Vecchio 15-05-11, 10:28 PM   #1
L'avatar di dada14
residenza: Novara
dada14 inizia ad ingranare.
predefinito Problema ammorizzatori hot bodies......
Ciao ragazzi dopo aver rodato la mia hot bodies d8 ho notato un problema agli ammortizzatori.quando schiaccio la macchina non ritornano su...da cosa può dipendere?? aria interna ,pistoncini??? ho fatto le stesse operazioni su quelli anteriori e funzionano da dio....
LOSI EIGHT 2.0 EU/ROGA GOLD 25%
NOVAROSSI PLUS 4/Servi SAVOX
dada14 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-11, 10:30 PM   #2
L'avatar di scheggia25
Registrato dal: Nov 2010
residenza: roma
scheggia25 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da dada14 Visualizza il messaggio
olio troppo duro forse?? non so aspetti gli espretiii
mp9 tki3
novarossi bonito
scheggia25 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-11, 10:36 PM   #3
L'avatar di dada14
residenza: Novara
Originariamente inviata da scheggia25 Visualizza il messaggio
l olio è quello di scatola standard è un 500
Vecchio 15-05-11, 10:51 PM   #4
Registrato dal: Sep 2010
GPaolo ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a GPaolo
Poco precarico???
Mugen MBX6 Eco - HobbyWing ESC 150A - Hobbywing 2200KV Sensored / 2000KV Sensorless - LiPo Hyperion 4S 4200 45C / RCSystem XT-Power 4400A 4S 35C - Hitec Aggressor SRX Pro 2.4 Ghz - Hitec HS5945HT - Hyperion 1420iNet3
GPaolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-11, 10:56 PM   #5
L'avatar di Nicolò rossi
residenza: new york
Nicolò rossi diventerà qualcuno prima o dopo!
molle???
precarico?
w la losiiiiiiii
modellisti toscani, iscrivetevi qui
http://www.modellismo.net/forum/grou...-off-road.html
Nicolò rossi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-11, 10:59 PM   #6
L'avatar di Verte
residenza: Verona
pompanti...?
Vecchio 16-05-11, 11:14 AM   #7
L'avatar di Fly80
residenza: Arezzo
Fly80 è un newbie...
secondo me per prima cosa, piu' semplice e veloce controllare precario e molle che riescano a spingere bene per far tornare l'ammortizzatore, se non cambia niente controlla che la protezione dello stelo non entri a stretto tra lo stelo e il corpo dell'ammortizzatore. per ultima e piu' noiosa smontare tutto l'ammortizzatore e ricontrollare tutto ciao ciao
Fly80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-11, 11:38 AM   #8
residenza: roma
prova a fare un buchino sui compri stelo
mp9 tki3
novarossi bonito
Vecchio 16-05-11, 12:59 PM   #9
L'avatar di Fly80
residenza: Arezzo
non mi sembra una buona idea fare un buchino nel copristelo!!!
senno che li hanno messi a fare?
Vecchio 16-05-11, 01:06 PM   #10
L'avatar di dada14
residenza: Novara
no anche con le molle tutte precaricate rimangono a terra.....cioè si risollevano ma non come dovrebbero.....
Vecchio 16-05-11, 01:19 PM   #11
L'avatar di MarkR6
residenza: Catania
MarkR6 è un newbie...
Rebound?
***Marco Costanzo***
Modello: Team Durango DNX408
MarkR6 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-11, 01:37 PM   #12
L'avatar di dada14
residenza: Novara
Originariamente inviata da MarkR6 Visualizza il messaggio
Rebound?
Vecchio 16-05-11, 02:08 PM   #13
L'avatar di MarkR6
residenza: Catania
Il ritorno degli ammortizzatori, lo si "imposta" quando si riempiono gli ammo.
A seconda di come lasci lo stelo mentre avviti il tappo superiore avrai un rebound maggiore o minore.
Vecchio 16-05-11, 02:25 PM   #14
L'avatar di alexilritorno
Registrato dal: Jul 2010
controlla i pompanti degli ammortizzatori,quei piattelli che trovi avvitati nella parte superiore dello stelo...meno fori hai su questi piattelli più l olio deve essere fluido...e caricali in questo modo:
-stelo completamente esteso
-metti l olio
-avvita leggermente il tappo(1-2 giri)
-inclina l ammortizzatore in modo che il forellino dello spurgo sul tappo sia il punto più in alto
-avvita tutto il tappo stringendo il corpo dell ammo e tendendo il tappo fermo sempre con il forellino che guarda verso l alto
in questo modo(avvitando il tappo senza comprimere lo stelo avrai il massimo rebound quindi lo stelo sarà più reattivo a tornare indietro
se neanche in questo modo tornano bene devi scendere di densità d olio...prova con un 300
Vecchio 16-05-11, 02:34 PM   #15
L'avatar di dada14
residenza: Novara
.....potrebbe essere che ho chiuso l ammortizzatore senza far andare lo stelo sulla parte alta del corpo?????
Hot bodies d8 VS GS CLX dada14 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 32 15-04-11 11:00 PM
hot bodies BARBABLU' Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 13-01-11 01:02 PM
Hot Bodies D8 paolazzo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 43 25-04-09 12:09 PM
HOT BODIES D8 vs LRP S8 BX RTR simotre3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 09-03-09 06:12 PM
Hot Bodies D8 TONYM73 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 52 29-08-08 08:39 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:18 AM.
