SCUSA FERNANDO NN VOLEVO OFFENDERE
alexilritorno 02-01-12 05:38 PM
preferisco perdere 15 minuti a metterla sul setup che mettere la colla sulle gomme per farla stare in pista...:D
jacKyosho 02-01-12 08:36 PM
Secondo te i big tra una manche e l'altra mettono la macchina sul setup e perdono tutto quel tempo??? Fanno come fanno tutti: il setup lo fai a casa con calma e se devi aggiustare il camber di un grado, lo misuri con il goniometro apposta..
nitrofuel 02-01-12 08:39 PM
Originariamente inviata da jacKyosho (Messaggio 956565)
Forse non hai ben inteso la mia frase....:)....quello che pensi tu lo penso anche io.
jacKyosho 02-01-12 08:42 PM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 956566)
Non ho capito una mazza.. Sorry :D
balù 02-01-12 08:44 PM
Allora ti contraddici da solo!
Nessuno ti ha detto che usa il set up in pista.....
balù 02-01-12 08:47 PM
Se ne sei convinto tu.......
Pinna xcs 02-01-12 08:51 PM
Originariamente inviata da balù (Messaggio 956576)
A Caspita me ne ero dimenticato come và il ginocchio?
Quando pensavi di andare a girare?
tom1 02-01-12 08:54 PM
in genere 1mm corrisponde a 1 grado
Barba Suba 02-01-12 08:54 PM
chi mi consce sa come uso e tengo i miei modelli e sa anche come faccio il set up..:
cioè:
per la convergenza uso il caro buon vecchio cordino (che va bene come su un camion 1:1 che su un modello 1:8), e per il camber squadra Losi e via su un piano e le metto come di garba.., faccio giusto?, faccio sbagliato? Bo.., cho lo sa.. sta di fatto che io le regolazioni le sento e le cambio se serve, non sono fenomeno, ma volgio andare forte, non sono Campione ma solo un Barbamaniaco!! :D:D:o
balù 02-01-12 09:07 PM
Originariamente inviata da Barba Suba (Messaggio 956583)
cioè:
Ciao ,sei tornato tra di noi...
Gli amici nn capiscono una cosa,oppure secondo me,nn la vogliono capire.
Puoi usare il cordino,il set up hudy,un legno,il goniometro.....ma sempre fare il set up e'.
Nn c'e' bisongno di tirare fuori i big che ogni quanto vogliono buttano via la macchina e la prendono nuova!!!
Noi tutti alla nostra maniera facciamo il setup,sia che facciamo una gara,sia che giochiamo.
Tornando a nitro,io nn voglio offendere nessuno e mi scuso,ma a me piace istigare,si tirano fuori piu cose!!!!!!!!!
Rugi 02-01-12 09:44 PM
cioè:
....tu usi il cordino .....io un righello .....Stesso risultato e stessa spesa :tunz6rh::tunz6rh:........piu' o meno !
nitrofuel 02-01-12 09:46 PM
Originariamente inviata da Rugi (Messaggio 956640)
Ce la spiegate?
balù 02-01-12 10:09 PM
Originariamente inviata da Pinna xcs (Messaggio 956581)
Devo stare attento,ma cammino gia':tunz6rh:
Rugi 02-01-12 10:13 PM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 956641)
Ce la spiegate?
Niente .....prima mi sistemo i fine corsa e le altezze , poi
appoggio il righello lateralmente alle ruote lato dx , cosi' posso vedere
contemporaneamente la convergenza sia anteriore che posteriore , poi
passo dall'altro lato . Misurando poi con un calibro nei vari spazi avro' tutte le misure e riferimenti che voglio . Da non dimenticare che le cose piu' semplici sono quelle piu' funzionali .....Con i giochi che ha una macchina da off penso sia sprecato un attrezzo sofisticato per l'assetto , parere strettamente personale ....
Barba Suba 02-01-12 11:34 PM
si l'idea è quella, tendendo il filo o righello appoggiato alla gomma (possibilmente gomme nuove e cerchi nuovi) controlli lo spazio che c'è tra filo e gomma sul bordo posteriore della ruota valutando "a occhio" quanto spazio c'è.., e lo regoli di conseguenza..
se il cordino tocca il cerchio sei a zero, se tocca prima il bordo post. vull dire che sei chiuso, aperto nel caso opposto..
jacKyosho 03-01-12 12:09 AM
Originariamente inviata da tom1 (Messaggio 956582)
In che film?? Dipende dai tiranti, in ogni macchina sono diversi... Cambia il link, la manina dell'uniball, il filetto...
Pinna xcs 03-01-12 12:36 AM
Originariamente inviata da Barba Suba (Messaggio 956715)
Barba ho una domanda sulla regolazione del camber dell'hyperstar ai un nuovo mp
Grande balù! Allora ci si vede presto in pista con il ginocchio nuovo ma anche un setup nuovo!!
tom1 03-01-12 08:14 AM
Originariamente inviata da jacKyosho (Messaggio 956731)
te lo dico perche ho fatto uso di set up hudy con il gt e con l off non per sentito dire ,cosa centra l unibal e tiranti diversi !!!
nitrofuel 03-01-12 08:19 AM
Grazie Barba e Rugi,
Ma secondo voi non è meglio montare direttamente 4 cerchi senza gomma?!
Io di solito faccio cosi' sempre per fare l'assetto sul piano di riscontro.
balù 03-01-12 08:24 AM
Per tom1
Se il tirante lavora parallelo al braccio inferiore e lo allunghi di un mm,sposti il camber di un mm.se il tirante lavora piu'inclinato il camber si sposta meno.
Cmq nn so dirti se + o -,un mm corrisponde a un grado,ma apprassimativamente si
balù 03-01-12 08:29 AM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 956762)
Se nn esistono giochi puoi usare anche i cerchi,io pero' preferisco con le gomme,il cerchio e basta tende ad appoggiare male e un po falsa la regolazione
richy 03-01-12 09:11 AM
e la gomma, sia nuova che usata, lo falsa ancora di più. Un riempimento un pò storto, la gomma incollata male, insomma, meglio solo il cerchio comunque. ciao :)
nitrofuel 03-01-12 09:27 AM
Originariamente inviata da richy (Messaggio 956778)
:ahsisi:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:00 PM.
