Vecchio 16-05-11, 02:48 PM   #16
L'avatar di alexilritorno
Registrato dal: Jul 2010
no,sarebbe peggio di ora....se porti su lo stelo mentre avviti il rebound sarà minimo quindi va bene per piste piatte...io li carico sempre con stelo completamente giù...come ti ho detto controlla quanti fori hai sui piattelli e in base a quello fai delle prove con gli oli...
Vecchio 16-05-11, 03:34 PM   #17
L'avatar di dada14
residenza: Novara
dada14 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da alexilritorno Visualizza il messaggio
6 fori sul piattello........olio 500.... che dici alex????
LOSI EIGHT 2.0 EU/ROGA GOLD 25%
NOVAROSSI PLUS 4/Servi SAVOX
dada14 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-11, 06:26 PM   #18
L'avatar di Fly80
residenza: Arezzo
Fly80 è un newbie...
puoi fare la prova riempiendo nuovamente gli ammortizzatori con l'olio ma prima di riepire gli ammo prova se gli steli scorrono bene altrimenti vuol dire che e' sono stati montati male gli o-ring di guida dello stelo
Fly80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-11, 07:14 PM   #19
controlla che il tutto sia montato bene,dopodichè abbassa la gradazione dell olio e prova!inoltre controlla che quando hai chiuso il tutto,spingendo lo stelo esso ritorna e quanto...
Vecchio 16-05-11, 08:44 PM   #20
L'avatar di Ginseng
Registrato dal: Mar 2011
residenza: Montecatini
Ginseng è un newbie...
Ciao dada sono stato molti giorni senza connessione internet e quindi ho letto solo adesso.
Ho finito il rodaggio della mia D8 Hara e i miei ammortizzatori posteriori tornano indietro normalmente, l'unica cosa che posso dirti è che (a mio parere) quelli davanti spingono molto di più... infatti per regolare l'altezza da terra ho dovuto mettere un po' di precarico sulle molle posteriori e quasi per niente su quelle anteriori.
Ovviamente ho usato gli olii di scatola come te... sinceramente non sapevo che cambiasse qualcosa chiudendo l'ammortizzatore con lo stelo abbassato o meno... non ricordo nemmeno com'erano quando li ho chiusi ma pare che spingano allo stesso modo da entrambi i lati (sinistro e destro).
Auto: Hot Bodies D8 Hara
Motore: Novarossi N21B09
Modellisti Toscani iscrivetevi
QUI
www.gadget.inup.it
Ultima modifica di Ginseng; 16-05-11 a 08:46 PM
Ginseng non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-11, 02:10 PM   #21
Registrato dal: May 2011
residenza: marano ticino
fede_s2 è un newbie...
Originariamente inviata da Ginseng Visualizza il messaggio
perfetto gingeng...dacci dentro.... io l ho provata domenica e devo dire che in inserimento di curva è micidiale...sedcondo me batte i la Sig.ra Mugen....a mio parere........a sono sempre Dada solo che mio fratello ha fatto il profilo e nn mi ero accorto di scrivere con il suo
fede_s2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-05-11, 11:56 PM   #22
L'avatar di scheggia25
Registrato dal: Nov 2010
residenza: roma
scheggia25 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Fly80 Visualizza il messaggio
non mi sembra una buona idea fare un buchino nel copristelo!!!
senno che li hanno messi a fare?
senno fanno tipo effetto sotto vuoto un buchino piccolo
mp9 tki3
novarossi bonito
scheggia25 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-05-11, 09:22 AM   #23
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
foto, c'è qualcosa di sbagliato nel montaggio, magari dove l'ammortizzare impegna sul braccetto o sul castello.
Vecchio 19-05-11, 01:22 PM   #24
L'avatar di dada14
residenza: Novara
problema risolto.......era entrata aria credo......ora vanno bene anche se io per come sono abituato metterei un 300....oppure cambio molle vediamo...Grazie a tutti
Hot bodies d8 VS GS CLX dada14 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 32 15-04-11 11:00 PM
hot bodies BARBABLU' Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 13-01-11 01:02 PM
Hot Bodies D8 paolazzo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 43 25-04-09 12:09 PM
HOT BODIES D8 vs LRP S8 BX RTR simotre3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 09-03-09 06:12 PM
Hot Bodies D8 TONYM73 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 52 29-08-08 08:39 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:46 AM.
