22-11-11, 03:04 PM
Registrato dal: Sep 2011
nitromiscela, quale percentuale usare
sto leggendo un po in giro e sentendo un po di cose sono arrivato ad un punto in cui ho un po di confusione e spero possiate aiutarmi a dissiparla :
Avevo capito e pensavo e ho sentito ch ela nitro al 25% va usata e viene usata per le competizioni ma questa accorcia la vita di un qualunque motore, per tale motivo, venendo anche dall' 1/10 ho usato al massimo quella al 16%. Ora leggiucchiavo qui e li che per i motiri .21 in su è consigliabile l'uso di quella la 25% perchè più idonea alla grandezza e al tipo di prestazione del motore. Mi chiedo allora e vi chiedo, indipendentemente dalla marca e dal modello del motore, trattandosi però di .21 e di una buggy, considerando un uso amatoriale e che % di nitro consigliate/suggerite di usare? continuo con la 16% o faccio il salto alla 25% ? Ridurrei la vita del motore?
22-11-11, 03:11 PM
residenza: Rovigo/ Ferrara
Non riduci nulla , il nitro va ad ottimizzare il rapporto di compressione.
Vai con il 25% , fai sempre una buona manutenzione del motore, tieni sempre efficente il filtro dell'aria ed eventale filtro miscela, una buona carburazione e vedrai che ne fai di chilometri !!
Ciao.
mezzo
Team Abe Motors
G.A.P.
Mugen MBX6 TGE- MMM V3-Lehner 1940/10-Hyperion
22-11-11, 03:17 PM
residenza: Asti-piemonte
non capisco perchè,dopo anni e 876896897687 post/topic a riguardo,ancora vi possano essere questi dubbi e leggende metropolitane che continuano ad infestare il forum
ma quand'è che entrerà nella capa alla gente che la % di nitro non si sceglie,così tanto per fare?
proviamo a ridurre i battiti del nostro cuore,chissà che magari viviamo più a lungo
a no,aspetta..non si può se no non stiamo nemmeno in piedi
22-11-11, 03:21 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Vicenza
Solitamente quando acquisti un motore nuovo, nel "libretto delle istruzioni", (messo tra virgolette perchè non sempre l'ho trovato) c'è scritta le percentuale di nitro con cui farlo girare.
Io personalmente, faccio un rodaggio con miscela 16% nitro, poi quando la metto a terra uso la 25% nitro come consigliato dalla casa costruttrice del micromotore, in quanto la 16% dopo un po' tende ad evaporare per via del calore del carburatore-motore dando un effetto vapor lok.
La 25% e una nitro più "fresca" e mantiene più basse le temperature (almeno da quello che ho visto sui miei motori) ovviamente spingendo un po' di più il motore si usura ma non molto di più che con la 16% a mio parere usa una 25%nitro e di buona marca quelle che costano poco lasciale perdere....
Hot Bodies D8 - Max Power .21 Racer Un solo grido, un solo allarme, D8 non sta piantarte
22-11-11, 03:31 PM
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da puma303
Usa quella consigliata dal produttore del motore....
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
22-11-11, 04:10 PM
capisco quindi voi suggerite 25%, io non ho il libretto del motore ( è il thunder tiger .21) però c'è chi sostiene che la 25% è per motori grossi tipo quelli dei monster truck o da usare solo in gara, in questo caso per i .21 consigliano la 20%. Voi che ne pensate?
22-11-11, 05:14 PM
Registrato dal: Nov 2010
vai di 25 tranquillo...comunque sicuro che sulle istruzioni della eb4s3 non c'è nulla??? di solito alla sabattini sono piuttosto precisi...
piccolo OT ma mi sbaglio o prima in gara si poteva usare anche la 33%
22-11-11, 05:43 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: rovigo
Originariamente inviata da gabri500
...diciamo che il regolamento e' cambiato (o comunque se ne sta parlando di un limite), prima era libera la percentuale, adesso al max si va al 25% di nitro (scusate ma non so se questa regola ormai sia effettiva    )....... .e comunque rimane sempre il dubbio, come si fa a dismostrare??? boh!!!
Sul fatto della percentuale di nitrometano da impiegare sui nostri/vostri motori, siete sicuri di quello che state dicendo!?!?!?!...anzi scrivendo
Se potessero scrivere di far andare il motore al 50% di nitro lo farebbero, ma vi durerebbero pochi litri!!!!
Pero' avreste una buggy che e' un reattore!!!
ciao mirko
....non e' la guerra ma l'ignoranza che uccide...
22-11-11, 06:49 PM
Originariamente inviata da PREDONE
ciao mirko
effettivamente basta portarsi una tanica con scritto 25, poi dentro ci metti un po quello che vuoi...però il motore ti durerebbe cosi poco che lo potrebbero fare solo gli ufficiali, tanto i motori glieli regalano
22-11-11, 08:05 PM
Io dalla 25% passerò alla 16% tanto che mi frega...
22-11-11, 08:33 PM
residenza: Caorle (VE)
23-11-11, 10:42 AM
residenza: rovigo
Originariamente inviata da nitrofuel
...io vado tra il 15% di nitro e il 20%...
Il motore va uguale....ha un pelo meno spunto ai bassi, che tutto sommato d'estate con la polvere che c'e' si va anche meglio.
...Leo porca miseria quand'e' che ci becchiamo all IBR???? (scusate l'OT)
23-11-11, 10:58 AM
Registrato dal: Jan 2006
ora è d obbligo massimo il 25%, e si dimostra con un affarino, in amsci ce l hanno, ti prendono una provetta di miscela, ci mettono un coso dentro, e se galleggia ti squalificano perche sei oltre il 25^^
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
23-11-11, 02:57 PM
Registrato dal: Jun 2009
Io ho scelto la via di mezzo tra la 16 e la 25. La 20%.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:38 AM.
